Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:54
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 22:36
Здравствуйте. помогите с оборудыванием для организации сети между тремя зданиями которые находятся на росстоянии от 300 до 600м вокруг водонопорной башни(прямая видимость есть, она выше всех зданий ) на которую можно поставить точку с антенной.
Я думаю на башню поставить всенаправленую антенну ANT24-1202, правелен ли мой выбор ? какую точку к ней привентить и какие антенны и точки поставить в здания?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 08:56
Лучше ставить направленные антенны, так как всенаправленная работает только в одной небольшой плоскости поэтому она оборудование которое намного выше или ниже ее не увидит просто.
Либо, если между зданиями есть прямая видимость, то на одно где планируете сделать центр сети поставьте всенаправленную антенну а на остальных двух направленные в той же плоскости в сторону центра.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 09:20
Уточните какая нужна скорость? Нужны внешние точки доступа или внутренние(придется сверлить стены и т.п.)? Какой характер траффика нужно передавать(мультикас,воип и т.д.)? Сколько пользователей в сети, предполагается подключение пользователей по Wi-Fi? В какую сумму планируете уложиться? Опишите поподробнее что и для чего вам нужно,ваше видение проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 09:57
нужна скорость 10 мегабит( для 1с ) , башня в центре между трямя этими зданиями гораздо выше их(прямая видемость есть), на башню нужна внешняя всепогодная точка стоимостью до 10т.р , здания деревянные одноэтажные в них хотелось бы поставить внутренние точки с внешними антеннами , 2 метра кабеля для антенн будет достаточно, они будут подключены к проводной сети(в каждом здании по 3 компьютера в проводной сети, на башне будет только точка )
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 09:59
бюджет 25-30тр
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:05
прямая видемость есть только с башней между зданиями нет
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:57
Если 1С не в терминальном режие - тяните оптику.
Внешняя ТД до 10тр - DAP-3220
Внутренние Точки - DWL-2100AP,DAP-1160
Антенны ANT24-1201
Кабели переходники ANT24-DLK3M(или аналоги)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:52
А АНТЕНУ НА ВНЕШНЮЮ ТОЧКУ ОСТАВЛЯЮ ANT24-1202?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:53
ДА 1С В ТЕРМИНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 14:12
Да ANT24-1202 подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 14:22
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помошь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
