Текущее время: Пн авг 10, 2026 07:32
 Заголовок сообщения: Где искать САМБУ ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 00:09
Извините, может глупый вопрос, но где файл smb.conf искать ? Нет на устройстве ни этого файла, ни каталога Samba.
Цель - разграничить доступ к папакам между пользователями.
Прошивка 1.07
Fun_plug установлен, много сервисов запущены и нормально работают, а вот на самбе споткнулся.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 00:35
/etc/samba/smb.conf
Может для этого быстрее и надежней комманду chmod использовать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 20:15
/etc/samba/smb.conf
нет у меня такого каталога, поэтому и затеялся с вопросом...
и через чмод пробовал, работает, но рубит другое.
viewtopic.php?p=618522&highlight=#618522
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 20:53
/etc/samba/smb.conf
И у меня тоже такого каталога нет..
Фан-плаг последний (0.5) ставил..
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 22:15
Фанплаг не имеет отношения к встроенной самбе.
Должен быть файл /etc/samba/smb.conf
Мжно поставить свою самбу. Тогда файлки искать в /ffp/etc/samba/
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 07:59
У меня fun_plug установлен, но в нем не было самбы, ну и соответственно такой директории /.../etc/samba нет, ее надо установить стандартными Linux-методами через ssh.
Да и конечно есть "встроенная" самба, настраиваемая через веб-интерфейс, а в fun_plug будет еще одна, кстати как они друг на друга влияют?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:11
Вот встроенная САМБА и не работает так как надо (та которая через Веб).
Тут видимо придется пояснить, в чем "не так".
Что есть.
У меня 2 диска по 1Тб каждый. Организовано след образом: по 100Гб отрезано от обоих дисков и объединено в R1 (зеркало), остальное пространство - JBOD (линейный массив). Т.е. я имею Vol1 - 100Гб и Vol2 - 1800Гб (реально меньше конечно).
Vol2 - Общий, на нем пользователи "делают что хотят". Но критичные данные из нескольких каталогов Vol2 копируются автоматом, раз в неделю, на Vol1 в /Архив/, это настроено и отлично работает.
На этом же Vol1 развернуты все сервисы НАСа: Трансмишины, правила архивации и пр.
Что надо.
По "программе минимум" - надо закрыть Vol1 от всех в сети. Весь раздел целиком. И доступ админу по паролю. Чмод пробовал, работает, но рубятся все сервисы: Трансмишины, расписания и пр.
По "программе максисмум"- закрыть Vol1 полностью и закрыть некоторые папки на Vol2 для доступа по паролю.
Что делал и что имеем
Тут даже не знаю как описать метаморфозы.
1)Через веб интерфейс завожу учетку, даю права на Vol1.
2)Удаляю доступ к Vol1 - ALL.
3)Захожу с ПК из под ХР в сетевое, вижу Vol1 , но доступа к нему нет, пишет чтото типа - "не найден сетевой ресурс".
4)Перегружаю НАС.
При этом для заходящих с ПК ничего не меняется. А вот я в ВЕБ интерфейсе вижу странность (на мой взгляд), если до перезагрузки во вкладке Network Access было Share: Vol1 Vol2 , Path: Vol1 Vol2 соответственно , то после первой перезагрузки становиться Share: Vol2 Vol2 , Path: Vol1 Vol2 . Заведеная учетка присутствует.
5)Интересное впереди. Перегружаю НАС во 2й раз после заведения учетки. И возращаюсь на то с чего начал. Учетки нет, Share: Vol1 Vol2 , Path: Vol1 Vol2 соответственно. И все стоит - ALL !
Путано, но так и есть. Могу скриншоты выложить когда домой доберусь.
Думал может поправить через samba.conf , так и его найти не могу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 17:57
Золотые слова!
Не хочу обидеть, просто напоминаю
/etc/samba/smb.conf или /ffp/etc/samba/ это путь из корневого каталога.
а Фанплаг поднимает ssh или telnet сесию из каталога пользователя,
попробуй:
cd /
cd /etc/samba
ls -l
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 02:10
Rost.i.k
Что надо.
делается через текстовый конфиг встроенной самбы. Но нужно не забыть его после каждой перезагрузки возвращать на место. Перезапуск самбы не нужен, конфиг почти сразу подхватится.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 07:44
Если я не прав, то поправьте.
Настройка встроенной самбы или через веб-интерфейс или
Если установлен fun_plug, то заходим root-ом по телнет или ssh и правим файл конфигурации /mnt/root/etc/samba/smb.conf
ПыСы:
После перезагрузки устройства оно переписывает данный файл тем что записано у него во флеше, т.е. для восстановления вашего редактированного файла конфигурации его надо редактировать заново, конечно продвинутые пользователи могут создать скрипт и засунуть его в автозапуск.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:07
Ай да шайтаны !
Все действительно нашлось. Надо было в корень уходить вначале. Был не внимателен, признаю, готов искупить.
До полуночи "игрался" через консоль. Все действия аналогичны действиям через веб. Т.е. работает вроде, но однозначно все сбрасывается при перезагрузке. Ну и об этом уже написали. Видимо так и есть, из аппаратной памяти, настройки по умолчанию, перезаписывают настройки пользователя в smb.conf и мы опять имеем "все для всех" открыто.
Как настроить автоматическое копирование заранее настроенной копии smb.conf в каталог samba при каждой перезагрузке ? Не руками же каждый раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 16:31
Rost.i.k,
Добавить в fun_plug в конце строчку:
cp -f /mnt/HD_a2/smb.conf /etc/samba/smb.conf
где /mnt/HD_a2/smb.conf - бекап исправленного конфига, лежащий в корне основного диска.
Желательно сначала хорошо спросить гугль о разных тонкостях конфигурации самбы через этот файл. Делать можно многое.
user524,
Такого пути не существует. Убираем в начале /mnt/root
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 21:31
Isildur писал(а):
Rost.i.k,
Ошибочка ваша, такой путь тоже еще как существует.
Вам скрин предоставить или так на слово поверите?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 01:44
Мне бы скрин и объяснение, откуда такой путь идиотский взялся.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 08:31
http://sharepix.ru/75215vg24/
Удовлетворены?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
