Текущее время: Чт сен 24, 2026 16:55
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:09
Возможно ли на DFL-210 Address для объекта из InterfaceAddresses задавать не IP адресом, а DNS-именем?
Дело в том, что провайдер может менять адрес своего VPN-сервера, а клиентам предлагает использовать DNS-имя.
P.S. Этот вопрос уже обсуждали здесь http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:14:48413 , но указанный метод (dns:vpn.provider.net) не сработал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:49
RTFM c.369
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:17
Уточните, пожалуйста, какой именно мануал Вы имели ввиду.
В мануале, что вызывается с вебморды роутера только 336 страниц.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:28
на фтп смотрите свежий
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:58
dns:vpn.provider.net НЕ надо вносить в качестве объекта в Адрес бук, а затем выбирать его в ниспадающем списке в качестве Remote Endpoint - так не заработает. Нужно непосредственно в поле данного параметра (Remote Endpoint) руками вбить dns:vpn.provider.net.
Beeline (L2TP Dual Access) -> DFL-210 (f/w 2.26.00.06) -> MikroTik RouterOS@RB450G (v4.17) -> AP TP-Link TL-WA901ND
Русский мануал по шейпингу трафика в сетевых экранах серии DFL
Полноценные неурезанные прошивки для DFL: http://tsd.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 15:11
2 VN8
Большое спасибо!
Попробую в пятницу вечером.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:22
Не заработало. Ждал около пяти минут - VPN не поднялся. Прописал IP - VPN поднялся в момент.
Прошивка на роутере последняя...
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:38
В System > DNS сервера должны быть указаны плюс до них должен быть маршрут через физический WAN.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:41
Копайте в сторону доступности локальных DNS-серверов. Возможно у вас маршруты на них не прописаны, поэтому DFL не может отрезольвить имя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:50
Всем спасибо за ответы.
DNS сервера действительно не указаны (они получаются от Корбины при установке VPN-канала). Я уже думал, что причина именно в этом...
Однако, если их прописать, а Корбина их сменит, то канал опять упадет.
Если канал поднять не с DFL, а с обычного компа, то адрес VPN сервера можно прописывать "vpn.corbina.net" и DNS сервера прописывать не требуются (видимо, Корбина отдает их по DHCP).
Отсюда меняется постановка вопроса - надо сделать так, чтобы роутер DNS сервера получал по DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 13:03
Ну так включите на wan-интерфейсе DHCP-клиент (он там, кстати, по умолчанию включен должен быть): все настройки (локальный IP, шлюз по умолчани, адреса DNS-серверов исключая маршруты, которые придётся вбивать вручную) DFL будет получать автоматически. В настройках Sysytem->DNS укажите в качестве адресов переменные из Адрес бук: wan_dns1 и wan_dns2 - при смене этих адресов у провайдера автоматически изменятся и значения этих переменных и ничего руками перебивать не надо.
На FTP D-Link'a, вроде лежал мануал по настройке для Корбины.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
