Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:24
sibuser писал(а):
Погуглил тут маленько нарыл ЭТО. Версия как бы более новая. Кто владеет вопросом и железкой может и попробовать.
Откуда эта прошивка ? Пишет в имени файла dir300b_v2.04_a329.bin . Хотя мало верится что это именно новая прошивка 2.04 . Кто-нибудь ставил уже её ? Отпишитесь какие изменения и стабильна ли она ?
D-Link DIR-300NRU FW2.01 r97
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:28
В прошивке отсутствует L2TP Duall Access.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:31
А если оно мне не нужно? В целом прошивка решает другие проблемы?
Dlink DIR-300NRU Firmware Version : 2.01 , Mon 27 Jul 2009
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:20
Присоединяюсь к вопросу . Ещё хотелось бы услышать список изменений . И доверяете ли вы этой конкретной прошивке ?(чтобы не было проблем потом)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 21:48
Ага, и мне интересно, в конце концов вы же представители компании D-Link. Мне например PPTP российский кривой вообще не нужен, ну нет у нас его.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:28
В общем прошился на эту прошивку . Никаких изменений в интерфейсе\функционале . Я не понимаю вообще сотрудников D-Link ...(не всех , а тех кто работает над прошивками)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:09
DIR-300 Firmware Release Notes
Firmware: FW204WW
Hardware: B1
Date: 2010/03/04
Note:
1. FW version is advanced to v2.03.
Problems Resolved:
1. Fix the issue that DIR-300 doesn't update the security settings in web UI when client is connected
over WPS PIN method.
2. Fix the HNAP security issue that the malware “hnap0wn” can change the security setting of
Administrator.
Enhancements:
None
Known Issues:
None
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:22
Firmware: FW204WW
Hardware: B1
Date: 2010/03/04
Note:
Problems Resolved:
Administrator.
Enhancements:
None
Known Issues:
None
Да неудивительно что разницы я не заметил )))
В общем ждёмс БОЛЬШИХ изменений в прошивке . Железка получилась отличная вот только прошивка пока подводит .
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 09:58
Вопрос к представителю компании:
Почему при назначении расписания для Wi-Fi - отключается защита сети?
Почему при назначении доступа компьютеров к сети по MAC адресу, они пишут что сеть недоступна( и скорее всего снова отрубается шифрование т.к. появляется другая "неизвестная сеть").
Настройки с которыми работал мой роутер, нормально и корректно работают с таким же,той же ревизии и прошивки.
Что нужно сделать? Кстати и оранжевый глобус на другом роутере не появляется, а на моём периодически(но не часто).
C Уважением,
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:03
Даёшь MTU=1500 при PPTP подключении!!! И оранжевый глобус!
ЗЫ Я глобуса и со стандартной прошивкой не виден ни какого!
DIR-300/NRU PPTP
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:26
У меня без роутера 50-60mgbit а с роутером максимум 8mgbit как решить эту проблему??????????????????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:32
Падение скорости обусловлено техническими ограничениями аппаратной платформы маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 18:10
А где в технической документации отражено это ограничение?
Получается ввод в заблуждение или неинформирование о существенных недостатках прибора?!
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 18:12
Мне тоже самое ответили. Теперь думаю что делать с этой железкой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 01:20
1Ответьте это можно исправить или нет
2Впринцепи я не удевлен что отмазка у вас приготовлена на все вопросы типа так должно быть просто вы не читали паспорт.
А все те скорости которые указаны в паспорте просто замануха
Очень огорчен что доверился вашей фирме
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
