Текущее время: Пн ноя 02, 2026 21:23
 Заголовок сообщения: ?Настройка: Dir-130+Dir-320+принт-сервер
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:38
Здравствуйте! Вопрос прежде всего к Техподдержке.
Имеется роутер D-Link Dir-320 (прошивка 1.0).
Интернет приходит от роутера Dir-130, IP автоматический. Необходимо развести его на три компа и подключить принтер к принт-серверу. Возможно ли это и как настроить? Пока положение такое: в режиме АР Dir-320 работает, в режиме роутера И-нета на компах нет, роутер не пингуется, хотя Check system показывает, что пинг на комп проходит.
Просмотрела весь форум, подобные вопросы были, но или остались без ответа, либо ответ типа: настройте маршрутизацию, или совет перевести роутер в режим АР (не понятно, как быть с принт-сервером).
Разъясните подробно, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 16:00
Routerra писал(а):
...Просмотрела весь форум, подобные вопросы были, но или остались без ответа, либо ответ типа: настройте маршрутизацию, или совет перевести роутер в режим АР (не понятно, как быть с принт-сервером).
Подробнее опишите топологию сети.
А по вашим данным можно ответить только так. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 21:46
Топология описана в вопросе. DIR-130 имеет IP 192.168.0.1. Для LAN DIR-320 я назначаю IP 192.168.1.100, диапазон 101-199.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 09:56
Routerra писал(а):
Топология описана в вопросе...
Более подробно, хотя бы это:
...роутер не пингуется...
Какой роутер? Как они между собой подключены (у кого в какой порт какой кабель приходит)? Какой тип подключения на WAN у каждого роутера стоит? Приходит ли интерне (и раздается ли) хотя бы на одном из роутеров и как это работает (стабильно или нет)? По какому типу подключения? Или приведите скрины настроек на вкладках Setup-Internet Setup, Setup-Len Setup и Status-Device Info с обоих роутеров. Как настрен выбор IP адреса на компьютерах в обоих подсетях (в ручную или по DHCP роутер раздает)?
Routerra писал(а):
...DIR-130 имеет IP 192.168.0.1. Для LAN DIR-320 я назначаю IP 192.168.1.100, диапазон 101-199.
Порт Wan Dir-320 подключен в порт Len Dir-130? Если да, то на Dir-320 какой тип подключения выбран на Setup-Internet Setup-Internet Connection Type?
Может просто подключить второй роутер как свичь (в смысле он действительно нужен для разделения подсетей)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:56
Z-man,
спасибо, что взялись отвечать на мой вопрос.
1.Речь идет о роутере DIR-320.
2.Порт LAN первого DIR-130 приходит на WAN второго DIR-320.
3.На первом DIR-130 стоит статический IP, предоставленный провайдером (на WAN)
4.Тип подключения второго роутера я выбираю Dynamic IP (DHCP), DCHP на нем включаю. Честно говоря, первый роутер ДИР-130 мне не доступен (пока), интернет есть, когда комп к нему подключен напрямую, или в режиме АР (в моем вопросе это указано). Пробовала клонировать МАС адрес компа на второй роутер, но не получается (не отображается клонированный адрес). Когда второй роутер в режиме АР, первый автоматически выдает IP адреса компам.
5.Как свич - это в режиме АР? Как тогда настраивать принт-сервер? Там же надо указать IP роутера?
К сожалению, роутера у меня сейчас нет, поэтому скрины послать не могу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 14:00
Routerra писал(а):
...4.Тип подключения второго роутера я выбираю Dynamic IP (DHCP)...
При этом надо заполнить поля Primary DNS Address и Secondary DNS Address адресами DNS серверов провайдера в разделе Setup-Internet Setup-Dynamic IP (DHCP) Internet Connection Type. Или заполнить одно поле Primary DNS Address вписав в него адрес Dir-130 (192.168.0.1).
На вкладке Setup-Len Setup-Router Settings поставить галку Enable DNS Relay.
Routerra писал(а):
...5.Как свич - это в режиме АР? Как тогда настраивать принт-сервер? Там же надо указать IP роутера?...
Не использовать порт Wan. Если ты допускаешь, что твои компьютеры будут видеть все, кто подключен к Dir-130, то можно кабель от Dir-130 включить в Len порт Dir-320, на вкладке Setup-Len Setup отключить DHCP и в разделе Router Settings заполнить Router IP Address свободным IP адресом предположительно из диапазона 192.168.0.2-99, Default Subnet Mask 255.255.255.0 и снять галку Enable DNS Relay.
Но скрины лучше...
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 14:25
- так и было сделано. А что с принт-сервером, если свичем настраивать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 14:07
Routerra писал(а):
... - так и было сделано...
Это бало сделано???
Routerra писал(а):
...А что с принт-сервером, если свичем настраивать?
Будет работать, адрес роутера ты же прописываешь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 15:47
Извиняюсь, у меня, оказывается, были записаны скрины ipconfig, DCHP-сервер указан 192.168.1.100. Буду исправлять. Еще была непонятная вещь: когда просто соединяю Lan роутера с компом, и IP роутера 192.168.0.1, т.е. по умолчанию, пинг с компа проходит, а когда назначаю 192.168.1.100 – не проходит, превышен интервал ожидания.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 18:00
Routerra писал(а):
...а когда назначаю 192.168.1.100 – не проходит, превышен интервал ожидания.
Смотри настройки сети на компе - должны из одной подсети с роутером быть или автоматом и на роутере включен DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 19:02
Да, комп получал IP из той же подсети. Роутер смогу подключить только завтра. Еще возник вопрос: мне надо, чтобы с компа, который в подсети первого роутера, можно было заходить на комп, который в подсети второго роутера, и забирать с него файлы. Нужно ли для этого прописывать маршрутизацию?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 22:41
Настроила, как вы писали, по первому варианту:
Z-man писал(а):
... Или заполнить одно поле Primary DNS Address вписав в него адрес Dir-130 (192.168.0.1).
- не работает, на компе и-нета нету, хотя IP ему выдается и роутеру тоже. Не знаю, как послать скрины. Я их сохранила в Ворде.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 16:58
Routerra писал(а):
...Не знаю, как послать скрины. Я их сохранила в Ворде.
Все скрины, что раньше говорил в формат JPEG и на Радикал. Ссылки сюда.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:54
Гениально! Извините за качество:
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 13:22
Если возможно, обратитесь ко мне в ПМ или ICQ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
