Текущее время: Пт окт 16, 2026 01:29
 Заголовок сообщения: DAP-1353+DES-3028 = VLAN и WDS
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:57
Есть задумка сделать две беспрводные сети на основе 7-и DAP-1353, 6 из которых подключены локально к DES-3028 а 7-я должна подключаться к сетям по WDS. Таким образ получится ли разделить 2 сети по VLAN при помощи этих моделей точек и комутатора? DHCP будет раздавать адеса для обеих сетей, по Multi SSID? И вопрос по 7-й точке. которая подключится по WDS: она выберет определенную точку, которой будет подключаться. или же подключится к той у которой выше сигнал на данный момент?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 14:11
Тут вот какой вопрос:
должно быть по 3 Точки в каждом VLAN или по 6? Если по 3 - то это много проще и никаких mSSID настраивать не придется.Достаточно только VLANы на 3028 поднять и подцепить Точки в соотв. порты.
Что же касаемо WDS
http://www.dlink.ru/ru/faq/132/831.html
посмотрите как это должно быть настроено.Точка не сможет произвольно выбирать,а будет настроена только с конкретной удалённой ТД.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 13:37
Спасибо.
Вообще на каждой точке доступа должно было быть по 2 сети.. Но та которая будет цепляться к сети по Wi-Fi сможет подцепиться только к одной сети. А можно ли будет соединить по WDS принт сервер к одной из этих точек?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:17
Принт-сервер можно,если к нему по ЛАН будет подключена Точка и вот она будет соединяться по WDS
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:55
Оборудование пришло, будем пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
