Текущее время: Пн июн 15, 2026 17:32
 Заголовок сообщения: Раздать инет в лок сеть через WiFi
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 10:48
Уважаемые форумчане. Задачка (для вас) простая. Имеем маршрутизатор DIR-615 который раздает инет по WiFi (включен DHCP). Имеем DWL 2100AP, который подключен к локалке (проводной)..
Как должен быть настроен 2100AP, для того чтобы в локалке получили доступ к нету (получается через 2100AP и DIR-615)? Какие настройки должны быть у клиентов?
Если можно - то поподробнее... Я новичек...
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 01:57
Надо зайти в веб-интерфейс 2100AP и настроить её клиентом к сети на DIR-615 http://www.dlink.ru/ru/faq/135/837.html
Затем надо зайти на 2100AP через телнет и выставить параметр set matstate 2
После этого (по идее) DIR-615 в качестве шлюза (и его DHCP) должен стать доступен всем в сети за 2100AP.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 08:43
А какие настройки будут у клиентов в локалке?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 14:55
Настройки - LAN-подсети DIR-615.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 09:37
У меня такая же схема работы DIR-615раздаёт инет а 2100AP в режиме клиент принимает! В сетевых подключениях в протоколе интернета пока не поставил основной шллюз 192.168.0.1 инета не было!! IP 192.168.0.51-2-3-4-5-6-7-8.....................!
По поводу Телнетом поставить set matstate 2 -согласен! Пока не поставил работал интернет только на одном компе-который первый включиться!!
