Текущее время: Пн сен 14, 2026 23:50
 Заголовок сообщения: Настройка маршрутизации на DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 13:31
Добрый день!
Задача - требуется подключить по VPN удаленный офис.
Провайдер предоставил канал
В основном офисе - шлюз провайдера сидит в сетке 192,168,81,0/24 с адресом 192.168.81.1
В удаленном офисе - сеть 10.42.62.0/24 и шлюз провайдера также на первом адресе.
Основная сеть центрального офиса - 192.168.0.0/24
Что сделано.
1. В адрес буке определены
lan81_ip - 192.168.81.240 - адрес DFL в сети 81
lan81_gw - 192.168.81.1 - адрес шлюза провайдера
lan81_network - 192.168.81.0/24
KRS_network - 10.42.62.0/24 - удаленная сеть.
lan0_net - 192.168.81.0/24 - основная наша сеть
В интерфейсах ARP сделан publish lan81_ip
В правилах добавлено 2 правила
1. From_krs allow srcif lan srcnet KRS_network dstif LAN dstnet lan0_net
2. To_krs allow srcif lan srcnet lan0_net dstif LAN dstnet KRS_network
Также в маршрутах
создано следующее:
1.
iface lan
network KRS_network
gw lan81_gw
2.
iface core
network KRS_network
gw lan81_gw
Что в результате?
с компьютера внутри основной сети
ping 192.168.81.1 - Пингуется
ping 10,42,62,1 - не пингуется
В какую сторону копать? МНе кажется, что я с маршрутами что-то не то сделал. Как написать правильно?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 13:35
Вам для "соединения" сетей приходит отдельный шнурок от провайдера? Есть куда его в DFL воткруть на отдельный интерфейс?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 13:59
ннарисуйте схему со всеми адресами плиз
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 15:13
Да, от другого провайдера
Физически - да, но он приходит к нам в соседнее здание (на трубу, если быть точным) и в маршрутизатор попадает уже в общей сети, поэтому его запихать на DMZ не очень хочется, да и для других целей интерфейс DMZ планируется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 15:29
а сеть 10.42.62.0/24 про вашу 192ю знает?, что вообще там настроено вам известно? (вы из сети 192.168.0.0\24 пингуете?)
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 15:32
Тогда - вы начали правильно
Тут все верно, только не очень понятно что точно в lan0_net ?
> В правилах
Тут можно упростить до allow lan/all-nets lan/all-nets
> Также в маршрутах
А вот тут - первый маршрут верный, а второй - нет
Вместо него надо сделать
lan lan81_network no-gw 0
core lan81_ip no-gw 0
По поводу "знает или не знает" - если там также (через шлюз), то все без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 15:58
192.168.0.0/24 - основная сеть
> Также в маршрутах
Я в предыдущем посте не писал - это сделано.
81 сеть пингуется
То есть
ping 192.168.81.1 - ответ дает.
А мне нужен доступ в 10.42.62.0/24
ping 10.42.62.1
Превышен интервал ожидания.
Как я понимаю,
Это маршрут в 81 сеть, а не в 10.42.62.0
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 16:06
Кстати, я еще вот чего думаю -
шлюз провайдера 192.168.81.1 получает пакеты от адресов
192.168.0.Х, но от хоста 192.168.81.240
Я же там не NAT делаю.
Может быть, еще провайдера подключить надо?
Не может ли быть ситуации, что их вышестоящий маршрутизатор, получая пакеты для 192.168.0.3, например, не знает, куда эти пакеты девать, и не присылает их на DFL?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 17:04
В общем, я в своем предыдущем сообщении оказался прав.
Договорились с провайдером, что он туда 1 реальный IP выдаст, а мы уже DIR-130 поставим.
Всем спасибо за помощь, как закрыть тему?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 17:06
Zebar писал(а):
Как я понимаю,
Да, это именно маршрут в 81 сеть - мы же делаем дополнительный адрес на LAN.
Запустите ping -t и смотрите Status-Connections и логи, что происходит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 151
