Текущее время: Вт июн 23, 2026 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 09:27
Demin Ivan писал(а):
Предпочтительнее один VLAN на один дом.
можете сказать насчет Traffic Segmentation ?
я планирую использовать эту фичу, есть какиенибудь рекомендации
по количеству портов/свичей ?
вот например 250 - 300 работающих абонентов на 100Mb ,
разделенных Traffic Segmentation, по схеме которую я привел выше, т.е. передающих пакеты друг другу
только через аплинк агрегатора.
Это рабочий вариант ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:44
fasterboot писал(а):
Ядро L3 коммутатор c Local Proxy ARP.
На весь агрегатор блок /24 или /23 реальных IP-адресов и один SVI в ядре.
т.к. используется всего 1 VLAN, то от 3612/27 в этом варианте сразу можно отказываться, т.к. не не умеют разворачивать трафик в рамках одного порта, т.е. в этой схеме:
порты DGS-3100-24TG в 1-м порту L3 Switch не будут "видеть" друг друга :(
т.к. встретил слова SVI и "no icmp redirects" то похоже что речь идет о цисках, если это это так - что мешает VLAN-per-user + ip unnumbered? зачем на кошколистах local proxy-arp ипользовать?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 13:45
Незнал что 3612/27 неумеет local proxy arp, спасибо
Про циску вы правы скорее всего в ядре будет она.
Схему VLAN-per-user + ip unnumbered смотрел, идея понравилась
останавливает то что по документации заявлено маленькое кол-во SVI
на 35xx кажется 16 на старших сейчас не вспомню, но это десятки SVI
не сотни и тысячи. А SVI понадобится много, как будет вести себя свич с 1K SVI под нагрузкой незнаю.
Еще останавливает зависимость от вндора VLAN-per-user + ip unnumbered больше нет ни у кого, а Traffic Segmentation, он же Private VLAN он же Sub/Super VLAN это почти стандартный подход для ME.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 14:02
выбор оборудование обусловлен необходимостью наращивать мощности плавно и не вкладываться сразу в дорогое оборудование, при этом отказаться от всякого рода туннелей (PPPoE PPtP)
предвижу что в данной схеме проблемным будет броадкаст
т.к. интерфейсы управления свичей при использовании D-Link и Traffic Segmentation нельзя поместить в отдельный VLAN
а также броадкаст будет напрягать L3 в ядре поскольку Local Proxy ARP
будет выполнятся на его CPU
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:16
2 fasterboot > Функция Super VLAN есть на коммутаторах серии DGS-3600. И хочу уточнить, связь между клиентами нужна, но основная задача ограничить Broadcast домен, я прав!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:35
да правы, ограничить броадкаст и контролировать межабонентский трафик не на свиче доступа
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 22:24
Можно использовать схему VLAN per switch.
ACL.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 06:31
ACL.
Немогли бы вы рассказать более подробно о реализации
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 14:37
Рассказать подробнее о схеме VLAN per switch или о фильтрации трафика с помощью ACL?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 15:27
о том как используя ACL завернуть весь трафик на L3
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 15:48
Вы имеете ввиду Policy Based Route?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 15:56
нет
я имею ввиду ваше высказывание:
ACL.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 16:51
Схема VLAN per switch - это VLAN до каждого коммутатора уровня доступа.
ACL - это функция фильтрации входящего трафика, с помощью которой можно зарезать любой трафик, например: SMB, или перемаркировывать QoS, DSCP
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 18:20
такую тему загубили :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 08:25
спасибо Руслан !!
