Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:28
 Заголовок сообщения: dir-330 и Application Rules
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:53
Подключение 2 ноутбука через wi-fi и станционарник через кабель. Через DHCP.
Интернет статик-ип. Включен в ван порт роута. Авторизация через прогу по определеному порту TCP.
Прошивка DIR330A1_FW122B04.
Нужно сделать чтоб нужный порт был открыт для всех компов в сети, чтобы прога авторизации конектилась с любого компа сети. На форуме провайдера для устройств dir300/320 отписали метод прописки через Application Rules. (Само правило: тригер порты 1000-65535 и нужный порт).
Пробовал так делать эффекта никакого. Если прописать просто порт-фарвард на определенный ип, то авторизатор включается мгновенно и инет работает нормально.
Ещё для назначения определеного ипа в DHCP говорит что мак адрес должен начинаться с 00 и отказывает(мак адресс wi-fi одного из ноутов c4:17:fe:52:a5:f0).
 Заголовок сообщения: Re: dir-330 и Application Rules
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 17:46
Какую прошивку используете на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 06:31
Firmware Version: 1.22
Вот отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-330/ ... 122B04.bin
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:36
Подтверждаю описанные проблемы. Не работает Application Rules и нельзя поменять MAC-адрес WAN интерфейса.
Прошивка последняя доступная - DIR330A1_FW122B04.bin. После прошивки, настройки сбрасывал в дефолт и перенастраивал всё с нуля.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:36
Проблему с Apllication Rules подтверждаем, информация передана разработчику. МАС адрес на WAN интерфейсе поменять можно, данная проблема у меня на тестовом стенде не подтвердилась. Какой тип подключения используете?
