Текущее время: Вт окт 20, 2026 06:00
 Заголовок сообщения: Как удалить пользователя?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 18:45
Имеется модем DSL-2500U/BRU/D, полученный в СЗТ. В нем имеется три учетки: admin, support и guest. Как можно удалить учетки support и guest или хотя бы сменить на них пароли - не зная самих паролей? Не очень хочется, чтобы техподдержка провайдера имела доступ к модему. Пробовал перепрошить прошивкой 1.54 - не помогло, учетки остались.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 19:29
Удалить никак, пароли поменять можно. Пароль соответствует имени те user имя и user пароль и тд.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 20:51
Спасибо, пароль на учетку User изменил, а вот для support пароль support не подходит, что можно сделать в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 21:12
По умолчанию должен подходить. Возможно в СЗТ при настройке модема изменили этот пароль, для возможности удаленной настройки модема. Если есть желание поменять пароль, то нужно сделать модему reset кнопкой, настроить заново и соответственно поменять пароли.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 21:40
А Reset нажать кратковременно или какое то время удерживать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 21:49
Зажать на 10-15 секунд при включенном питании. Индикаторы на модеме потухнут и снова включаться, можно отпускать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 19:11
Не помогло. admin и user скинулись к исходным и пароли стали соответствующие, а вот support не хочет...
Вопрос к представителям D-Link: Как поменять пароль на учетку support?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 21:20
Значит что то неправильно делаешь, запись не может не сбросится при reset.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 21:52
Горели все лампочки, я зажал reset, лампочки погасли, потом загорелись, еще раз погасли и я отпустил кнопку. прошло около 20 секунд. Ну остальные то учетки сбросились...
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 22:07
Так я об этом и говорю, что если остальные сбросились, то и support должен сбросится. Единственное что может быть, это если прошивка ххх_szt то может в ней сразу так настроено, хотя не уверен. Возьми прошей его последней прошивкой с сайта, это 100% должно помочь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 23:18
Упс, забыл написать. Прошил еще вчера, сейчас в модеме написано "Software Version: RU_1.54" и все равно вот никак не скидывается support. Может все таки оф. представители что нибудь скажут по этому поводу?
noxcha, огромное спасибо за попытки помочь!
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 04:01
А если попробовать задать пароль через телнет?
> passwd support support
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 17:08
сделай бэкап настроек модема, можно попробовать его (пароль) оттуда достать ))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
