Текущее время: Вт фев 17, 2026 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:14
Всем еще раз доброго времени суток.
Как и просили вот конфиги коммутаторов на стенде(естественно только те части, которые связаны с работой ipif, vlan и gvrp)
1) Конфиг коммутатора (1) 3627G
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-20 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 21-24 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 21-24 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 25-27 speed auto  flow_control disable learning enable state enable
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
config vlan default add untagged 23,25-27
config vlan default advertisement enable
create vlan vlan100 tag 100
config vlan vlan100 add tagged 1-2 advertisement disable
create vlan vlan200 tag 200
config vlan vlan200 add tagged 1-2 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
config gvrp 1-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 10.0.0.1/30 vlan default
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif vlan100if mac_offset 1
create ipif vlan100if 192.168.0.1/29 vlan100 state enable
config ipif vlan100if proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif vlan200if mac_offset 2
create ipif vlan200if 192.168.100.1/24 vlan200 state enable
config ipif vlan200if proxy_arp disable local disable
config ipif System ip_mtu 1500
config ipif vlan100if ip_mtu 1500
config ipif vlan200if ip_mtu 1500
disable autoconfig
2) Конфиг коммутатора (2) 3526
# PORT
config ports 1-24 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 25-26 medium_type copper speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 25-26 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable trap enable
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan vlan100 add tagged 25-26
config vlan vlan100 advertisement disable
config vlan vlan200 add tagged 25-26
config vlan vlan200 advertisement enable
enable gvrp
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 25-26 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
# IP
config ipif System vlan vlan100 ipaddress 192.168.0.2/29 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
config ipif System dhcp_option12 state disable
3) Конфиг коммутатора (3) 3526
# PORT
# VLAN
enable gvrp
# IP
config ipif System vlan vlan100 ipaddress 192.168.0.3/29 state enable
disable autoconfig
4) Конфиг коммутатора (4) 3526
# PORT
# VLAN
enable gvrp
# IP
config ipif System vlan vlan100 ipaddress 192.168.0.4/29 state enable
disable autoconfig
5) Конфиг коммутатора (5) 3526
# PORT
# VLAN
config vlan vlan200 add untagged 1
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 200
config gvrp 2-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# IP
config ipif System vlan vlan100 ipaddress 192.168.0.5/29 state enable
disable autoconfig
Собственно это все что нужно для анализа проблемы
обожаю свою работу
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 16:09
Тут нечего анализировать даже, все ясно. Ошибка вот:
disable gvrp
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 19:55
сегодня мучал мучал gvrp пришел к выводу что dgs-3100 не умеют вещать информацию о влане (advertisement всегда disable и хз как включить)
если на концах стоят 3526 3028 то все работает влан прокидывается. если один из конечных 3100 то все тупняк... хоть тегированыйй порт хоть антаг один из портов влана на 3100
к примеру 3526-3100-3100
со стороны 3526 влан появляется а со стороны 3100 нефига.
если 3526-3100-3100-3526 то все превосходно работает
зы пробовалось на прошивка 3526 - 6.00-B36 3100 (3.00.43 потом перепрошились на 3.60.24)
зызы еще помучаю обещаю отписапть и выложить все все конфиги
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:44
Для 3100 надо чтобы влан включал порт, на котором разрешено GVRP (это фича такая, вместо параметра advertisement).
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 21:11
дада я пробовал
влан на 2х портах.
один порт тегированый на котором включена gvrp
и любой другой порт (антаг или таг) где функция не включена..
зы кста вот реально даже если на свиче нету этого влана то он с 3526 прокидывается аж на 2 свича 3100...
а в обратную нефига..
какойто затуп на 3100
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 21:19
Странно, должно работать.
Вообще я бы не советовал использовать GVRP, так как в случае загрузки CPU коммутатора оно отвалится. Лучше прошивайте все статикой (например при помощи SNMP).
На некоторых коммутаторах (не на 3100 и не на 3526!) можно использовать vlan_trunk.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 02:34
disable gvrp
В конфиге какого коммутатора эта ошибка?
обожаю свою работу
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 08:03
Во всех, в которых оно должно работать. Выключили gvrp глобально и удивляетесь, почему оно не работает.
Последний раз редактировалось flot Вт мар 23, 2010 08:05, всего редактировалось 2 раз(а).
5-го конечно
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 08:47
svsh1990 писал(а):
5-го конечно
Ага, спасибо. Вижу. Затупил видимо. Включу, проверю, отпишусь.
обожаю свою работу
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:42
Поправил конфиг коммутатора (5)
Конфиг стал такой
# PORT
# VLAN
enable gvrp
# IP
disable autoconfig
Побежало, товарищи. И как я понимаю - не надо прописывать ничего как untag, кроме как на том коммутаторе, на котором создаем вилан и прописываем клиента. Всем спасибо огромное за участие. Надеюсь эта ветка будет полезна кому-то в будущем.
обожаю свою работу
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 23:28
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 02:01
правильно. главное что на обоих концах нашлись или свич или сервак или еще что нибуть что крикнет ау у мня етсь такой влан он кому нужен или нет. ... (грубо говоря)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
