Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 21:14
мануалы на фтп есть...
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 02:16
Порты должны находитесь в одинаковых VLAN-ах в пределах группы агрегирования. И на обоих концах агрегированного канала тоже.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:05
мануал нашел на фтп, только сразу не догадался посмотреть его в разделе для 3052...
так вот в этом мануале написано:
"Арегировать можно только те порты, номера
которых образуют непрерывный диапазон. Два гигабитных порта коммутатора агрегировать
нельзя: они могут использоваться только в качестве отдельного канала"
с непрерывным диапазоном портов можно смириться, но вот то что гигабитные порты нельзя агрегировать - это уж совсем не интересно. Мне то нужно было к примеру 2 гигабита между узлам, а агрегировать 100 мегабитные порты для для объединения - это чушь полнейшая.
DES-3028_28P_52_52P_Manual_v1_01_RUS.pdf, стр 96, первый абзац в середине. Или я что-то неправильно прочитал-понял?
И... на 3100-24TG, в разделе 802.1Q VLAN в default VLAN отображаются untagged ports как T1-T32... я так понимаю это и есть транковые (агрегированные) группы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 00:58
Нет не правильно, гигабитные порты с одной средой передачи агрегировать можно. Так Вы на DGS-31XX уже агрегирование настроили.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 16:43
Есть ли новости по поводу новой прошивки для DGS-3100?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 17:52
А что именно интересует?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 18:32
Реализация алгоритма IP-Source-dest в LACP
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 02:22
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 10:04
Спасибо, алгоритм действительно был добавлен.
Но столкнулся с проблемой невозможности добавление портов, которые включены в LACP группу в нужные VLAN и наоборот, т.е. сначала создаю группу LACP включаю туда порты, после настраиваю VLAN - не работает. Наоборот, создаю VLAN, настраиваю на портах, после создаю группу LACP и включаю туда эти порты - не работает. Пробовал создавать VLAN_TRUNK, также двумя вариантами - не работает...
Если сравнить с моделью DGS-3200-10, то там сначала создаю VLAN, настраиваю на портах, а после включаю в LACP группу - работает
РЕШЕНО!
Создаем сначала channel группу, а потом добавлем в VLAN не порт, а соответствующую группу (ch1,ch2...).
Если честно, то странновато, что в разных моделях свитчей это настраивается по разному.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:04
Рад слышать! Это особенность именно этой модели и именно этого чипсета.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
