Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:46
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:22
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.30.B07
Hardware Version : A2
System Name : DES-3010G
При включенном igmp snoping пропускает loopback от другого свича.
Пока отфильтровал на процессоре.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 16:01
Схема? Настройки коммутатора!? А при выключенном IGMP Snooping-е не пропускает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 17:04
схема
провайдерский свитч (какой порт и модель не знаю) - 2 порт на des-3010
на 9 порте писюк с интеловой картой (вланы) и freebsd - слушаю с 3 порта
Да - при выключенном IGMP Snooping-е не пропускает.
Вот настройки.
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leav
e_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_
time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan_name default last_member_query_interval 1 sta
te disable
config igmp_snooping vlan_name 2 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_time
r 2 state enable fast_leave enable
config igmp_snooping querier vlan_name 2 query_interval 125 max_response_time 1
config igmp_snooping querier vlan_name 2 last_member_query_interval 1 state dis
able
config igmp_snooping vlan_name 3 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_time
config igmp_snooping querier vlan_name 3 query_interval 125 max_response_time 1
config igmp_snooping querier vlan_name 3 last_member_query_interval 1 state dis
able
config igmp_snooping vlan_name 4 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_time
config igmp_snooping querier vlan_name 4 query_interval 125 max_response_time 1
config igmp_snooping querier vlan_name 4 last_member_query_interval 1 state ena
ble
config igmp access_authentication ports 1 state disable
config igmp access_authentication ports 2 state disable
config igmp access_authentication ports 3 state disable
config igmp access_authentication ports 4 state disable
config igmp access_authentication ports 5 state disable
config igmp access_authentication ports 6 state disable
config igmp access_authentication ports 7 state disable
config igmp access_authentication ports 8 state disable
config igmp access_authentication ports 9 state disable
config igmp access_authentication ports 10 state disable
# VLAN
config vlan default delete 1-10
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 add tagged 9
config vlan 2 add untagged 1
create vlan 3 tag 3
config vlan 3 add tagged 9
config vlan 3 add untagged 2
create vlan 4 tag 4
config vlan 4 add tagged 9
config vlan 4 add untagged 3-8
disable vlan_trunk
# ACL - так фильтрую
create cpu access_profile profile_id 1 ethernet ethernet_type
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x9000 port 2 deny
enable cpu_interface_filtering
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 17:20
Пришлите Ваш полный конфигурационный файл мне на почту.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 13:20
Проблема решена в новой версии прошивки 4.30.B19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
