Текущее время: Ср окт 14, 2026 10:46
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по 2650U
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 23:27
Здравствуйте, есть несколько ламерских вопросов по данному модему.
Прошивка RU_1.00
1) Как заставить устройство видеть флешку? Я так понимаю, нужно шить более поздней версией для этого, на 1,00 я ее ни как с компьютера не увижу?
2) по поводу прошивки. В инструкции сказанно, что после указания файла прошивки и удачного его применения, нужно указать путь к файлу default.cfg, и нажать Update Settings. (п.8 http://www.dlink.ru/ru/faq/160/766.html) так где его брать, этот default.cfg? В архиве с прошивкой его нет.
3) Сегодня прошил прошивкой, добавляющей торрент. Но версия так и осталась RU_1.00. Насколько я понял, та прошивка только добавляет торрент-клиент, но версию не меняет. Так вот, могу ли я поставить 1,14, что бы пользоваться торрентом или нужно сидеть только на 1,00?
4) можно ли как-то делать переподключение инета, не выключая\включая модем (настроен роутером)
Помогите пожалуйста разобраться с этими мелочами. Извиняюсь, если на форуме уже эти ответы есть. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 16:34
UP!
Люди, помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по 2650U
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 18:00
Прошивка RU_1.00
USB Port
Plug this connector directly into the USB port on your network printer via a USB cable.
Порт USB
Подключите к этому разъему непосредственно в USB порт на сетевой принтер через USB кабель.
Так что по ходу "Порт USB" не для флешек. :wink:
Мануал почитайте, глядишь и вопросов станет меньше.
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 18:40
Прошивка RU_1.00
USB Port
Порт USB
Мануал на инглише(
Флешки можно, там и прошивка с торрент-клиентом есть) на флешку все качается как надо, но как её увидеть по сети?( Спс, что хоть один человек отозвался.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 18:47
подскажите хотя бы ответ на второй вопрос, по поводу прошивки. Не хочется убить модем из-за не умелой прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 18:51
Пункт 8 и 9 нужно пропустить при отсутствии файла default.cfg
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 19:02
Но все же после прошивки нужно делать сброс, но кнопкой ресет? Или оставлять как есть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 19:36
Мануал на инглише(.
Подсказка. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 20:47
Выполните ту инструкцию до конца, более ничего не потребуется для успешной прошивки (сброс там фигурирует тоже, только не кнопкой, а через интерфейс)
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 20:55
Так и хочеться сказать ТОРМОЗА :evil: Люди если непонимаете то и не нужно расказывать сказки про серого бычка,
Короче прошивается всё очень даже просто:
1. скачай прошивку 1.14 (есть и 1.15 но она бэта)
2.сбрось настойки на заводские
3.выключи модем при помощи кнопки вкл\выкл
4.нажми на кнопку резет(на задней панели) и при нажатом резете включи модем держи кнопку резет в течении 20-30 секунд,после этой операции отключается проверка,коректеровка в модеме(тоесть можешь прошивать любой прошивкой).
5.заходишь в настройки модема,и прошиваешь версеей 1.14 проблем больше небудет,покрайней мере у меня небыло
6.после прошивки незабываем обротно сбросить на заводские настройки,дабы в последствии небыло ни каких глюков.
7.И самое найглавнейшее наслаждаемся получиным результатом
Флэшка должна быть в формате фат иначе её небудет видно
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 23:28
Но я так понимаю, если я обновлюсь на 1,14, то торрент-клиент пропадет? Торрент просто надо.
Флешка в фат. В самбе стоит так:
Всем отозвавшимся спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 20:26
незнаю у меня и на 1.14 всё работает
на 1.15 торент помоему есть
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 16:09
Подскажите можно ли в DSL-2650 настроить приоритет трафика для программ. Использую уТоррент, он сильно забивает канал и браузер (Файрфокс) не может "пробиться" к инету. Ограничение скорости в уТоррент не очень помогает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 22:03
Настройки QoS в модеме есть, но без поддержки провайдером, толку от них - "0" :( Только ограничивать кол-во закачек в торрент-клиенте - больше тут ничего не поделать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:31
huggo,
Пробывал использовать half open fix?
