Текущее время: Вт сен 01, 2026 15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
 Заголовок сообщения: Спасибо, AndreTM
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:35
Большое спасибо, перезагрузил, все вышло :D
Wireless Driver Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 -> get matstate
MAT: HomeAddress(Eth's MAC), MultiEthClient(Yes)!
Current MAT: HomeAddress(Eth's MAC), MultiEthClient(Yes)!
 Заголовок сообщения: Задача + Решение
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:47
Возможно обоянюсь, но не бейте сильно больно, лучше в ФАК ткните носом, хотя там вроде этого не нету (мне найти не удалось).
Дано: офисное помещение коридорного типа в длинну метров 150 и в ширину метров 20 (посередине коридор и по обеим сторонам офисные помощения).
Есть проводная ЛВС (LAN).
Коммутаторы ЛВС (LAN) без поддержки PoE.
Приобретать коммутатор с PoE дорого, поэтому рассматривается вариантс PoE-адаптерами (DWL-P200).
Задча: накрыть один этаж беспроводной сетью WiFi c возможностью роуминга между точками.
Решение:
Взять пару DWL-2100AP, подключить их к существующему коммутатору ЛВС (LAN) через PoE-адаптеры (DWL-P200) и ... вот дальше у мну в виду отсутствия опыта ступор :(
Как точки настроить (в каких режимах они должны работать), чтобы они были логическим продолжением существующей ЛВС (LAN).
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 13:05
Точки настроить как AP. С разными беспроводными каналами.
SSID: разный, если компы - стационары, одинаковый - если есть мобильные клиенты (ноуты/кпк).
Адреса точек желательно задавать из вашей подсети.
Для экономии средств и повышения эффективности я бы посоветовал взять не DWL-2100AP, а DIR-615 C2, настроенные как AP.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 13:33
Ага, ну вроде все более или менее стало ясно, если совместить то, что ответили в СТП D-Link в Екб + ответ г-на AndreTM, то суть такая:
1. Точки в режиме "Точки доступа" (ТД) или он же но по английски Access Point (AP);
2. Клиенты будут разные (и стационарные ПК и ноуты, и КПК), поэтому SSID и passphrase делаем на них одинаковые;
3. Желательно точки посадить в один широковещательный сегмент (чтобы точки видели друг друга по MAC-адресам) и могли обмениваться служебной информацией. Тут надо заметить, что точки обмениваться служебной информацией чисто на канальном уровне (по MAC-адресам), поэтому какие будут на них IP-адреса с этой точки зрения не имеет значения. IP-адреса предназначены в данном решении только для удаленной настройки точек через web-интерфейс (в общем для управления/менеджмента); Возможность обмена служебной информацией между точками позволит работать механизму, так называемого, "Кочевого роуминга". Это не есть полноценный роуминг в полном понимании, т.к. 2-3 пинга все таки могут потеряться, но тем не менее это и не полное переподключение от одной точки к другой.
3.а. Если точки будут в разных широковещательных сегментах (в разных сетях или в разных VLAN), или они будут разных производителей (что почти одно и тоже) то они не смогут обмениваться служебной инфомацией и следовательно ни о каком роуминге речи уже идти не может. Тем не менее переход между точками все равно будет осуществляться (полное переподключение от одной к другой), но происходить он будет дольше!
Всем СПС за внимание. Надеюсь данное обсуждение поможет другим в их работе ;) :idea:
P.S.: Кстати, по поводу замечания г-на AndreTM о том, что если клиентские устройства будут стационарными ПК, то имеет смысл точкам задавать разные SSID. Видимо это связано с тем, чтобы ПК не метался между точками и не "высаживал" пользователей.
Полагаю при смешанном типе клиентов имеет смысл на точках настроить несколько SSID, тем более, что судя по описанию DWL-2100AP это легко сделать:
Она поддерживает до 8 SSID, позволяя администраторам логически разделить точку доступа на несколько виртуальных точек доступа внутри одной аппаратной платформы. Чтобы не создавать две отдельных сети с двумя точками доступа, администраторы могут использовать одну точку доступа для поддержки более одного приложения, например публичного доступа в Интернет и управления внутренней сетью для повышения гибкости сети и понижения расходов.
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 14:52
Могу еще только дополнить, что для функционирования вышеописанного роуминга точки надо еще донастроить:
viewtopic.php?p=590460#590460
viewtopic.php?t=117458
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 18:21
AndreTM, а на второй мой вопрос от Вт Мар 23, 2010 14:05 вы не ответите? Компьютер, который на схеме рядом с рекордером не пингует (Превышен интервал ожидания для запроса) модем (на схеме "Internet"). После первого подключения связь с интернетом была, после перезагрузки (установил Avast 4.8 ) пропала. Вроде антивирус не мешает. Пробовал с того места подключить ноутбук - тоже ноль.
Что может мешать выходу в интернет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 18:27
Так а как у вас DI-624 подключен? Если он используется только как точка доступа, то свич должен подключаться в его LAN-порт.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:03
какие беспроводные точки доступа совместимы по WDS с DWL-2100?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:29
AndreTM, так и есть свич в LAN-порт, все как не схеме, только еще один камп возле которого стоит DI-624 напрямую к нему в LAN-порт.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:37
chuuvee, если думаете покупать то покупайте одинаковые, не ошибетесь. Если уже есть точки, то напишите какие, и ребята расскажут, совместимы ли они. Я знаю одно что DI-624 не подходит))
И в факе тоже много написано http://www.dlink.ru/ru/faq/110/663.html
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 13:32
Имеется d-link устройства DSL модем, роутер и D-Link 2100AP,модем даёт инет в роутер тот раздаёт на компы, в ещё один порт включил D-Link 2100AP, с антеной (усиливающей) что бы ноутбуки в нете (сети) были. Проблема в том что когда подключаю точку доступа 2100 с даже стандартным 192.168.0.50, через веб интерфейс в настройки нельзя зайти, хотя модем и все компьютеры (кроме вай фай) видятся , все лампочки на портах моргают, линк есть но фактически D-Link 2100AP выпадает даже адрес её не пигуется с сети, как решать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 03:26
sDes
Если DI-624 работает как точка доступа, то надо отключить маршрутизацию. То есть перестроить WAN на StaticIP intranet и отключить DHCP-сервер и DNS-relay.
PureHorror
Читайте доки по настройке сетей. Судя по всему, у вас адресация LAN-side роутера не для подсети 192.168.0.0./24...
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:11
AndreTM, большое Вам спасибо. Теперь работает все. DHCP-сервер был не нужен и DNS-relay отключен, а вот WAN был настроен как PPPoE.
 Заголовок сообщения: и снова здравствуйте...
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:28
В продолжение предыдущей проблемы...
Подключение к интернету работало до вечера, потом пропало и никак не хотело появляться и до сего момента. В чем может быть проблема? Может чего в DI-624 еще поменять?
Какой IP прописывать в DWL-2100AP LAN/Default Gateway?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 17:36
В 2100 прописывать адрес шлюза. То есть вашего модема.
Проверяйте настройки соединения на компах (ipconfig /all). Пробуйте с компа за точкой пинговать устройства (себя, рекордер, точку, роутер, компы на свиче, LAN IP модема, WAN IP модема, шлюз провайдера, ресурсы ИНета (по IP)...) Вполне возможно, что у вас проблема не в беспроводе и DI, а в DNS-relay или DHCP-сервере модема.
А вообще, вам не надо было бы использовать DI в качестве точки. Для этой цели лучше всего бы подошла вторая DWL-2100AP (и обе поставить в WDS-режим), либо роутер серии DIR (в последних прошивках имеют режим ТД).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
