Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:52
 Заголовок сообщения: Проблемы DDnS Dir 320
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 22:44
Уважаемая Администрация. Подскажите. Что делаю не так.
Роутер Dir-320 Прошивка 1.10 Настройка DDnS. Настраивал и через DlinkDdns и через Dyndns.org все настройки в роутере указываю такиеже как и при регистрации на сайте. при тестировании учетной записи виснет
Здесь пишет http://network-tools.com/nslook/Default.asp DNS query for dir320bella.dyndns.org failed: Connection reset
Тестирование в роутере просто виснет... что делать
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 23:23
вот лог
an 1 01:00:22 DDNS: Update failed, server response:[badHost].
Jan 1 01:00:22 Updating dynamic DNS information to DLinkDDNS.com.
Jan 1 00:57:50 DDNS: Update failed, server response:[badHost].
Jan 1 00:57:50 Updating dynamic DNS information to DynDNS.org.
Jan 1 00:41:21 DHCP: Server sending NAK to 00:24:1d:6a:0e:47.
причем через ddns updater все работает
короче говоря такое впечетление что сервис на роутере конфликтует с серверами обновления(((
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 23:36
обновите прошивку, использую 1.21 и не наблюдаю таких проблем
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 23:59
какова уверенность в том, что проблема в прошивке?
на форуме того же динднса прочел. что не поддерживаются протоколы передаваемые некоторыми роутерами...
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 00:05
Для начала обновите прошивку до актуальной на данный момент версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/F ... 1_97hb.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 16:25
прошивка ничего не изменила(
Update failed, Server Response: badHost
НАСТРОЙКИ динамического DNS
Включение DDNS : да
Адрес Сервера :dlinkddns.com
Имя Хоста :belladir320
Имя пользователя : Имя такой же как на сайте при регистрацтии
Пароль : пароль ---/----
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 11:01
Включение DDNS : да
так правильно, имя хоста нужно прописывать полностью с доменом
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы DDnS Dir 320
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 00:26
тема та же, проблема другая, вчера зарегистрировался на dlinkddns.com, настроил, проверил все работает, сегодня попробовал зайти через ***.dlinkddns.com не получается, на dlinkddns.com разные IP - провайдер поменял, заработало только после того как на роутере пнул в "Настройка DDNS" кнопку "Тестирование учетной записи DDNS", обновился IP на сайте и пошли пинги, "Версия текущего программного обеспечения : 1.21", почему роутер не обновил на dlinkddns.com?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 12:29
Установите прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 2_babh.bin и сделайте сброс настроек. На ней сервис DDNS должен нормально работать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 16:56
спасибо, если сохранить настройки, обновить и восстановить, получится? или все руками?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 17:14
Лучше все заново ввести.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
