Текущее время: Чт июн 25, 2026 15:15
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 17:15
Имеется:
Компьютер (далее "Y"), подключенный кабелем к Dir 300 и компьютер (далее "X") в другой комнате подключенный к роутеру с помощью DWA-510.
Компьютер "X" часто и непредсказуемо теряет подключение с роутером, но в через некоторое время (опять же непредсказуемое) соединение восстанавливается.
Подключение к интернету по протоколу PPPOE.
В роутере была прошивка 1.04, я прошил dir300_v1.05_96mg.bin, после прошивки по инструкции хотел обнулить настройки роутера до заводских, но нажав на кнопку "Restore Device", браузер ответил что-то в роде "Соединение сброшено, браузер работает локально". Думал что придется ехать мне теперь в сервис, так как настройки не сбросились.
Перезагрузив комп "Y", попытался зайти в роутер через 192.168.0.1, и зашел! причем по старому паролю, который был перед прошивкой. Посмотрел на версию прошивки - версия 1.05, то есть прошивка прошла успешно.
Самое печальное, что обрывы wi-fi на компьютере "X" перепрошивкой устранить не удалось.
Вопросы:
1. Как так получилось, что после прошивки роутер не умер, а прошился, но настройки остались те же что и перед прошивкой, мне даже инет не пришлось настраивать, просто перезагрузился и работал дальше.
2. Нужно ли мне что-либо сделать сейчас, после прошивки? Например, все-таки сбросить настройки до заводских и настроить роутер снова или оставить как есть? не будет ли глюка если, например пропадет питание роутера и роутер наконецто "вспомнит" , что его не обнулили после перепрошивки.
3. В чем может быть причина обрывов wi-fi на комьютере "X" (дрова для DWA-510 стоят самые свежие, система на обоих компах XP Pro SP2).
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 19:44
Сбросьте роутер кнопочкой Reset (сзади между антенной и питанием) и настройте заново.
Глюки с DWA-510... Что сказать? С любой другой карточкой (не 510)не пробовали проверить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 09:26
С другими длинками так же работает 110 тоже не хочет
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 12:11
На каком канале работает Wi-Fi сеть? В зоне видимости есть еще какие либо сети? Какое шифрование используется? Подключаетесь к роутеру используя нашу утилиту или средствами винды?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 18:31
Сначала был на 6 канале пом поставил авто.
Шифрование WPE 1
Полключался сначала утилитой потом виндой
Повторюсь что на ноуте все работает без проблемм
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 13:28
Попробуйте под 510ю ралинковские драйвера поставить
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:41
подобная ситуация
точка доступа 2100 и клиенты на dwa-510
на карточках периодически пропадает сигнал, поставил рекомендуемые вами ралинковские дрова ситуацию не исправили.
с ними только можно лучше фиксировать уровень сигнала.
сигнал показывает 45-56% и на секунду, а то и 5 падает до нуля.
замечено, что если компы рядом стоят, то один из них в сети более-менее стабилен, а у второго сигнал пропадает чаще и на более продолжительное время.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:00
Попробуйте тот драйвер,что я Вам на почту отправил
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:28
Вечер добрый!
Такая вот проблема. Дома DIR-300 Wifi на два компа, ноут работет просто отлично, а инет на компе в комнате в той же что и ноут, инет с компа постоянно вылетает и потом очень долго подключается. на компе стоит dwa-510. что делать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 14:32
doc.php
п.7
п.5
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 00:20
можно ли и мне этот драйвер на почту?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 20:02
мне тоже этот драйвер на почту
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 00:49
Проблема та же. Скиньте пож. мне на почту рабочий драйвер (Windows XP).
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 01:13
А что это за зверь такой "ралинковский драйвер" где его взять?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 13:03
Ау! Где поддержка D-Link?
