Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:30
 Заголовок сообщения: Проброс портов на 2600U
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 03:17
Добрый день, после покупки роутера DSL-2600U встретил серьёзную для меня проблему..
Дело в том что я программист и регулярно работаю с apache/php,
у меня есть свой внешний ip адрес, до роутера, любой мог зайти зная моя адрес и получить результат апача, например тестируемый сайт..
После чего пообщался со знающими людьми в области сетей,
они рассказали о пробросе и т.п.
Собственно говоря система след.
пускай мой внешний ip будет: 195.131.1.1
а внутренний 10.1.1.2
Делаю проброс по 80 порту на 10.1.1.2, что происходит дальше..
дальше я захожу сам на свой внешний ip и у меня открывается веб-интерфейс роутера, однако у людей с инета всё открывается, они видят страницы апача и т.п. т.е. насколько я понимаю проблема тут локальная.. и видимо у данного роутера порт не меняется.. это так?
также пробывал выставлять у апача порт 8080, делал также проброс с внешнего на внутренний с 80 на 8080, таже самая беда..
Есть мысли по этому поводу? Ещё раз подчеркну, проблема локальная, что я выхожу с настольного ПК, что с ноутбука на свой внешний IP, всегда открывается админка роутера, люди с инета видят то что должны.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 07:48
так и должно быть, NAT транслирует адреса только в пакетах, пришедших снаружи
проблема понятна, но ничего не придумывается
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 09:46
И порт у модема не меняется?
Или может какой-нибудь Nat-Redirect есть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 15:14
Устройство не поддерживает NAT Loopback. Поэтому при обращении изнутри по внешнему ip ничего не получится.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 15:43
NAT-loopback нет.
Но для тестирования "изнутри" можно просто прописать в etc/hosts на своей машине редирект по типу "195.131.1.1 my.host.com" и писать все обращения по DNS-имени.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 16:15
в смысле, 10.1.1.2
трабл в том случае, если dns отсутствует, а href-линки на страничках содержат внешний ip-адрес
Последний раз редактировалось ergot Сб апр 03, 2010 16:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 16:42
Да, действительно, локальный адрес нужен, это я попутал.
А линки надо заменить на DNS-имена.
Поскольку hosts (если включена его поддержка) обрабатывается до обращения к DNS-серверу.
Не рекомендуется это делать на ноутах, а то вдруг забудете про переназначения :) - хотя кто вам мешает пользовать скрипт для изменения?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 16:59
есть временное решение, если зайти на модем в telnet или ssh, можно изменить этот проброс до следующей перезагрузки
сначала найти правило:
> iptables -L -v -n -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 2329 packets, 221K bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 DNAT       tcp  --  ppp_0_0_35_1 any     anywhere             anywhere            tcp dpt:80 to:10.1.1.2
потом заменить его, стереть in-интерфейс и добавить внешний адрес (здесь '-R PREROUTING 2': 2 - порядковый номер правила в предыдущем списке):
> iptables -t nat -R PREROUTING 2 -p tcp -d 195.131.1.1 --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.1.1.2
