Текущее время: Пт авг 07, 2026 00:03
 Заголовок сообщения: ACL DXS-3326GSR !!!
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 13:19
Добрый день !
Подскажите пожалуйста решение следующей задачи:
1. Имеется 5 VLAN-ов каждому из них на коммутаторе присвоен IP адрес и в каждом VLAN-е находится сеть 24 бита.
2. На коммутаторе работают службы SSH, TELNET, HTTP, HTTPS
3. VLAN5 - административный и передаётся на все управляемые коммутаторы данной сети.
ЗАДАЧА
1. запретить доступ к службам SSH,TELNET,HTTP,HTTPS из VLAN1, VLAN2, VLAN3, VLAN4
2. запретить прохождение пакутов с любых сетей к сети VLAN5 за исключением сети VLAN5
Предпологаемое мной решение:
crea acce ip vlan dest 255.255.255.255 tcp dst 0xFFFF prof 1
conf acce prof 1 add acce 1 ip vlan VLAN1 dest 192.168.1.1 tcp dst 22 deny
conf acce prof 1 add acce 2 ip vlan VLAN2 dest 192.168.2.1 tcp dst 22 deny
conf acce prof 1 add acce 3 ip vlan VLAN3 dest 192.168.3.1 tcp dst 22 deny
conf acce prof 1 add acce 4 ip vlan VLAN4 dest 192.168.4.1 tcp dst 22 deny
conf acce prof 1 add acce 5 ip vlan VLAN1 dest 192.168.1.1 tcp dst 23 deny
conf acce prof 1 add acce 6 ip vlan VLAN2 dest 192.168.2.1 tcp dst 23 deny
conf acce prof 1 add acce 7 ip vlan VLAN3 dest 192.168.3.1 tcp dst 23 deny
conf acce prof 1 add acce 8 ip vlan VLAN4 dest 192.168.4.1 tcp dst 23 deny
И так для каждого порта !!!
Для Административного VLAN-а предполагается следующие:
crea acce ip vlan sou 255.255.255.0 dest 255.255.255.0 prof 2
conf acce prof 2 add acce 1 ip vlan VLAN5 sou 192.168.5.0 dest 192.168.5.0 permit
conf acce prof 2 add acce 2 ip vlan VLAN5 deny
Верны ли мои предположения ?! Возможно ли сократить правила для фильтрации по портам ?!
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 13:51
Мыслите в целом верно, но не без ошибок
- учтите что ACL отрабатывается на ingress, т.е. на входе в коммутатор, поэтому в данном случае лучше про vlan не упоминать, а ограничиться фильтрами только по IP. Т.е. например пакет от адреса 192.168.1.2 к адресу 192.168.5.2 или 192.168.2.1 из интерфейса vlan1 будет при проходе через ACL иметь vlan=1
- последняя строка второго фрагмента у вас в принципе не верна, т.к. не содержит тех же полей, что были заявлены в профиле. Работать будет непредсказуемо.
Ну и ещё я бы не стал явно перечислять порты, а зарезал бы весь tcp в адрес коммутатора. Т.е. весь ACL выглядеть будет примерно так:
create access ip source 255.255.255.0 destin 255.255.255.0              profile 1
config access pro 1 add acc auto ip source 192.168.5.0 destin 192.168.5.0  port 1-24 permit
create access ip destin 255.255.255.255 tcp profile 2
config access pro 2 add acc auto ip destin 192.168.1.1 tcp port 1-24 deny
config access pro 2 add acc auto ip destin 192.168.2.1 tcp port 1-24 deny
config access pro 2 add acc auto ip destin 192.168.3.1 tcp port 1-24 deny
config access pro 2 add acc auto ip destin 192.168.4.1 tcp port 1-24 deny
config access pro 2 add acc auto ip destin 192.168.5.1 tcp port 1-24 deny
create access ip destin 255.255.255.0 profile 3
config access pro 3 add acc auto ip destin 192.168.5.0 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 13:53
Модератор
Модератор
Я бы сделал по другому:
1. разрешил глобально трaфик из vlan5 в vlan5(фильтр по src_ip+dst_ip);
2. запретил передавать в vlan5 весь остальной трафик (по dst_ip).
А еще можно просто Vlan5 сделать не маршрутизируемым... Единственная особенность - станция администратора (SNMP управление) должна так-же сидеть в vlan5.
 Заголовок сообщения: !!!
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 14:21
Спасибо всем за ответы !!!
Сделал как посоветовал Козик Павел, т.к. VLAN5 распростроняется TAG-ом по всем портам
за L3 на каждом порту стоит 3 шт. L2 !!!
А вот с резаньем всего TCP на коммутотор !!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
НЕДОДУМАЛСЯ !!!
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2005 13:41
Кстати в продолжение темы, в вашем случае ещё если жалко ACL'ей (коих всего 100 на порт) и если не существует в природе адресов 192.168.0.1, 192.168.6.1 и 192.168.7.1, можно переписать второй профиль к более короткому, но менее очевидному виду
create access ip destin 255.255.248.255 tcp profile 2
config access pro 2 add acc auto ip destin 192.168.0.1 tcp port 1-24 deny
Ну я думаю логика ясна, режется все адреса третий октет которых имеет значение от 0 до 7 включительно :)
А вот для более общего случая более короткий, чем перечисление всех адресов интерфейсов, способ решения задачи я когда-то искал, но так и не нашёл. Ни у кого идей на этот счёт случаем нету? ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
