Текущее время: Ср окт 28, 2026 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 16:46
PaperCut33 писал(а):
Обновил, то же самое.
По тарифу какая у вас скорость? Чем меряете скорость скачки? Откуда качаете?
7мбит.
Делаю тест на speedtest.net (в прочем он чаще всего и не загружается до конца с такой скоростью) + скачка с Яндекс.файлов и местных серверов.
При воткнутом напрямую проводе скорость близка к заявленной, через дир не больше пары десятков кб
Попробуйте уменьшить значение MTU до 1000 в настройках подключения на маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 17:51
На яндексе никто ничего не выкладывает, все прошивки для данного устройства находятся на официальном FTP http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
Там до сих пор лежит прошивка 2.01 а в сети уже есть 2,04 . Может стоит добавить папку BETA_firmware ?
D-Link DIR-300NRU FW2.01 r97
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 18:09
Может быть уже обсуждалось, но ситуация такая
провайдер разрешает подключаться как через PPPoE так и через PPPtP.
Настроить на роутере PPPoE не получилось, поэтому использую второй вариант, но скорость скачки через не превышает 12кб/сек =((
В чем может быть проблема?
прошивка B1 ver. 2.01
на 2 01 у меня не работал пппое
ставь 2 02 или 2 04 тут ссылки на яндекс были
прошивка работает лично у меня отлично 2 04
ftp://ftp.dlink.cz/dir/dir-300/driver_s ... 100316.zip
Последний раз редактировалось FCSM19LeXeR Пн мар 22, 2010 18:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 18:12
вопрос такой , как делать ребут роутеру удаленно?
Скорость закачки возросла до 80кб.Аплоад вообще стал нормальныи почти 2.5мбитс. Спасибо
Не подскажете какие еще настройки можно посмотреть, чтобы довести скорость до нормальной
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 18:19
В DIR-300 NRU нет такой возможности, а жаль, удобно((
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 18:27
Вт Мар 16, 2010 09:23 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погуглил тут маленько нарыл ЭТО. Версия как бы более новая. Кто владеет вопросом и железкой может и попробовать.
Нашел человек 2,04 прошивку. Я поставил своей девушке. Вродь лучше работает (РРТР Dual Access). А так, кто его знает... Ждем новой прошивки.
ЗЫ: у самого чистый ДИР 300. Проблем нет. Прошивка 1,05.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 18:52
хмм... просто если бы роутер 7мбит не держал я бы даже не удивился
но 20кб скачка..., я вот думаю может в железе проблема, попробывать отнести в магазин..
И еще настораживает факт, что не устанавливает PPPoE соединение, саппорт провайдера говорит, что проблем быть вообще не должно и из настроек надо ввести только пару логин-пароль
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 21:00
Сейчас использую на корбине Dual Access PPTP скорость до неск мегабит выжимается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 09:13
Кто нибудь из владельцев, отписавшихся здесь, пробовал смотреть IP-TV по Wi-Fi? разваливается картинка и все.. хотя до этого на 300 ревизии А показывало без проблем.
2 Vitaliy Korkunov
или это все же проблема именно в железе, испортили так же, как и 615?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 14:54
2 Vitaliy Korkunov
Это проблема настроек беспроводной сети, скорее всего канал перегружен, либо установлен некорректный драйвер беспроводной карты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 14:55
2 Vitaliy Korkunov
я пробовал смотреть, всё чётко (В v2.01)
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:07
вернёмся к проблеме. DIR-300NRU тариф до 5мегабит(PPPtP). скорость в спидтесте выше пол мегабита неподнимается, с торента 50-100 килобайт\с, на ютубе ролик с телефона неуспевает грузить. тут как бы люди пишут что железка нетянет,но у них скорости космические 20,50Мбит, а у меня то детская, напрямую включаешь всё ок.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:09
Поменял в магазине на новый.
Все сотлично. 5мбит держит стабильно на прошивке которая в комплекте стоит ) Спасибо за подсказки
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:19
моему 2 недели всего, чё так быстро сломался чтоли??
