Текущее время: Вс июн 28, 2026 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DMC-805G(DEM-310GT) радиус действия ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 21:51
Добрый день ! Есть неопределённая проблема в связке оборудования, на одном конце Cisco 3750+DMC-805G(DEM310GT) и DMC-805G(DEM-310GT) + DGS-1008D на другом конце, метраж оптического кабеля 800 метров, нет линка на этом расстоянии. Перепробовали все режимы работы конвертора, пробовали несколько аппаратов этой же модели, ничего не получилось.Само оборудование работает нормально, пробовали аналогичную связку на линии 360 метров, всё работает нормально. Делали тест оптики 800 метровой линии, тест прошёл успешно. Попробовали связку с конвертором DMC-1910R на 800 метровой линии, всё работает ! В чём парадокс ? Мистика какая то. По заявленным характеристкам конвертор DMC-805G с модулем DEM-310GT расчитан на 10км, так ли это ? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 01:23
По характеристикам именно так. Менять конверторы и/или SFP модули пытались?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 10:32
Пробовали несколько конверторов этой модели, но не меняли сами модули, не работает. Подключили DMC-1910R, работает. Какие модули посоветуете к DMC-805G ? Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 22:49
Просто попробуйте поменять оба DEM-310GT на новые если есть в запасе.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 09:32
Пробовали менять 6 модулей этой модели, не работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 14:36
Jumper-ы на медиаконверторе как выставлены?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:09
Джамперы пробовали в нескольких режимах, в том числе и как указано в разделе " F.A.Q http://www.dlink.ru/ru/faq/66/271.html ", где описыается аналогичный случай, но всё равно не помогло
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 17:55
А конкретнее как выставляли?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 15:31
Выставляли джамперы всеми 4 - мя способами. На неработающей линии стоят разъёмы FC со шлифовкой APC. Мы используем патчкорд FC- LC со шлифовкой UPS. Может быть что из-за разной шлифовки разъёмов нет линка на оборудовании ? Мы думаем, что причина именно в этом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 15:55
APC на медиаконверторах, UPC на трансиверах.
А какие jumper-ы и как Вы выставляли: Forced Mode, LLR & etc.!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 16:48
1: 1-off;2-off;
2: 1-on;2-off;
3: 1-off;2-on;
4: 1-on;2-on.
Таким образом перепробовали все варианты - не работает.
Хотелось бы уточнить теперь такой вопрос ,на модуле D link DEM 310GT какая шлифовка на разъёме LC - дуплекс ? И существует ли они со шлифовкой APC ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:40
а вы затухание на самом кабеле мерили?
просто "до 10 км" обозначает, что "при средних значениях затухания" уровень сигнала снизится, но еще будет восприниматься приемником SFP-модуля.
при нормальном затухании в кабеле это будет [очень] примерно 10 км. Хотя может быть и 12 и даже 18 км, а если у вас, к примеру, натыканы опт.кроссы через каждые 100 метров и/или у опт.сварщиков аппарат неправильно работает и/или просто пыль попала в модуль, то и 800 метров смогут легко загасить слабый сигнал.
Bigarov Ruslan, кстати, про шлифовку! Пожалуйста выложите на сайт официальную инфу, какие разъемы нужно использовать с DEM-310 и иже с ними. Мы-то APC используем, но то ж неофициально, а хотелось бы знать "из официальных источников".
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:50
2 Silencer25 & GreatFoolDad > Я уже писал: "APC на медиаконверторах, UPC на трансиверах." В ближайшее время добавим это в FAQ.
2 Silencer25 > А кабель одномодовый? 9/125 или 10/125!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 13:06
Я как раз про FAQ говорю. Одно дело, давать поставщикам/заказчикам/руководству ссылку на форум, другое - на более официальную часть сайта. Так что ждем-с..
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 14:13
Кабель одномодовый 9/125
