Текущее время: Вс авг 23, 2026 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 03:29
Для доступа к любому устройству, находящемуся снаружи за NAT роутера нужны как минимум следующие условия:
- адрес хоста должен быть вне адресации локальной подсети роутера (Lan-side)
- хост должен либо находиться в подсети вышестоящего шлюза, либо на вашем роутере должен существовать явный маршрут до подсети, которой принадлежит адрес хоста, причем шлюзом должен выступать WAN-phisical вашего роутера
- на хосте в качестве шлюза должен быть указан либо адрес WAN-side вашего роутера, либо вышестоящий шлюз должен не пересылать, а возвращать пакеты от intranet-сетей на ваш роутер
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 11:27
А нельзя ли объяснить более простым языком, на примерах? Вот у меня модем имеет ip 192.168.1.1, wan на входе роутера 10.226.ххх.ххх.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 19:11
На хосте у меня положим 192.168.1.249/24 и 192.168.0.249/24
Как вы предлагаете заполнить таблицу:
Для того что бы модем, подключенный к WAN'у был виден с "хоста".
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 09:41
silyashevich и vlad001,
приведите лучше скрины Setup-Internet Setup, Setup-Len Setup и Advanced-Routing.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:01
Setup-Internet Setup:
Setup-Lan Setup:
А как заполнить роутинг чтоб "работало" я собственно в viewtopic.php?p=624786#624786 интересуюсь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 21:56
Z-man
Тоже самое как и у silyashevich. Advanced-Routing тут ничего не менял.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 22:29
А в самом модеме нужно отключать DHCP сервер (ещё есть Relay, None)?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 10:39
vlad001 и silyashevich вкладка Len Setup полностью, а не только Router Settings.
Роутинг здесь не причем. Когда модем настроен мостом и на нем поднято соединение ты до него практически никогда не достучишься. А у тебя оно поднято всегда (в поле Connect mode select стоит Always-on). Переключи его в Manual, сохрани настройки и на вкладке Status нажми Disconnect. После этого без всякого роутинга достучишься до модем.
Есть вариант попробовать с роутингом, но от заранее проблематичный: WAN-192.168.0.0-255.255.255.0-0.0.0.0, значение 0.0.0.0 в поле Gateway подразумевает, что следующий шаг отсутствует, и IP-адрес принадлежит маршрутизатору, а пакет отправляется на соответствующий интерфейс (WAN или Физический WAN). Так как у тебя только WAN то выбора нет.
Пробуй тоже самое.
DHCP на модеме отключать не надо. Relay тебе не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:44
Что-то ваш способ не пашет, по крайней мере у меня (в качестве модема точка доступа).
Ip, как я уже писал, у меня следующие:
1) роутер 192.168.1.1
2) компы за роутером 192.168.1.ххх
3) точка доступа 192.168.0.50
Делал как вы написали -
1)просто отключить соединение в роутере, без маршрутизации. результат - заданный узел не доступен.
2) отключеное соединение, маршрутизация
wan 192.168.1.0 255.255.255.0 0.0.0.0
результат - заданный узел недоступен.
Такой же результат и при использовании wan-physical port.
При маршрутизации
wan(или физ порт) 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1
хоть не пишет, что заданный узел не доступен. но пишет, что превышен интервал ожидания.
Вот и возникает вопрос - какого вида маршрутизация должна быть для доступа к модему ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 16:21
Это где?
NewOne001 писал(а):
...1) роутер 192.168.1.1...
Из вашего скрина этого не видно:!:
NewOne001 писал(а):
...1)просто отключить соединение в роутере...
Это как, как я написал?
NewOne001 писал(а):
...При маршрутизации
хоть не пишет, что заданный узел не доступен. но пишет, что превышен интервал ожидания...
Тут скорее должно быть так 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.50, хотя еще раз говорю когда модем в режиме моста и поднято соединение его не достать.
NewOne001 писал(а):
...Вот и возникает вопрос - какого вида маршрутизация должна быть для доступа к модему ?
Если соединение отключено, то модем достается без всяких маршрутов, во всяком случае мной настроенная связка у товарища так работает через два маршрутизатора (Dir-100 - Dir-300 - Dsl-2500U) уже 6 месяцев, и никаких маршрутов я не писал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 17:12
Имеется в виду соедениене отключено. (Wan-manual-disabled)
И что просто так работает ? вообще без всякой маршрутизации ?
Странно без маршрутизации, у меня вообще пишет, что узел недоступен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 18:21
NewOne001 писал(а):
...И что просто так работает ? вообще без всякой маршрутизации ?
Именно так и работает.
Если DHCP на модеме включен попробуй сделать так на вкладке Setup-Internet Setup
Если DHCP выключен то можно попробовать со статикой подобрать свободный IP адрес
Интернета при этом не будет, но можно достучаться до модема.
Если так все работает, то и при настройке PPoE, но отключенном соединении должно работать.
У меня идеи кончились... :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 21:14
Z-man
Не получается. А вот так, получается: Изображение, т.е. в My Internet Connection is: Dynamic IP (DHCP). Можно как-то объединить, чтоб работал и-нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 21:28
Z-man
В общем наладил я доступ к модему, спасибо за наводку, вот скрины настроек роутера:
Нужно в Setup Internet выбрать Russia PPPoE (Dual Access) в поле My Internet Connection is. Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 23:40
В общем через Russia PPPoE(Dual Access) тож получилось, потому что там можно настраивать ip wan-physical порт.
Единственно, что в таком режиме у меня инет глючит, поэтому пока буду просто в PPPoE-режиме. Если будет надо продиагностировать модемку - буду переключаться в Russia PPPoE(Dual Access)-режим.
Других вариантов с маршрутизацией и без переключения в Russia PPPoE(Dual Access) никаких нет ?
Но хоть за такой вариант большой спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
