Текущее время: Пн авг 10, 2026 03:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 309 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 15:25
проблемы с unt нету потому что пока нету условий для ее воспроизведения ибо класть сетку ради теста думаю начальство не простит)))))))) а по поводу stp когда появится возможность соорудить стенд бум думать сейчас пока что возможности нету а так я просто интересовался какая задержка будет между переключениями каналов
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 16:28
Эта ситуация у меня не воспроизводится на тестовом стенде на прошивке, которую я Вам выслал. Если она у Вас повторится - сообщите, с указанием более детальной информации, о которой я писал ранее.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 21:07
DGS-3100-24TG ST
HW: 00.01.04
Serial: F3Q3189000288
Хотелось бы получить последнюю стабильную прошивку на тест:
root@serpuhov.biz
Molokanov kaN5300 Ilya
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 22:01
Запросите прошивку в соответствующей теме, прилепленной в начале форума.
LiveComm
 Заголовок сообщения: Сброс настроек в дефолт
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:23
Дабы не плодить тем, пишу в данной.
Проблема в следующем:
Пытался поставить в стек DGS-3100-24 и DGS-3100-24TG. При автосогласовании идентификаторы выставились в 1 и 2 соответственно. Мастером стал DGS-3100-24, однако DGS-3100-24TG постоянно перезагружается - в консоли при загрузке появляется сообщение о незавершённом согласовании и далее следует рестарт.
Попробовал принудительно DGS-3100-24TG выставить Stack ID=3, чтобы он не был backup master, но это не помогло - перезагрузка происходит всёравно.
Решил сбросить на DGS-3100-24TG всё в дефолт, но т.к. кнопки сброса нет, подключил консоль, при этом размонтировав стек. Однако в приглашении консоли после загрузки доступны только команды DEBUG и HELP, причём DEBUG запаролен.
Каким образом сбросить на DGS-3100-24TG всё в дефолт?
FW 2.50.43. Запрос на свежую прошивку отбил в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 23:26
А версии BootPROM у Вас какие?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG - прошивка и вопрос
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:47
Прошу помочь. У меня DGS-3100-24GT
BOOT Software Version 1.0.1.05
SW Ver. 2.00.47
HW version a2
Зацикливается при включении, протокол прилагается:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.05 Built 13-Oct-2009 15:37:32
MAC Address : 1c:bd:b9:e0:90:aa.
Preparing to decompress...
0% 50% 100%
Decompressing SW from image-1
0% 50% 100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 2.00.47 Date 02-Mar-2008 Time 12:13:22 ***
HW version is 00.00.a2
Base Mac address is: 1c:bd:b9:e0:90:aa
Dram size is : 64M bytes
Dram first block size is : 45056K bytes
Dram first PTR is : 0x1400000
Flash size is: 16M
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
CPLD revision: 0.02
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST HW Rev. 0.2
-- Unit Number 1 --
Running eeprom code for 98DX249 Dev 0. Please wait...
01-Jan-2000 01:01:38 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
-- Unit Number 1 Master Enabled --
Tapi Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:39 %Box-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status is - operational.
01-Jan-2000 01:01:39 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap.
01-Jan-2000 01:01:39 %Box-I-PS-STAT-CHNG: PS# 1 status is - operational.
01-Jan-2000 01:01:39 %Box-W-PS-STAT-CHNG: PS# 2 status is - not operational.
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:40 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items loaded: 31
01-Jan-200001-Jan-2000 01:01:40 %OS-F-MEMORY: OSMEMG_alloc_type: Either Start or End Pool Magic is invalid
***** FATAL ERROR *****
Reporting Task: SNMP
Software Version: 2.00.47 (date 02-Mar-2008 time 12:13:22)
0x144370 0x1419d4 0x4d5ba0 0x331ff8 0x335980 0x4d98b8 0x3058e4 0x2c9aec 0x2ca944
0x2ca99c 0x2e0be0 0x2e0d4c 0x2e52d0 0x31f524 0x2ee2b0 0x2f1d10 0x2f2308 0x459b28
************** SYSTEM RESET *************
В меню захожу, но оно у меня имеет такой вид:
Startup Menu
[1] Download Software
[2] Set Terminal Baud-Rate
[3] Stack menu
[4] Back
Enter your choice or press 'ESC' to exit:
Как тут отрубить стек стек или еще что-то сделать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:56
эта ситуация возникла после всевозможных эксперементов с двумя коммутаторами 3100-24TG и 3100-24,
цели были благородные - поучиться, потестировать перед внедрением и вот - внедрение откладывается :(
3100-24 жив-здоров, а 3100-24TG все стек ищет или еще что? По Ctrt Shift - в меню захожу, но что далбше???
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:29
Стековое меню вот такое:
Stack menu
[1] Show unit stack id
[2] Set unit stack id
[3] Back
пробовал по пункту 2 выставлять 0,1,2 - ничего не помогло
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:35
и еще возникли элементарные вопросы:
1) непонятно где размещать файл прошивки, если я соединяюсь через HyperTerminal
2) есть ли какой-то другой софт для соединения через COM-порт?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 14:05
Вам нужно в первую очередь загрузить прошивку на коммутатор через протокол xmodem, так как у Вас PROM актуальный, а прошивка - нет. Вы видимо с этим и экспериментировали. Для этого нужно войти в меню Download Software и выбрать меню Отправить файл в Hyper Terminal. Прошивку нужно брать отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100%20Series/Firmware/DGS-3100_series_FW_3.60.28.ros
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 14:25
При выборе [1] Download Software у меня не появляется новое меню,
а сразу начинается что-то грузиться и через минуту выдает Download failed
и опять все по кругу:
Startup Menu
[3] Stack menu
[4] Back
Downloading code using XMODEM.
Download failed
Perform WARM BOOT ...
100%
100%
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 14:31
ой туплю, прошу извинить, сейчас сделаю...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 14:46
Ждем результатов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 16:33
Все получилось, огромное спасибо! Я уже обновлял прошивку через CLI, но она почему-то потом старая восстановилась из бэкапа и вот возникла такая ситуация, что boot новая, а FirmWare старая :(
