Текущее время: Ср сен 23, 2026 04:14
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 01:46
Перед перепрошивкой сбросил настройки на заводские. Прошил с помощью DSL-2640U_BRU_D_RU_1.13_11112009. Потом восстановил из файла настройки. Теперь не могу зайти на роутер. Интернет есть. Когда пытаюсь зайти - пишет "Ошибка 7 (net::ERR_TIMED_OUT): Тайм-аут операции." Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 01:51
Нужно после прошивки сбрасывать модем к заводским настройкам, а потом настраивать руками. Поэтому сделай reset кнопкой, а потом настрой заново.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 00:41
проблема в том, что я не умею настраивать. я относил к работнику Укртелекома (они мне там зачесали, что нужна специальная прошивка от них, хотя просто настроили), а сам боюсь не настрою. Есть сохраненные настройки, и я открывал их с помощью Ворда, и вроде можно поковырять. И еще, я точно смогу зайти в настройки после Ресета...
 Заголовок сообщения: DynDNS и DSL-2600u
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 23:18
Привет всем!
Столкнулся с интересной проблемой.
На ADSL WiFi роутере (DSL-2600U) настроил сервис DynDNS и не могу зайти удалённо под admin . Под support и user заходится без проблем.
Пароль 100% верный. Даже стандартный пробывал.
Из локальной сети заходится, а из инета нет. ПОЧЕМУ? И что делать?
До этого тут стоял DSL-2520U и всё работало.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 23:42
Делать ничего не нужно, это специально сделано производителем, под admin только со стороны LAN.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:56
Я догадывался, но не хотел в это верить.
И теперь на всех так будет?
Как понять при покупке, что на устройство невозможно будет зайти под admin из WAN?
А если ему белый Remote IP указать, тогда можно будет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 18:12
Модем наверно нет, роутер да. Сам не пробовал, я делаю по другому, если удаленно что то админю, то подключаюсь по RDP, а потом со стороны LAN к модему.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 18:13
Тоже вариант.
