Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
Устраивает ли Вас поддержка DIR-120 ?
да 6%  6%  [ 6 ]
нет 76%  76%  [ 75 ]
не пользуюсь 18%  18%  [ 18 ]
Всего голосов : 99
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 17:52
MihailT писал(а):
brink писал(а):
Для этого роутера скорее всего или даже наверняка - 10Мбит при Russian pptp это потолок!
Нужно понимать, что в роутере тоже есть процессор и ресурсы его не безграничны. При использовании Russian pptp роутеру приходится шифровать и расшифровывать трафик, в следствии чего скорость и снижается.
А статика - это статика: чистый пакет принял и отправил.
Возможно следует отключить какую-то функциональность, дабы разгрузить процессор, но это может не помочь о_О
Дело в том, что ни на коробке, ни в паспорте нет подобных оговорок. И все же при всем уважении хотелось бы услышать ответ тех. поддержки.
Есть такое понятие, как производительность маршрутизатора, которая зависит от различных факторов. В паспорте описаны технические характеристики, но не производительность.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 20:47
Отлично. Со скоростью все понятно, а что насчет DMZ?
Так же интересно, почему на DIR-100 проблем со скоростью в пптп нету.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 15:08
Жду ответа.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:31
Вобщем я так понимаю, роутер не способен адекватно выполнять функции роутера, даже на уровне железок более ранних и более дешевых из семейства DIR? И тогда он не роутер а снифер получается чтоли, что на нем из-за пптп скорость режется в 10 раз, и DMZ не функционирует? У этой модели есть хоть 1 положительная черта, почему его стоит предпочесть копеечному сниферу?
Отключил в роутере все доп. службы, скорость в пере не выросла даже на 10 кбпс. И в дхсп еще глючит постоянно(то не дает выйти за пределы компьютера, когда админка роутера на этом компьютере работает, то дальше домашней сети никуда не выйти).
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 16:10
DMZ на данном роутере на последней прошивке работает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 22:33
Имею сервер Counter Strike
Как только на сервер собирается человек 15 роутер анчинает дико тормозить
Проявляется так:
1. Пинг на сервере Кс дикий
2. Пинг до роутера дикий
3. Пинг до яндекса с любого компа в этой сети (4 компа 1 из них сервер кс) дикий
На Дир100 такого не было
В чём фишка?
И ещё вопрос - роутер сам при проверке находит доступную прошивку 1.05 F у вас на сайте только 1.04 В чём различие?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 23:51
Firmware:v1.04RU
RUSSIA PPTP (DUAL ACCESS)
Server IP/Name:10.10.10.10
MTU:1400
Connect mode select:Always-on
WAN PHYSICAL SETTING
Static IP
IP Address:172.16.32.175
Subnet Mask:255.255.248.0
Gateway:172.16.32.1
DNS:172.16.32.3
Log:
Apr 2 17:22:49 | PPTP connection established.My IP is 193.34.61.125
Apr 2 17:22:48 | PPP LCP Up!
Apr 2 17:22:45 | PPTP disconnected
Apr 2 17:22:45 | PPTP start to dial-up
Apr 2 17:22:44 | PPP LCP Down :User request!
Apr 2 17:21:15 | PPTP connection established.My IP is 193.34.61.120
Apr 2 17:21:14 | PPP LCP Up!
Apr 2 17:21:10 | PPTP disconnected
Apr 2 17:21:10 | PPTP start to dial-up
Apr 2 17:21:10 | PPP LCP Down :User request!
Apr 2 17:20:36 | PPTP connection established.My IP is 193.34.61.34
Apr 2 17:20:35 | PPP LCP Up!
Apr 2 17:20:31 | PPTP disconnected
Apr 2 17:20:31 | PPTP start to dial-up
Apr 2 17:20:31 | PPP LCP Down :User request!
Apr 2 17:18:26 | PPTP connection established.My IP is 193.34.61.102
Apr 2 17:18:25 | PPP LCP Up!
Apr 2 17:18:21 | PPTP disconnected
Apr 2 17:18:21 | PPTP start to dial-up
Apr 2 17:18:21 | PPP LCP Down :User request!
Apr 2 17:17:48 | syslogd started ! Log on system act
Падает PPTP соединение с периодичностью от 1-2 минут до нескольких часов. Внешняя сеть видна и работает. Иногда сразу восстанавливается, иногда помогает отключение/включение питания, иногда помогает только храд резет и возобновление всех настроек с нуля. Коробка еле тёплая. Торрент клиент отключил, ни на что не повлияло, все равно соединение падает. В лог файле пишет что по запросу пользователя, но ничего такого я не запрашивал. Началось через пару недель после установки. По началу спокойно играл в L4D2 через интернет без каких либо обрывов, сейчас играть стало невозможно:x С файлообменника скачать что-либо тоже нереально, особенно там где не поддерживается докачка:x
Вопросы:
1) Возможно ли, что это борьба провайдера с роутерами и подключением лишних ПК?
2) Проблемма ли это прошивки и реализации в ней PPTP?
(есть возможность перейти к другому провайдеру с другим типом соединения)
3) Или же это проблема железа и роутер можно сдать/обменять по гарантии?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 15:06
Проблема!
Пытаюсь запретить доступ к определенным сайтам.
В ADVANCED---WEBSITE FILTER указал сайты в Websete URL
включена настройка Turn Website Filtering ON and DENY computers access to ONLY these sites, Сохранена настройка..
... а итог: на все указанные в настройках сылки имеем свободный доступ.
Посоветуйте, как быть? Что не так делаю?
D-Link DIR-120
PPTP Connected
Firmware Version: v1.03RU_patch03
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 14:38
mgts124 писал(а):
Проблема!
D-Link DIR-120
PPTP Connected
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 22:34
Работает ли IPTV на DIR-120 ? на какой прошивке ? на прошивке v1.04rupatch02 - не работает, хотя чекбокс multicast есть...
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 16:51
C каких адресов идет трансляция мультикаста?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 20:29
udp://@233.3.2.1:5000 - udp://@233.3.2.11:5000
При подключении напрямую все работает. Через роутер нет. (multicast stream включен).
Еще один глюк странный, на этой прошивке половина сайтов не открывается. Набираешь gmail.com не открывает , если написать www.gmail.com - открывает. Как откатить к заводской прошивке ? была 1.02 Заводская, выложите ее на ФТП, Хочу назад,, раньше все нормально было....
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:06
Проблема не подтверждается на тестовом стенде, с этих адресов мультикаст транслируется и работает через маршрутизатор. Какой тип подключения используете? Конфиг устройства прислать мне на почту можете?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 20:37
схема подключения LAN 100 mbit - COMPUTER. роутер подключается через PPOE соединения. IP везде динамические. Настройки стандартные.
При подключении компа напрямую к сети даже без инициализации PPOE соед. т.е. интернет отключен IPTV работает. При подключенном интернете работает но с прописанным маршрутом типа route add - p 233.3.2.0 255.255.255.0 х.х.х.х (где х.х.х.х - адрес сетевой карты)
При подключении через роутер DIR-120 (маршрут и оставлял и удалял) IPTV пропадает, причем чекбокс multicast включен. Я перепробовал все прошивки 1.02.1.03., 1.04патч2, в итоге вернулся на 1.02 т.к. разницы не заметил никакой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 03:17
ситуация следующая:
есть соединение PPPoE, и 100 сетей в нем.
есть соединение PPTP и весь мир кроме первых 100 сетей через него.
есть локальная сеть на 10ток машин.
поискав маршрутизаторы, позволяющие одновременно поднимать PPPoE + PPTP ничего путнего не нашел- таблица маршрутов ограничена 50ю записями, и тому подобные камни...
взял 2 рутера dir-320 + dir-120 с целью на одном поднять PPPoE, другой зацепить в него и поднять уже PPTP, а маршруты настроить на клиентах.
Первый поставил, выключил DHCP, задал адрес 192.168.0.1/255.255.255.0 настроил PPPoE - получил 100 сеток для всех компов локалки (192.168.0.2 - 192.168.0.12).
поставил второй, его WAN порт соединил с LAN портом первого, DHCP отрубил, задал адрес 192.168.0.100/255.255.255.0, настроил PPTP(Dual access):
WAN Physical-
Static
IP 192.168.1.1
Subnet 255.255.254.0
Gateway 192.168.0.1
WAN
Dynamic PPTP
server\login\pass
в статусе девайса появились правильные адреса PPTP соединения, сервера типа mail.ru\google.com пингуются роутером нормально.
компы локальной сети пингом дотягиваются до 192.168.0.100
прописываю на компе локалки статические маршруты для 100сетей на шлюз 192.168.0.1.
ставлю дефолтный шлюз 192.168.0.100
имею на компах локалки по-прежнему 100 сеток.
данные, через шлюз 192.168.0.100 не идут дальше шлюза.
P.S.
Если WAN Physical задать IP из той же подсети, что и LAN этого девайса, то WAN PPTP не подключается, либо LAN меняется на что-то вроде 192.168.24.1, поэтому поставил Physical 192.168.1.1, а чтобы можно было задать ему шлюз 192.168.0.1 поставил подсеть 255.255.254.0
ВОПРОС:
Почему, данные по PPTP не передаются?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
