Текущее время: Вс ноя 01, 2026 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 08:15
Здравствуйте!
Имею DSL-2500U (RU_1.54) в режиме роутера. С помощью "NAT -- Virtual Servers Setup" открыл и перенаправил порт (внешний порт QQQ -> внутренний порт 80) для веб-сервера во внутренней сети.
Теперь, если я нахожусь во внешней сети и вбиваю в браузер внешний IP: WWW.XXX.YYY.ZZZ:QQQ то нормально соединяюсь с сервером.
Если я нахожусь во внутренней сети и вбиваю в браузер внешний IP: WWW.XXX.YYY.ZZZ:QQQ то получаю ошибку соединения с сервером.
Я хочу сделать так, чтобы независимо от того в какой сети я нахожусь получать доступ к моему веб-серверу через браузер с помощью внешнего IP (WWW.XXX.YYY.ZZZ:QQQ).
Объясните, пожалуйста, в чем причина текущего поведения и как можно добиться моей цели.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 08:59
Нету в модемах функции NAT-loopback. Потому-то извне получается нормально при пробросе порта, а из своей сети - только по локальному IP-адресу
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 09:01
Спасибо!
И никак нельзя исхитриться и выйти из положения?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 09:06
Средствами только лишь модема - никак... :( А как вообще такое провернуть, мож кто из сетевиков объявится - подскажут :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:54
Если есть свой сервак с DNS, то можно через DNS. Ну а модемом Dlink никак, только если покупать модем другого производителя с поддержкой NAT-loopback .
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 02:41
Исхитриться можно всегда... :)
Давайте уточним задачу: нужно обращаться по единой ссылке адрес:порт с одного компьютера, находящегося попеременно то снаружи то внутри, либо надо обращаться по единой ссылке с разных компов, находящихся одновременно и снаружи, и внутри?
Кстати, на внешнем интерфейсе - статический "белый" IP?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 14:03
Да, у меня статический "белый" IP.
К серверу нужно обращаться с нескольких компов, каждый из которых может находится либо во внутренней сети, либо во внешней.
Кстати насчёт функции NAT-loopback. Когда я, находясь во внутренней сети, вбиваю в браузер внешний IP: WWW.XXX.YYY.ZZZ, я попадаю на веб-интерфейс конфигурации роутера.
То есть получается, что функция NAT-loopback в каком-то кастрированном виде присутствует?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 15:06
Описывайте сразу конфигурацию...
"нужно обращаться с нескольких компов, каждый из которых может находится либо во внутренней сети, либо во внешней" - все эти компы ноуты, оказываются то снаружи, то внутри? - тогда расскажите, как они подключаются к сети и там, и здесь.
Или вы имели ввиду, что эти компьютеры находятся и там и там - одни снаружи, другие - внутри.
NAT-loopback - нет, а то, что вы попадаете на роутер по его WAN-IP просто говорит о том, что маршрутизация нормально работает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 18:44
AndreTM писал(а):
... эти компьютеры находятся и там и там - одни снаружи, другие - внутри.
Точно так и есть :)
Но они могут меняться местами в любое время, то есть тот который был снаружи может заходить во внутреннюю сеть и наоборот.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:38
До меня все равно не доходит...
Стационарные десктопы "внезапно" перебегают с места на место? :)
В-общем, давайте в асю или скайп, а то только с конфигурацией будем разбираться пару страниц...
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 07:16
Пробовал несколько раз словить тебя в ICQ, но мне не удалось.
Речь идёт не про десктопы, а про ноутбуки, которые работаю по Wi-Fi.
Во внутренней сети (доме) установлена система некоторая измерения, которая генерирует отчёт в виде web-страницы. Я хочу так настроить систему, чтобы пользователи могли читать отчёты по одному адресу вне зависимости от того находятся они во внешней или во внутренней сети.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 10:15
проще всего, конечно, отказаться от этой затеи, потому как не критично
почему бы пользователям не держать 2 адреса - это не особенно криво
а вообще модем это делает запросто, но при ручной настройке, т.е. проблема только в том, что такой функции не предусмотрено в конфигураторе
ещё есть решение, если пропускать внутренний исходящий трафик через более гибко конфигурируемый дополнительный маршрутизатор, хотя бы и на том же хосте, что и сам веб-сервер
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 06:34
Сейчас оно так и работает: пользователи перебивают IP-адрес в зависимости от сети, где они находятся.
А вот это интересно! Можете сообщить подробности?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:55
см. "Проброс портов на 2600U":
ergot писал(а):
есть временное решение, если зайти на модем в telnet или ssh, можно изменить этот проброс до следующей перезагрузки
сначала найти правило:
> iptables -L -v -n -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 2329 packets, 221K bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 DNAT       tcp  --  ppp_0_0_35_1 any     anywhere             anywhere            tcp dpt:80 to:10.1.1.2
потом заменить его, стереть in-интерфейс и добавить внешний адрес (здесь '-R PREROUTING 2': 2 - порядковый номер правила в предыдущем списке):
> iptables -t nat -R PREROUTING 2 -p tcp -d 195.131.1.1 --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.1.1.2
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 16:29
Понятно. А как постоянно эту настройку задать?
