Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:04
 Заголовок сообщения: DES-3828 IGMP
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:57
Добрый день! Перечитал много но добиться результата пока не получаеться. Есть комутатор DES-3828, у него 10 порт смотрит в Интернет Аксес портом и 20 смотрит на мультикаст поток из 5 каналов 228.0.0.150-228.0.0.154. Есть клиентские порты к примеру 1-9 и надо чтобы они получали и интернет и мультикаст, но чтобы на них не было постоянного мультикаст трафика, и чтобы мультикаст не лез на порт интернета. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 23:15
Если я Вас правильно понял то маршрутизация Multicast (PIM) у Вас на нём не осуществляется? В этом случае просто правильно настройте IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 09:22
Нет Pim нет, а вот правильно настроить IGMP snooping не получаеться, вот уже вторая неделя пошла
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:38
Вот конфиг
config multicast port_filtering_mode 1-19,21-26 forward_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 20 filter_unregistered_groups
create cpu access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 228.0.0.150 deny
create cpu access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 2
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip destination_ip 228.0.0.151 deny
create cpu access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 3
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 3 ip destination_ip 228.0.0.152 deny
create cpu access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 4
config cpu access_profile profile_id 4 add access_id 4 ip destination_ip 228.0.0.153 deny
create cpu access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 5
config cpu access_profile profile_id 5 add access_id 5 ip destination_ip 228.0.0.154 deny
enable cpu_interface_filtering
enable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:51
Я ответил Вам в почту.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 16:19
# SNOOP
create igmp_snooping multicast_vlan multicast 555
config igmp_snooping multicast_vlan multicast state enable member_port 1-9 source_port 20
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier multicast query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping multicast host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
Пример использования мультикаста.
Источник: 20 порт,мультикаст влан tag 555
Клиенты: 1-9 порты.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 16:54
2 vladislav932 > Позвоните мне или в ПМ укажите телефон и когда можно Вам позвонить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:58
Задам тоже вопросы по IGMP.
1.Значение robustness_variable, как я понял, разрешает определенные потери для igmp, но что будет если эти потери превысят данное число?
2.Какой диапазон мультикаст адресов не зарезервирован под служебную информацию? 238.238.238.* подойдёт?
(Хочу организовать мультикаст видео.)
3. replace_source_ip для чего используется?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 23:41
1) Не будет гарантии что IGMP будет коррентно отрабатывать если по-простому.
2) Подойдёт.
3) Он используется для того чтобы IGMP пакеты отправлялись свитчом как бы от себя самого а не от клиента. Существует главным образом для совместимости с разными L3 агрегаторами и для оптимизации рассылки IGMP запросов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
