Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:32
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 12:37
Доброго дня! Подскажите ответ на вопрос: Какой протокол маршрутизации используется в DES-3526?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 13:16
Вы о чем? DES-3526 это железка L2.
Маршрутизировать могут L3. такие как: 3612G 3627G 3610 - Bgp OSPF RIP PIM (sm и dm)- все это они умеют.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 09:54
он называется "коммутация 2 уровня"
Википедия писал(а):
Коммутатор работает на канальном уровне модели OSI, и потому в общем случае может только объединять узлы одной сети по их MAC-адресам.
Википедия писал(а):
Принцип работы коммутатора
Коммутатор хранит в памяти таблицу коммутации (хранящуюся в ассоциативной памяти), в которой указывается соответствие MAC-адреса узла порту коммутатора. При включении коммутатора эта таблица пуста, и он работает в режиме обучения. В этом режиме поступающие на какой-либо порт данные передаются на все остальные порты коммутатора. При этом коммутатор анализирует кадры (фреймы) и, определив MAC-адрес хоста-отправителя, заносит его в таблицу. Впоследствии, если на один из портов коммутатора поступит кадр, предназначенный для хоста, MAC-адрес которого уже есть в таблице, то этот кадр будет передан только через порт, указанный в таблице. Если MAC-адрес хоста-получателя ещё не известен, то кадр будет продублирован на все интерфейсы. Со временем коммутатор строит полную таблицу для всех своих портов, и в результате трафик локализуется.
тыц!
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 14:32
Подвожу итог: В данном коммутаторе только статическая маршрутизация для ipif System и только один default route можно создать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 94
