Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:54
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 17:47
Планирую использовать dgs-3627G в магистральном кольце 10ГБит/c.
В связи с чем возникли вопросы.
1. Обеспечит ли он заявленную производительность 108 Гбит/с 80.36 Mpps и хватит ли производительности процесора при
3000 статических vlan
ERPS в кольце порядка 5-7шт dgs-3627G соединенных линками 10ГБит/c.
IGMP snooping порядка 1К групп но только для одной мультикаст vlan.
2. Метод комутации используемый в dgs-3627G неблокируемый или store and forward?
3. Планируется ли поддержка стандарта IEEE802.1ah ( PBB MAC-in-MAC) http://my.cisco.ru/expo2009/materials/s ... PLS_v1.pdf
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 00:55
Конечно обеспечит и архитекутра у него неблокирующая. Главный вопрос Вы его в режиме L3 и L2 хотите использовать?
Методы коммутации бывают cut-through, store-and-forward и гибридный fragment-free. Первый способ (коммутация на лету), т.е. когда считывается пакет только до destination MAC, самый быстрый но практически не подразумевает фильтрацию трафика при помощи ACL, т.е. в коммутаторах с ACL обычно не используется. Второй (с полной буфферизацией) используется в коммутаторах с продвинутыми ACL, но является самым медленным из трёх. Третий гибридный подразумевает буфферизацию первых 64 байт пакета с возможной последующей фильтрацией. Нетрудно догадаться что в этой модели либо 2-ой, либо 3-ий метод. Но в современных устройствах он не особо важен так как скорости буферной памяти и матрицы достаточно высокие чтобы не ощущать задержек.
Технология MAC-in-MAC поддерживаться не будет. Если не секрет то зачем он Вам? Зато есть selective Q-in-Q в аппаратной реализации.
 Заголовок сообщения: dgs-3627G q-in-q
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 12:19
Тогда возникли вопросы по selective Q-in-Q
Предположим SP-VLAN 1000 прописано на портах
config vlan double1000 add untagged 1-24 advertisement disable
config qinq ports 1-2 role uni missdrop enable outer_tpid 0x88A8
create vlan_translation ports 1-2 cvid 200 add svid 1000
Вопросы:
1. если на порт 1 в с-vlan 200 придёт broadcast пакет то свичём этот пакет разошлётся во все порты 1-24 или только в порты 1-2.
2. если на порт 1 в с-vlan 200 придёт multicast пакет то свичём этот пакет разошлётся во все порты 1-24 или только в порты 1-2.
3. Как работает IGMP snooping при включенном Q-in-Q
4. Как при Q-in-Q будут работать L3 интерфесы подвешенные на VLAN на какой тег они вешаются на SPVID или на СVID.
5. Будет ли работать ERPS на NNI портах
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 01:14
Вот это уже априори неправильно: config vlan double1000 add untagged 1-24 advertisement disable
Какие порты у Вас NNI?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:40
Я только думаю как использовать selective Q-in-Q.
В принципе наверное Вы поняли о чем речь.
Ответьте пожалуйста на мои вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 23:52
Как раз эти настройки и были нужны чтобы понять Вашу структуру. Чтобы Q-in-Q работал правильно на этой серии и UNI и NNI порты должны быть tagged в SP-VLAN-е.
1) Будет только в порты 1-2.
2) Будет только в порты 1-2.
3) В принципе работает штатно для SP-VLAN-а.
4) В этом режиме возможно использование только одного IP-интерфейса System для управления. Он будет находиться в SP-VLAN-е.
5) Будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 09:41
Большое спасибо за ответы.
Можно тогда пример настройки Q-in-Q для dgs-3627
Например:
Порты 25-26 - NNI
Порты 1-6 - UNI
SP-VLAN 1000 C-VLAN 10,100
SP-VLAN 2000 C-VLAN 20,200
Порты 6-12 - UNI
SP-VLAN 3000 C-VLAN 30,300
SP-VLAN 4000 C-VLAN 40.400
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 09:55
Примеры по использованию Q-in-Q есть в этой презентации:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... vanced.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 15:44
Добрый день, не могли бы вы подсказать производительность коммутатора DGS-3627 в режиме l3 маршрутизатора. Между 250 подсетями (примерно 5000 ip адресов).
В данный момент он работает как l2 коммутатор в ядре сети без маршрутизации (загрузка CPU в пике 40%) и планируется эту сеть делить на подсети и vlan'ы (в результате получим около 250 штук).
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 08:20
d3VIL
То есть сейчас на нем крутится один L2 сегмент из 5000 хостов?!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 13:38
Artem Kolpakov писал(а):
d3VIL
Ну 5000 это в перспективе, а так все живут в default vlan около 4000 маков и одной подсетке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
