Текущее время: Пт окт 09, 2026 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 14:21
предлагаю договор:
- после сброса к дефолту, не надо переименовывать физические интерфейсы (типа wan -> wan_phys)
- созданные вручную интерфейсы типа pptp-client так и называйте pptp-client, а не wan
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 15:06
Вам не интерфейс, а группу интерфейсов я писал создать - Interfaces > Interface groups.
Вам надо именно на эту группу переделать NAT правила.
По поводу предложения - второе лучше привязанные к физ интерфейсу новые интерфейсы (РРРоЕ, РРТР и т.п.) лучше называть в виде wan1pptp.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 16:20
Все я запутался окончательно:
Итак давайте разбермеся что мы имеем
есть ряд данных выданых провайдером
это
IP 172.20.xxx.xx
GW 172.20.xxx.xxx
Mask 255.255.255.0 в делинке сие описыватся как 172.20.xxx.0/24
логин ххххххххх
пароль ууууууууу
удаленная точка 80.252.ххх.ххх
и после получения канала добавляется внешний IP 88.84.ххх.хх
Мы начинаем с чего? задаем доп интерфейсы
wan1ppp_IP
wan1ppp_GW
wan1ppp_Net
RemoutPoint
Потом создаем PPTP соединение
Правим или создаем заново Route
И в финале рисуем правила
Так?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 16:42
Настройте по инструкции для корбины...
Вручную объекты для интерфейса не надо создавать, при добавлении интерфейса добавятся и они
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 17:10
Вообще то в инструкции от корбины они создают DHCP_Pool и сетевую маску. Ну ладно
Создал PPTP_RemotePoint
Убрал автоматическое создание маршрута с Интерфейсы/Ethernet/Wan
Создал PPTP соединение
Получил следующие интерфейсы
1. Наблюдение - IP интерфейс действительно создается "PPTP_CLI_ip", но пустой
2. нет Гейта и Маски подсети.
Маршруты созданые PPTP соединением
Собственно вопросы
1. Нужно ли все же создавать PPTP_GW и PPTP_Net и задавать IP у PPTP_CLI_ip?
2. Как правильно должен выглядить Роут?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 09:39
см. Status - interfaces
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 14:04
После долгих мучений и чтения форума удалось нстроить работу точки. Попробую написать мини ФАК по настройке PPTP для DFL-210, может кому поможет))
Итак что было сделано
По порядку:
1. Устройство сброшено в дефолт
2. В закладке Interfaces/Ethernet/Wan снимаем галочку Enable DHCP Client
И там же в закладке Advanced снимаем галочку с Automatically add a default route for this interface using the given default gateway.
после чего в Address Book/Interfaces для нас становятся доступны для исправления интерфейсы
wan_ip
wan_gw
wannet
задаем им значения выданные провайдером + создаем интерфейсы для создания РРТР тунеля. Удаленную точку и подсеть провайдера
PPTP_CLI_Point - точка
Flex – подсеть
3. Идем в закладку Interfaces/PPTP/L2TP Clients и создаем PPTP туннель
4. Создаем маршруты Routing/Routing Tables/Main
а именно маршрут
Interface: wan
Network: Flex - подсеть провайдера
Gateway: wan_gw
Metric: 100
На 6й роут не смотрим, это размышления по поводу прописания маршрута в сеть провайдера((
5. Правим или пишем правила
Рули 6.7. «Flex» пока не смотрим, это размышления на тему доступа во внутренную сеть провайдера
6. Проверяем статусы и о чудо туннель есть, и все работает….
На всякий случай если я что то забыл, то взято было отсюда и на светлые мысли навела имена эта тема…. viewtopic.php?t=110760&highlight=DFL-210+PPTP
а именно эта вот часть:
1) в свойствах WAN должна стоять галка "Automatically add a route for this interface using the given network", галку "Automatically add a default route for this interface using the given default gateway" снимите. В поле Route metric пусть будет 100.
2) в свойствах PPTP-интерфейса галку "Automatically add a route for this interface using the given remote network" поставить, в поле Route metric пусть будет 100. А на вкладке General проследите, чтобы в поле Remote Network: стояло all-nets
3) прописать вручную маршрут:
Interface: wan
Network: 192.168.0.1/24
Gateway: wan_gw
Metric: 100
7. Теперь собственно вопрос, почему не доступна внутренняя сеть провайдера и что нужно сделать что бы она заработала
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 20:22
вот так ахтунг
зачет
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:49
Локальная сеть провайдера - это Flex или Flex_In?
В любом случае, должны быть написаны корректные маршруты
1. wan Flex wan_gw 90
6. wan Flex_In wan_gw 90
Далее, в Interface > Interface groups сделайте группу wans = wan + PPTP_CLI и используйте ее во всех NAT правилах для интернета и локалки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
