Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:54
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:10
Настроено перенаправление http-in-all
HTTP работает, а HTTPS нет
в удаленном управлении роутером HTTP и HTTPS переведены на другой порт
в логах роутера по этим событиям ничего нет
файрвол на узле перенаправления https пропускает
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:40
Хоть что-то должно быть
Включите логгирование на SAT/Allow правилах - тогда по логам вы увидите, есть ли попытка подключения
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:57
включил. в логах ничего нет :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 14:18
ты сам подписался на покупку DLINK))) железки данной компании обладают Всех сверхзвуковым телепартационным ускорителем работы....
Логи есть, просто ты не успеваишь их прочитать ))) как
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 14:26
кажется ТЫ тут не по делу
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 14:56
У вас выше нет правил, которые могут обрабатывать HTTPS?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:01
у меня правила перенаправления первыми стоят
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:07
Либо логи есть, либо правила написаны некорректно.
Логи, для простоты, можете сохранять на компьютере - используйте например http://download2.raresoftware.ru/syslog ... 10.312.zip - настройте на компьютер syslog receiver.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:51
<128>[2010-03-22 15:34:21] FW: CONN: prio=7 id=00600001 rev=1 event=conn_open rule=WWW-2 satdestrule=WWW conn=open connipproto=TCP connrecvif=Internet connsrcip=87.252.*.* connsrcport=2048 conndestif=lan conndestip=85.21.*.* conndestport=80
это при обращении по HTTP
при обращении по HTTPS в логе ничего не отображается
при подключении к роутеру по PPTP, https работает, логи сохраняются
<135>[2010-03-22 15:48:41] FW: TCP_FLAG: prio=0 id=03300016 rev=2 event=tcp_seqno_too_low action=drop seqno=2408707188 accstart=2408707704 accend=2408771672 rule=TCPSequenceNumbers connipproto=TCP connrecvif=l2tp connsrcip=192.168.4.6 connsrcport=2300 conndestif=lan conndestip=192.168.0.103 conndestport=443 origsent=9114 termsent=123182 recvif=l2tp srcip=192.168.4.6 destip=192.168.0.103 ipproto=TCP ipdatalen=536 srcport=2300 destport=443 ack=1 psh=1
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 16:05
Вы же выше сказали, что у вас админка на другом порту. Почему же вы подключаетесь по 443 к DFL?
Покажите все ваши IP правила.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 16:06
192.168.0.103 - это не адрес роутера, это адрес компа на который идет перенаправление
при подключении к роутеру по PPTP, https работает - это я не в админку роутера захожу
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:36
изначально сменил порт веб управления с 443 на 444
сейчас пробовал подключиться телнетом... подключается к 443 и 444
так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:46
Нет. Когда вы подключаетесь телнетом на 443 порт, что вы видите по этому коннекту в Status-Connections?
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:55
ничего по 443 порту не вижу, есть только 444 от web интерфейса
подключение по 443 где-то через минуту обрывается
я думаю капнуть в сторону провайдера ... раз https не доходит до роутера, видимо что-то блокирует по пути до него ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 13:10
Если ни в логах, ни в коннектах нет упоминания о подключениях на 443 порту, смотрите на провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 127
