Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:34
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 17:30
Не удается ограничить скорость обмена в гостевой зоне, в пункте меню управление трафиком, установка ставлю отметку, в список правил управления пропускной способностью для гостевой зоны, UP Link : 64k bps DOWN Link : 64k bps b и сохраняю настройки. Гостевую зону ставлю на LAN4, а настройки произвожу с LAN3, после сохранения настроек переключаю комп на LAN4, пробую скачивать из интернета файлы но скорость не ограничивается до 64 кбит/с, а остается такой, которую предоставляет провайдер 600 кбит/с.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 19:14
такая же проблема(((
плиз... подскажите что делать...
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 19:44
и вообще...
кто нибудь пользовался ограничением трафика?
получалось ли скорость ограничить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 19:58
да нифига не получается думал может ркки кривые :(
по описанию вроде бы должно гарантировать пропускную способность к клиентам . поставил на загрузку торрент на 2Х машинах и менял параметры так зараза делит примерно поровну .
шейпер работает в dap 1160 в wisp режиме .
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:10
пожалуйста поподробней и на понятном обычному юзеру языком)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:31
lда я сам такой :D есть у меня точка доступа dap 1160 там есть кроме обычных режимов 2 интересных (в смысле с работающими шейперами от 16 кб/с до 4 мб/с) Client WISP и WISP Repiter. раздавал на 4 клиента 2 lan b 2 WI-FI довольно корректно но там с access control у мня возникли проблемы поэтому взял dir 320 нарезка вроде есть а толку нет :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:49
возможно придётся отказаться от длинка и в замен ему покупать асус)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:58
у кого нибудь из поддержки есть мнения или выводы?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
