Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:21
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:57
dir-300/nru -суть все настроено, как положено.
но есть странности конекта устройств по wi-fi,
допустим есть ноут асус, на роутере включен dhcp,
ноутбук видит сеть, конектится, а интернет и сеть, на ноутбуке начинает работать только через 1-5минут. До этого горит в значке антена на ноуте восклицательный знак. Если отключаю dhcp и на ноутбуке в ручную выставляю в свойстве беспроводного соединения TCP /IP, То начинает работать сразу. Пробовал другие ноуты тоже подобное.
Далее есть IPhone там еще глючнее, при включенном dhcp, конектится сразу к сети, а инет грузит только яндекс. При выключенном dhcp, и в ручную выставленными параметрами IP dns и т.д вообще не грузит ничего, пишет подлючение и все висит..
P.S А нельзя ли добавить в меню роутера. Опцию
1) Без dhcp в ручную указывать имя, IP, MAC, кому хочешь дать доступ в интернет.
2) dhcp - разделить для LAN (проводной) сети отдельно, Для wi-fi отдельно. Что бы не возникало конфликта сетей Провайдера и Абонента ( у нас в сети в соседнем здании стоит модем интернета по технологи доксис, и у его включен свой dhcp. И замечал глюк при раздаче компьютерам адресов,- IP роутера, а dns указывает модема провайдера.) не знаю правильно и доходчего я пояснил проблему,
То есть, что бы я сделал отключил на роутере dhcp, для LAN, при том что на машинах сети оставил бы статические IP вручную. А на wi-fi включил бы dhcp.
3) по wi-fi , допустим закладка с выбором на что давать доступ устройству (Интернет)( Интернет-Локальная сеть)(Только локальная сеть)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 18:17
Какая прошивка используется на устройстве?
Как настроена беспроводная сеть?
Драйвер беспроводного адаптера последней версии?
По вашим пожеланиям: этот функционал можно реализовать с помощью уже доступных функций резервации IP адресов в DHCP, фильтрации по МАС адресам и т.д.
Советую ознакомиться с инструкцией: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... _0_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 19:42
Похоже нашел проблему :( она заключалась в моем дурацком виде соединения viewtopic.php?p=619125#619125
сети и роутера, в котором хотел реализовать видение всей сети за роутером, при этом как я писал ранее происходил конфликт модема (провайдера по технологии доксис) в котором включен dhcp свой,
и роутера.
При включенном dhcp -роутер слетал с катушек :lol: и присваивал сам себе новый IP за роутером на wan порт (мас) и при этом происходил рестарт соединения раз 15сек-1мин. А так же иногда компьютеру в сети роутер присваивал IP, а модем провайдера присваивал этому же компьютеру свой шлюз и днс :shock: ccl.ru.
При выключенном dhcp тоже чтото слетало и конфликтовало из за чего и долго все конектилось авторизировалось.
Вернул все в обычный вид (соединение кабелей), как должен по нормальному работать роутер. перегрузил и все залетало.
Да признаю свою ошибку.
Но вопрос остается, может вы господа Великие Гуру D-Link_а
Подскажете вариант, чтобы как обычно была общая (локальная) сетевая группа +видеть полностью как обычно компьютеры сети с именами (а не только IP) ну и работали чаты внутри сетевые.
Может на комп вторую сетевую подключить? с другим IP? и воткнуть в сеть за роутером? мож поможет? таким образом не будет ли конфликта опять, :idea:
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 14:56
и роутера.
Не совсем понимаю вопроса, нужно видеть компьютеры во внешней сети за роутером или во внутренней?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 16:17
Те компьютеры которые находятся за Wan портом (сеть локальная к которой я подключил роутер) Так чтобы я видел в локальной группе и меня.. пробовал метод описаный ранее с настроках Местной интрасети низкий уровень безопастности и и т.д в свойствах IE, непомогло.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 16:21
И не поможет, вы находитесь за NATом, вас не смогут увидеть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 16:33
а если вторую сетевую? и в свич впереди роутера? с другим IP? может помочь или опять могут подобные глюки быть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 16:40
А смысл? Маршрутизацию тогда придется настраивать уже на компьютере, тогда и роутер не нужен.
