Текущее время: Ср сен 16, 2026 10:48
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 16:00
AP находится на крыше, питание по витой паре (по неизпользуемым проводам). Проработала 3 месяца нормально, затем неожиданно отключилась. Снял AP, разобрал - все нормально на первый взгляд, включил - заработала! После выключения питания и включения - тишина индикаторы мигают, точка не отвечает ни на измененый IP ни на 192.168.0.50. Выключил/включил - после десятого цикла заработала, стала пинговаться. Оставил на столе, запустил пингование часов через 8 AP снова отрубилась. Повторил опереацию включение/выключение - раза с 20 заработала снова на несколько часов. После изменеия настроек бывает что снова отключается на рестарте. Бывает что включается с первого раза. Что может быть. Встречал в форуме что нельзя удлинять кабель питания, но не думаю что на витой паре 10 метров длиной большие потери. Если все таки есть потери, то почему работало 3 месяца вначале и какой блок питания поставить для компенсации потерь?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 14:07
100% прабла с питанием!
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 15:09
10 метров нитакие уж большие потери! У нас работала 900 на 25 метрах! Это точка глючная такая. Или гденить кабель перебили, или разряд молнии ченить вывел... Попробуй на заводские настройки сбросить... Ресет жать 10 сек :)
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 19:11
перепрошей.
лучшие прошивки 2.5 и 3.02 для соотв ревизий...
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 22:03
Кабель в порядке, молния тоже вряд ли, гроз ёще не было...
Ресет не нужен точка сама сбрасывается на заводские установки. Прошивки менял и 3.02, 3.07b1, 3.07b2 и 3.06 powerhack даже ставил - везде одинаково...
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 22:09
И кстати, сеть перевел сейчас на 192.168.0.* благо всего 5 машинок. Постоянный пинг стоит. Точка рестартит но не отключается, причем не вижу никакой зависимости от трафика по проводам и wifi, рестартит с интервалом от 20 мин, до 4х часов работы.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2005 02:19
блок питания для 900ap+ 5 вольт, 2 ампера. Замерил тестером: 5.12 вольт и 0.51 ампер - маловато будет, блок барахлит и глюки из-за него?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2005 17:26
А как ты АМПЕРЫ замерил??? :lol:
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2005 18:36
На БП указанна Вольт-Амперная характеристика, т.е. 5 вольт он будет выдавать до тока в 2 ампера, выше будут амперы - ниже вольты, ниже амперы - выше вольты. Как правило БП в DLINKе переменного напряжения, выпрямитель и стабилизатор находятся внутри устройства. На блоке питания должна быть отметка :
Output: ~ 5V 2A ( где знак "~" указывает на переменное напряжение.)
Судя по Вашему описанию, очень похоже на неисправность из-за нагрева или конденсатор(ы) вышли из строя. Пока сняли-отнесли на стол-разобрали уже остыла, включили-нагрелось, выключили-включили - остыть не успела, но успела через несколько раз. Резюме : Советую обратиться в сервис.:cry:
Амперы замеряются амперметром. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2005 23:04
? подключаешь последовательно блок питания, мультиметр и AP, выставляешь на мультиметре амперы и меряешь...
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2005 23:10
Нет, блок питания выдает постоянный ток (после напряжения указана тире под которой пунктир)
Не думаю что это перегрев, иногда включается сразу после выключения...Насчет конденсаторов проверю (на крушу лезть надо мачту опускать :()
В сервис везти надо в Москву, уж очень не хочется ехать из-за одной точки...Да и если честно я уже на AP'шку положил большой и толстый, как не заработала она сразу нормально, так видимо и не заработает...
to D-Link: :D Ребята, а вы не пробовали девайсы WiFi выставлять в интимшопах в разделе для нетрадиционного секса? помоему там самое место... - шутка :)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 01:45
Я так понимаю крыша не совсем подходит под определение SOHO какие претензии могут быть?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 11:37
Ну во первых претензий практически нет :wink: , просто пытаюсь заставить работать точку, а во вторых глючила она еще когда стояла в квартире ...
Ну а точки не для SOHO, внешнего исполнения у вас стоят штуку баксов, но брать такую для подключения двух удаленных машинок тоже нелогично... было бы что нибудь подешевле раза в два, вопросов бы не было...
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 01:19
Ну вопервых не у нас а у них. Во вторых если уж используете точки доступа не для Сохо то хотябы не поленитесь брать версии Premier.
И противоречите вы сами себе "было бы что нибудь подешевле раза в два, вопросов бы не было" есть дешеле и больше чем в два раза (только вернёмся к тому что они Soho) откуда тогда вопросы. Или вы видели внешку дешевле 1000$ или хотябы близкую цену? Хороший ящик с климат контролом тоит около 800$ + сам девайс.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 18:08
ящик с климатконтролом за 800$ это серьёзно...
но у меня висят на улице свичующие хабы даже не в ящиках с силикагелем, а просто прикрыты сверху от дождя уже третий год и хоть бы что, вот только недавно обнаружил что мох на корпусах расти начал :) или у них элементная база какая то особенная? ну за исключением микрух конечно.
Вопрос у меня остался по питанию, точнее по блоку питания - он должен столько выдавать?
В магазине сегодня присмотрел новый блок за 750р с такими же характеристиками: выходящие 5 вольт, постоянный ток, 2 ампера, только выглядит он гораздо солиднее 10х15 и весит серьезно. Завтра возьму на пробу, может с ним заработает?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
