Текущее время: Ср сен 16, 2026 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 22:31
Для BRU/C1 - 12V, 0.7A.
Без BRU - 12V, 1A.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 23:41
Simon Logic, спасибо большое
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:49
Подскажите, у меня DSL-2640U
в нет выхожу черезпрокси.
где в нем прописать прокси?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:04
А зачем в нем прописывать прокси?
прокси прописывать надо у вас в компьютере
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:31
это и делаю, что доставляет кучу гемора!
приходится прописывать в каждом приложении: opera, qip, µTorrent и т.д.
у меня все через прокси работает. и ни один комп...
централизованно в 2640U этого нельзя сделать? чтоб один раз прописать и все через указанный прокси шло??
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 11:40
Нет, такого сделать нельзя
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:52
Можно.
Поставьте прогу типа proxofier на комп.
Но еще раз - на модеме это не делается. Только на компе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:00
Вопрос ставился: Можно ли это сделать централизованно на модеме
ответ: нельзя
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 09:11
StSocrat писал(а):
Можно.
ответ: нельзя
благодарю за ответы
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:12
alekswhite писал(а):
Прошу помощи, ибо Укртелеком пинает на производителя.
Хочется найти ответы на два вопроса:
1. почему сессии PPPoE отваливаются то часто, то ни разу за сутки
2. почему автоматом не поднимается PPP. (возможно баг в прошивке)
Из модема выловил следующие данные
> swversion show
RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
> adsl --version
adsl version 1.0
ADSL PHY: AnnexA version - A2pB023g2.d19b
В логах после отваливания сессии следующее
Dec 26 22:16:37 daemon crit pppd[582]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Dec 26 22:16:37 daemon crit pppd[582]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Dec 26 22:16:43 daemon notice pppd[582]: PPP: Start to connect ...
Dec 26 22:16:43 daemon crit pppd[582]: PPP server detected.
Dec 26 22:16:43 daemon crit pppd[582]: PPP session established.
Dec 26 22:16:53 user warn dnsprobe[753]: dns query failed
Dec 26 22:16:55 daemon notice pppd[582]: PPP: Start to connect ...
Dec 26 22:16:55 daemon info pppd[582]: Exit.
PPPoE сессия то сутками держится то может обрываться довольно таки частенько в течении дня.
Вот параметры линии
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.2 15.6
Attenuation (dB): 14.0 6.6
Output Power (dBm): 12.2 2.3
Attainable Rate (Kbps): 24453 1277
У мя такая же проблема... Кагда то давно год назад было такое, проблему решил предущей прошивкой 3B00 памоему, но недавно опять началось всё... Короче происходит у мя следующее
Модем (2640U) работает круглые сутки с 2007 года (с момента пакупки)... Инет где-то сутки работает, патом бац и патеря связи, при этом все лампочки горят... Если выдирнуть телефонный шнур лампочки DSL и Интернет гаснут, патом всунуть лампочка DSL загорается, а интернет нет... Помогает, выкл/вкл или через вэб интерфейс перезагрузиться... Прошивка последняя стоит (3H00)... Проблема началась где-то неделю назад, до этого вообще ни дисконектов ни сбоев не было... В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 06:23
Странное поведение модема - старичка DSL-2640U (тот который шьётся ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmware/) с RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
При включении горит красным "Power" и зелёным "LAN", на 2 секунды моргнёт "Status" и тишина на 10-15 сек и далее по кругу.
Минут через 20 после включения продолжает гореть красным "Power" и зелёным "LAN", начинает на 2 секунды моргать "DSL" (иногда и не мограет) и далее через несколько секунд похоже в ребут отправляется - гаснут лампочки "LAN" кроме красного "Power" и далее по кругу.
И так это продолжается до 30 минут от первоначального включения ребутается - пока вдруг не загрузится.
Прошивку перезаливал, конфиги на дефаулт скидывал - эффект один - пока не "нагреется" - не работает.
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 08:53
100 раз уже писали - электролитические конденсаторы, в самом 2640 и в блоке питания.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 08:58
Вот тут с картинками как самому отремонтировать и что заменить (ничего сложного)
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/86866/
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 09:26
Только там никто не указывает, что в блоке питания тот самый обычно вздувающийся конденсатор на 330 микрофарад нужно менять не на аналогичный 330, а на 1000, в крайнем случае 680 микрофарад.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 16:45
Доброе время суток, у меня такой вопрос. Купил DSL-2640U что бы инет был на 4 машинах (2 LAN, 2 WI-FI), PS3, PSP и телефонах + еще к одному порту МФУ-шку прицепить. Но что бы подключиться к инету, необходимо создать VPN, ввести логин и пароль. Интернет провайдер выдал мне только один логин и пароль, как сделать так, что бы интернет был на всех машинах, подключенных к 2640?
Нет "ламерских" вопросов, есть идиотские ответы.
