Текущее время: Пт июл 03, 2026 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Падение DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:04
Первый раз случилось месяц назад, перегрузили, все восстановилось.
Вчера повторилось, но на этот раз отловили сообщения в консоли.
DGS-3627G:5#
OS_Fatal_Error_Handler :
 errormsg =
 DEV_OS_MemAvlNode_Allocate -- Failed!
Current Stack Pointer = 49B7200
!! System in EXCEPTION MODE !!!
Prom: 1.10-B09, Runtime: 2.40-B19
PAUSE System Exception:
   Pause source code     : 1
   Current Task: FWD-ETH
   Current Stack Pointer : 049B71F0
049B71F0 : 049B7200 0001AEDC 049B7200 0004FF7C
049B7200 : 049B7290 0000BE64 0004FF7C 00000000
049B7210 : 00000000 00000000 00000000 0DF756AF
049B7220 : 00000000 00000000 01000000 049B7298
049B7230 : 049B7208 0A0D0D20 4445565F 4F535F4D
049B7240 : 656D4176 6C4E6F64 655F416C 6C6F6361
049B7250 : 7465202D 2D204661 696C6564 21006EC0
049B7260 : 00000002 05454ADC 054557B4 05454B24
049B7270 : 0DF82930 03ADBB48 049B7290 0000C29C
049B7280 : 00000000 0DF82930 0DF82930 00000000
049B7290 : 049B72A0 0004FF5C 0DF82930 03D9F204
049B72A0 : 049B72C8 0004E6CC 00000000 00000000
049B72B0 : 078AEEF4 00000002 0DF82930 00000000
049B72C0 : 0DF82930 03D9F204 049B72E0 0004F688
049B72D0 : 0DF82930 00000000 00000003 0DF82930
049B72E0 : 049B7330 0057FA38 00000000 00000002
049B72F0 : 0AE66642 03ADB818 049B7310 001A4B60
049B7300 : 971F2930 00680100 00000003 00000038
049B7310 : 049B7330 005F3EEC 00001E01 000000FF
049B7320 : 049B7330 00000002 00000003 049B73C8
049B7330 : 049B73C0 0057ECE8 FFFFFF00 0AE6AE00
049B7340 : 049B7380 07817254 00000014 00000800
049B7350 : 0DF7AA04 078AFC44 049B7370 005F14E4
049B7360 : 078AFE12 00000014 0DF7A9F8 078AFC44
049B7370 : 049B73E8 005906F8 049B73F0 078AFE22
049B7380 : 049B73D0 0058A8FC 0AE6AE18 0AE6B89A
049B7390 : 00000000 07817254 078AFE26 078AFE2E
049B73A0 : 078AFE12 0AE66642 078AEEF4 049B73C8
049B73B0 : 078AEEF4 00000000 00000003 0B6E44A6
049B73C0 : 049B7428 00580464 00660002 00010106
049B73D0 : 001A4B60 971F9290 049B73E0 03AFB888
049B73E0 : 049B7400 0B6E44B8 0B6E44B4 0B6E44AE
TCD_Interrupt_Level=00000000  Interrrupt Disabled
TCD_Current_Thread=0485285C  Thread name=FWD-ETH
TCD_Execute_Task=0485285C  Current Task=FWD-ETH
TCD_Execute_HISR=00000000
TCD_System_Stack=03ADA44C
Saving to flash, please wait and do NOT power off ... FAILED
Все что смог сделать в консоли, так это:
dd <addr>  : Display double word
c <cnt>    : display internal counters
cclr <cnt> : clear internal counters
d <addr>   : Byte mode display memory
eb <addr> <value> : edit memory with byte mode
e <addr> <value> : edit memory
register   : Dump registers
off        : turn OFF internal PS
on         : turn OFF internal PS
traceoff   : turn OFF internal buffer Trace log
traceon    : turn on internal buffer Trace log
backup_fat : Read long file infor
fat_ver    : Read long file infor
sv_stm     : show save state machine
rip_tb     : debug rip table
Перегрузили, всё работает.
Вопросы: отчего, и как быть, когда ждать следующего раза?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:43
Аналогичная проблема.
Причем падать начинают веером - по несколько штук подряд 3627 и 3612 за пару часов. Прошивки постоянно обновляются, ничего не меняется - сейчас на 2.52.B45 раз в 2 недели обязательно 4-6 девайсов из 15 зависают - отваливается 3 уровень. При этом на 2-м уровне на зависших девайсах все работает нормально - т.е. например по DHCP адреса по упр.влану через зависшие 3627 раздаются до 3526 нормально, но шлюзы на зависших 3627 недоступны.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 13:50
Значит надо искать причину.
Неделю как загрузка процессора возросла со средних с 23% до средних 40% с пиками в 50%. Подозреваю что это вирусы.
Сейчас мониторю загрузку процессора, латентность ответов SNMP, объем трафика с портов. Хочу помониторить дропы на портах и количество пакетов в разрезе размеров - OID'ы никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 14:22
В нашем случае с загрузкой 3627 все нормально - 5-10%, изредка до 20 %
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 17:28
Виновата по всей видимости новая версия торрент-клиента, которая увеличивает pps. На наге эта тема с сердины января обсасывается.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 18:05
Да, я перечитал её всю, воткнул я уже эту заплатку по анализу контента, причем на третий день, как пошла нагрузка на проц. Эффекта не увидел.
Но вот есть момент, один из линков имеет много (от 3 до тысячи в секунду) дропов... OID'ы бы получить по дропам, чтобы замониторить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 18:14
Для меня дропы на 3627 ваще нечто загадочное. Напривер когда идет мультикаст то они растут сотнями в секунду, хотя все работает и показывает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 21:29
Не надо всё валить в одну кучу.
У топикстартера прошивка 2.40 B19 - на ней отдельная проблема по уходу свитчей в EXCEPTION.
Тут просто надо обновить прошивку. На 2.40.B77 точно уже такого бага не было. В общем последняя версия вылечит...
А у vimaks, очевидно, совсем другая проблема.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 07:20
В ночь на третьи сутки была установлена новая прошивка.
Залил её в устройство, дал имя 2-50-B25.HAD
Указал что надо с неё грузиться.
Перегрузил. Всё вроде хорошо, но на утро когда пошла нагрузка, коммутатор более ~150 мегабит через себя пропустить не мог.
Указал что надо грузиться с последней прошивки, на которой работало до этого RUN3.HAD
Перегрузив устройство, и загрузившись с прошивкой RUN3.HAD - версия прошивки осталась прежней (2-50-B25)! Как так получилось, ума не приложу.
Указал для загрузки RUN2.HAD, сейчас на ней и сижу (2.40-B19)
Так что новая прошивка не только не спасла, но и испортила ситуацию. Может как-то конфиги криво легли со старой прошивки на новую, не знаю.
Что дальше делать и что в него лить, не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 07:35
Вот график загрузки процессора, красным эхо-запрос/ответ:
Какая-то загрузка "рваная". Может тупо аппаратная неисправность? Отказ турбинки охлаждения? Хотя на прошивке 2-50-B25 показывал все четыре кулера - "ок".
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 07:51
У нас везде 2.40.B77 так-то.
Я для эксперимента поставил кое-где 2.55.B05 - пока стабильно себя ведет.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 01:41
Запросите пожалуйста новые прошивки версий 2.55-B05 и 2.52-B45 в соотвествующей теме в начале форума. В них уже такие вещи не замечены.
To vimaks:
При этом по консоли они доступны?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 11:53
To vimaks:
не всегда есть время посмотреть...
Но когда цеплялись к консоли - пару раз тупо висел, не откликаясь вообще. В остальных случаях - все внешне работало, все команды в консоли отрабатывались, но 3 уровень не работал.
Самое интересное, что центральный коммутатор, через который все бегает и на котором самая большая нагрузка по трафику, и который был куплен давно, 3 года назад - при этом практически не зависает.
Раньше коммутаторы висли, но как бы отдельно, по одиночке и не связано. Есть неясное подозрение, что частые падения "веером" начались после включения OSPF, однако падают и те, что с включеным, и те на которых OSPF не включен...
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 12:37
Сегодня ночью очередной был зависон на DGS36xxRun_2.40-B19.had
Накатили DGS36xxRun_2.55-B05.had
С виду все прекрасно, но к часу дня пропускная способность никак не поднялась до показателей старой прошивки, сейвгард сходит с ума, отключение его производительности не добавляет. Короче жуть, эта прошивка мне Висту напомнила.
Вернулись на 2.40-B19, будем ждать следующих зависонов и искать вирусню по сети.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 12:14
Юзаем на продакте 2.51.B17, проблем нет:
Uptime: 126 days, 19:46:54.38
Uptime: 64 days, 23:16:47.50
Uptime: 16 days, 18:19:29.21
