Текущее время: Пт окт 02, 2026 02:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 07:19
Во-первых, я не поддержка
Во-вторых, придерживайтесь нормального тона
В-третьих, у вас вопрос по объединению сетей или организации работы двух провайдеров?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:02
ну, да.... не я один парюсь с этим девайсом, не я один интересуюсь тем, как он работает. а коль не вразумительного ответа на конкрентые вопросы, извините приходится обобщать....
нормальный тон только в том случае, когда будет нормальные (последовательные) ответы. спасибо
а по третьему - да ( и то, и то - я как ламер не вижу разницы)
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:25
Есть такое выражение "в правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа". Так вот, ответы в этой теме максимально детализированы по нечетко поставленной задаче. Опишите максимально четко, что вам надо сделать.
Без этого дальнейшие ответы в этой теме считаю бессмысленными.
PS Объединение сетей и два провайдера - совершенно разные вещи
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 02:07
danilovav писал(а):
Если надо продолжать использовать оба роутера (каждые клиенты - свой), то вам надо
1) Сделать одну сеть (например, 192.168.1.х) на компьютерах и роутерах, но разные адреса у роутеров (и соответственно компьютеров)
2) Прописать все настройки IP вручную (с учетом у кого какой шлюз) и отключить на обоих девайсах DHCP
3) Соединить сети (роутеры) обычным патчкордом
По последнему вопросу - обмена, если не настроить, не будет. Только два шлюза не прописывайте.
Только как в этом случае сделать следующее2
Пример: на роутое 1 инет отрубился, а на роуторе 2 инет есть
как зделать так чтобы пользователи с роутора 1 могли в этом случаи поучить доступ в инет с роутора2
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 02:24
Только как в этом случае сделать следующее?
как зделать так чтобы пользователи с роутора 1 могли в этом случаи получить доступ в инет с роутора2
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 21:20
1) Свитчи 3 уровня умеют делать резервирование шлюзов
2) Используйте dual-WAN устройства, например DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 08:14
tobedimas писал(а):
danilovav писал(а):
В бюджетных моделях вы ни-че-го не пропишете для внутренней маршрутизации.
DHCP отключать надо потому, что я предлагал физически соединять сети - два DHCP сервера создадут путаницу.
я так понял, это мне. круто! но что за нафик? воткнули туда static routing, virtual server, nat и dmz !!! ни-хе-ра, инструкцию написать не потрудились!!! а оказывается это дерьмо бюджетного класса !!! я в панике!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! что ж делать, если купить что-то дороше??? обалдеть! какой-то урод вписал в прошивку static routing. естественно никто про это не знает, один я это увидел, и занялся хернёй. а поддержка адекватно заявляет, типа сбегай купи другое дерьмо, это устарело. как будто это когда-то работало, но видиммо физ части износились, прибор глючит, в общем в топку! капец!
Вы правильно заметили что это бюджетные железки !
я так понимаю вы все эти 5 компом знаете где они? я прав ? и хотите создать сеть с обменом файлов но что бы каждый клиент ( заведомо отведенный вами еще и был в своей сети ) и плюс когда падает инет то кто то автоматом переключался на нового провайдера ? я правильно толкую ?
если я вас правильно понял то вам тогда прямая дорога к DFL-210 это как бюджетный!!! вариант (повторяю бюджетный вариант в вашем случае ) если хотите больше то ищите коммутаторы L3 и вам это поможет.
И не надо так ругатся, эти вещи сделаны для небольших и !!!односегментных сетей!!!! для дома , ну а вы тут уже развертываете маршрутизацию и все остальные прелести болие сложных сетей .
Вот если бы Д-линк сделал бы бюджетную версию подобного коммутатора 3 уровня то я думаю такая бы железка пошла на ура у всех организаций, домовых сетей, и прочих рабочих групп численностью до 20 компьютеров. а надо то совсем немного простомаршрутизацию между 4-8 портами .... ну а если там можно было бы еще и создавать транковые порты , я думаю вообще на ура пошла бы ;-)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 11:15
devil44 писал(а):
Дано: DI-604, DI-524, три компа и два ноута с вайфаем (везде винда) + 2 провайдера (PPTP и PPoE).
Вопрос: как объединить все это в одну сеть чтобы не было конфликта между провайдерами? Балансировка трафика не требуется, но необходимо удобное переключение с каждой машины между двумя провайдерами.
По идее, требуется прописать какие-то правила, но какие именно чтобы трафик не перетекал из одного роутера через другой и на внешку?
Задача минимум - одна рабочая группа для всех компов (для обмена файлами). Знаю о существовании соответствующих устройств, но пока хотелось бы обойтись имеющимся железом.
У нас получится 5 зон
1. Наша локалка (192.168.0.0/255.255.255.0)
2. Локалка провайдера 1
3. Локалка провайдера 2
4. Инет провайдера 1
5. Инет провайдера 2
1. Соединяете локалки(п.1) DI-604(п.2,4), DI-524(п.3,5)(пачкордом).
2. Настраиваете чтобы адресация у роутеров локалки(п.1) была одинаковая. Например 192.168.0.0/255.255.255.0
IP локалки для
DI-604-192.168.0.1
DI-524-192.168.0.2
3. Отключаете DHCP(чтобы не было хаотичных скачков адресации)
4. В роутерах пишете друг на друга статическую маршрутизацию(описаваем локальные сети провайдеров(п.2,3))
Например: Чтобы попасть в зону 3 находясь на DI-604 необходимо пройти через шлюз IP 192.168.0.2(DI-524).
5. На виндах читаете про net
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 13:43
А вот тут по подробней . как это одним пач кордом соеденить 4 порта ? :shock:
IP локалки для
DI-604-192.168.0.1
DI-524-192.168.0.2
а если не сложно можно на бумажке нарисовать топологию данной сети ?
и как человек будет менять провайдеров если у него один упал ? :shock:
так ему придется переписать еще пол таблицы маршрутизации на каждом из компов . я правильно понимаю или поправте меня ?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 16:38
в каждом гаджете 4 порта.(простые свичи)
да теряем в каждом гаджете 1 порт но исходя из задачи это не критично.
При потере провайдеров читаем про метрики. читаем про net
на компах надо описать только два шлюза.два днс
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 21:08
Здравствуйте! Будоражит воображение сходная задача, нуждаюсь в дельных советах.
Имеется: DIR-320 (DIR320-generic-1.4.0-rc110) + DI-707P + ~10 компов. Провайдеры: Yota + выделенка (статик, белый). Задача организовать всё это хозяйство для работы по схеме: общая локальная сеть, дружно смотрящая в инет через wimax на DIR-320, с возможностью достучаться извне до отдельного клиента (напр фтп сервера) по проводку провайдера, а так же с общим переходом на выделенку в случае краха wimax.
Сейчас оба устройства в одной подсети делят диапазон dhcp... маршрутизация не даётся (подмена провайдера практически вручную). Хочется так же избежать прописывания сетевых свойств на клиентах.
Очень выручит Ваша помощь, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 21:24
DFL-210 вам поможет запросто, но он не совсем бюджетен (по сравнению с DIR) и гораздо более сложен, хотя оно того стоит.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 00:27
ммм... DFL-210 вкуснятина! Спасибо, нужно смотреть в сторону таких приборов, но пока приходиться искать решение в обозначенных условиях.
Условия ещё разок кратко:
есть локалка
есть провайдер 1 DIR-320 (wimax)
есть провайдер 2 DI-707P (wan)
локалка смотрит в интернет по дефолту через wimax, если недоступен - через wan
есть ftp север (доступен локально) доступный извне по wan, можно наверное смягчить это условие, просто назначив клиенту интерфейс wan, если решение не находится.
DIR-320 на прошивке generic-1.4.0-rc110 вроде позволяет на интерфейсе wan поднять вторую подсеть, но как приспособить эту полезность что-то не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 01:41
Только если порыться в альтернативных прошивках для DIR-320 и дописать несколько скриптов... хотя в этом случае производительности DIR`а может не хватить, если клиентов больше 5-8.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 16:40
Рыться пробовал, дописать скриптов знаний не хватат. Что же делать, что же делать... случается странное - некоторые клиенты (ноуты) получили адрес шлюза другого роутера (192.168.0.1), не того к которому подключены физически (192.168.0.10).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
