Текущее время: Вс авг 09, 2026 10:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 23:14
ПАмаГИте, не хочет он настраиваться :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 11:31
Да не. Он настраивается. Только почему-то в перезагрузку периодически уходит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 13:57
Настройки сохраняются, только толку от этого ноль. Инет всё равно не работает, всё перепробовал. Пойду сдавать эту коробку обратно
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 18:52
Посоветуйте какой маршрутизатор купить? Главное чтобы процессор бы поновее, чтобы стабильно держал все 4 компа и ноутбук в придачу по воздуху
Только не предлагайте 825 модель. Она у меня с прошивкой 2.00 работала, как обновился до 2.01 работать перестал, причём пробовал обновлять несколько раз, всё равно не работает с инетом и настройки я сбрасывал на заводские, всё делал, ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 13:15
ftp://203.126.164.142/DIR-825/DIR-825B1 ... Beta01.rar
от 04.03.2010
есть желающие попробовать?
PS этот фтп вроде бы сингапурский официальный сервер длинка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 23:27
Списка исправлений нет, по этому не известно что нас ждет...
Ставьте на свой страх и риск...
Я поставил на свой 825й эту прошивку, через несколько дней отпишу как у меня дела...
Сегодня и всю прошлую неделю, мой роутер на Билайне в Днепропетровске, регулярно терял VPN и ребутился, и мои жалобы касаются стабильности работы девайса. Надеюсь новая бета на это повлияет положительным образом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:37
Ну вроде все веселей стало. При потере VPN роутер не перезагружается целиком... Что уже больше радует
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:52
в типах соединения есть russia(dual) pptp или russia(dual) l2tp? iptv не проверяли?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 19:42
нашел чейнджлог
DIR-825WWB1 Firmware Release Note
Firmware: v2.01WW Build: 04Beta01
Hardware: B1
Date: 20, Jan, 2010
Firmware Version: ver2.01WWb04Beta01
Firmware Date: Wed, 20, Jan, 2010
KERNEL: 2.6.15-mips, SDK: 2.0, Build: 0100, Date: Wed, 13, Jan, 2010
Application: 2.0, Build: 1336, Date: Tue, 19, Jan, 2010
WLAN Version: ap94-7.3.0.386, Build: 0047, Date: Wed, 16, Dec, 2009
CheckSum: 0x07F4DFF9
Problems Resolved & Enhancements:
1.   Fixed tcp port scan fail in port 0 and 1. ( D-Track - HQ20091209000007)
Hardware: B1
Date: 06, Jan, 2010
Firmware Date: Wed, 06, Jan, 2010
KERNEL: 2.6.15-mips, SDK: 2.0, Build: 0098, Date: Thu, 31, Dec, 2009
Application: 2.0, Build: 1322, Date: Tue, 05, Jan, 2010
CheckSum: 0x07F36607
1. Fixed PPPoE re-connect issue.
2. Fixed BT issue.
Firmware: v2.01WW Build: 03Beta02
Hardware: B1
Date: 10, Dec, 2009
Firmware Version: ver2.01WWb03beta02
Firmware Date: Thu, 10, Dec, 2009
KERNEL: 2.6.15-mips, SDK: 2.0, Build: 0091, Date: Wed, 25, Nov, 2009
Application: 2.0, Build: 1297, Date: Tue, 8, Dec, 2009
WLAN Version: ap94-7.3.0.386, Build: 0046, Date: Wed, 25, Nov, 2009
CheckSum: 0x07F4F4CC
1. Updated displaying 5 GHz wireless client list by xml.
2. Fixed GUI show allowed char for setting of hostname.
3. Fixed D-Track -HQ20091202000024-DIR-825_A1_v2.01-DCS-5220 and DCS-2120 failed to connect to DIR-825 VIA wireless connection.
Firmware: v2.01WW Build: 03Beta01
Hardware: B1
Date: 1, Dec, 2009
Firmware Version: ver2.01WWb03beta01
Firmware Date: Tue, 1, Dec, 2009
KERNEL: 2.6.15-mips, SDK: 2.0, Build: 0090, Date: Mon, 09, Nov, 2009
Application: 2.0, Build: 1276, Date: Fri, 27, Nov, 2009
WLAN Version: ap94-7.3.0.386, Build: 0045, Date: Thu, 05, Nov, 2009
CheckSum: 0x07F26F70
1. Login privilege will be changed by another user login.
3. Fixed Channel Width 2040 won't saved when configured to 802.11n (Only on 5 GHz)
4. Fixed when add new schedule, wireless will use the newest schedule rule.
5. Fixed D-Track-HQ20091103000012-Transmit power function does not work for 5 GHz.
и новый файл на фтп от 15 марта
ftp://203.126.164.142/DIR-825/Fixed tcp port scan fail in port 0 and 1/DIR825B1_FW201WWB04Beta01(0310092602)(0310102418).rar
ввиду всего этого прошу проверить и ответить на предыдущий пост).
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 13:15
Подскажите IPTV каналы c адресами UDP://239.1.2.7:1234 будут через девайс работать, при установленом PPPoE соединении?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 21:25
На американском сайте для rev.B появилась новая версия 2.02
ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir825_revB ... _202NA.zip
Firmware: 2.02NA
Date: 07/08/09
1. Fixed cannot run Web Filter and MAC filtering at the same time issue.
2. Fixed GUI show allowed char for setting of Device name and Local Domain name.
3. Fixed Link-local only for IPv6 issue.
4. Fixed login format same as DIR-655.
5. Fixed the wps_pin and wps_default_pin is changed to 00000000 when we do reset to unconfigured.
6. Fixed the wps_pin value is changed to default pin when device is reboot.
7. Fixed Manual Uplink speed issue.
8. Add HTTPS option.
9. Fixed DCC cause user could not access internet.
10. Fixed SSID string display for Widget/Gadget.
11. Fixed BT Test fail => DUT will reboot when TCP sessions over 1200
12. Verify BT Cert.
13. Modify IPv6 PPPoE DNS Setting only can set specific DNS server.
14. Fixed when set "http://" inf url filter, the function will fail.
15. Fixed SSID cannot display ´\´ on status page.
16. Fixed port forwarding cannot save over 8 rules.
17. Fixed when Enable "Turn MAC Filtering ON and ALLOW computers listed to access the network" function and no input any MAC Address rule, it should appear warning message.
18. Fixed Help page don´t need "BigPond Connection" description.
19. Fixed Help Page does not have "Advanced DNS service" description.
20. Fixed Help Page does not have "USB SETTINGS" description and Hyper-Link Title.
21. Fixed Access Control - MAC Address filter for Block Some Access.
In Status->Logs page, it should display which one MAC address to access, not display IP Address.
22. Fixed Set Access control rule – Block All first then set MAC filter ALLOW, that LAN PC can access Internet.
23. Fixed Device Reboot issue.
24. Changed firmware version to 2.02NA.
25. Support Mac Safari can display autograph pictures.
26. Support Advanced DNS.
27. Support Schedule cannot over 24HR issue.
28. Fixed cipher type default is TKIP and AES on wizard.
29. Fixed 802.11n only not support WPA-Enterprise TKIP.
30. Fixed schedule can´t select data that include space char.
31. Fixed can´t save space char.
32. Modify cipher type from TKIP to both.
33. Fixed wireless title error word string.
34. Removed advanced wireless - Extra Wireless Protection help file.
35. Fixed WPS does not support WEP-Shared KEY and WPA-Enterprise.
36. Fixed WAN disconnect or release Network Status still show Establishing (include DHCP/PPPoE/PPTP/L2TP).
37. Fixed the countdown = 40s when setting internet.
38. Removed RTS Threshold on help.
39. Removed ap mode.
Я вот только не понимаю, это для нашего подойдет или нет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 10:51
TheOnlyOne писал(а):
ftp://203.126.164.142/DIR-825/DIR-825B1_FW201WWB06Beta01.rar
от 04.03.2010
Попробовал, хуже не стало, но и лучше тоже, связь как рвалась так и рвется, но нет Rus. dual соединений.... так что вернусь на нашу официальную.
единственное что веб интерфейс возможно пошустрее стал...
Firmware: 2.02NA
Date: 07/08/09
судя по дате она еще старее нашей официальной, да на каком то из топиков тут вычитал, чел жаловался что у него на роутере тоже обрывы и всякие косяки с соединением и стояла у него "2.02NA" так что эта прошивка тоже не решает проблем....[/quote]
DIR-825
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 09:51
DIESSEL писал(а):
Эпилог, снес прошивку и вернулся к предыдущей ревизии все работает, как и раньше с тормозами веб-интерфейса, но хоть чего-то работает, а вообще надо сливать этот АЦЦтой какому-то лоху и покупать линксис, с ним не будет таких банальных проблем.
Был у меня и Asus N-16 и Linksys WRT 610N, поверьте мне там тоже самое "гов..." которое делается в китае. Все теже проблемы.
Пришлось продать оба и купить 825, он хоть работает!
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 17:04
кому как повезет... у меня при трех прошивках одной и той же прошивкой в результате не падает дуал пптп и качаются торренты на 7 мегабайтах в секунду (2.2 мегабайта инет, остальное локалка), а до этого на этой же прошивки постоянно рвалось. айпитв работает, скорость вайфая более 100мбит (н-стандарт 300)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 22:35
Помогите с настройками плиз.
Есть сеть: маршрутизатор 3Com к нему компы, АДСЛ модем (шлюз) и две точки wi-fi (DWL-2100 и Dir-825). У всех компонентов сети статические адреса. А точки раздают wi-fi клиентам адреса в диапазонах этой же подсети (DHCP). Задача: заставить dir-825 перенаправлять клиентов к шлюзу (АДСЛ). C DWL-2100 проблем нет: указан Gateway и все работает. А 825 всем клиентам раздает в качестве шлюза свой адрес и в нет они не ходят:( Что в настройках прописать?
