Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:17
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 10:10
Заранее извиняюсь если спрошу какую либо наиглупейшую глупость...
Как известно для работы стомегабитного линка достаточно 4-х жил из востми.Для передачи данных используются непосредственно 1,2,3 и 6 контакты. Но при этом в порту свитча есть все 8 контактов. Опуская прочие рассуждения хочу спросить:
Можно ли заставить свитчи (в моем случае DES-3028) использовать для передачи данных по выбору 1,2,3 и 6 или 4,5,7,8 контакты. Т.е. Если нужно то используют одни жилки, если нужно другие?
Идея применения такой невидати в том что 28-портовые свитчи кроссируются в 50-портовые патчпанели, а с панелей разводится многопарник по подъездам, соответственно приходится резервировать порты для подъезда на свитче. Возникает проблема неравномерного заполнения этих портов по подъездам... И для того чтобы не гонять в подвалы людей перетыкать патчкорды, когда закончатся зарезервированные на подъезд порты, хочу подключить к одному порту свитча 2 порта патч-панели. И при необходимости просто переключать передачу данных с одних жил на другие.
Вот какая забавная идея родилась в моем воспалённом сознании )))
Прошу прокомментировать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 10:24
нельзя, и ни на каком свиче это нельзя сделать
покупайте 3052
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:53
покупайте 3052
Если не секрет то почему? Насколько понимаю напруга есть именно на всех восьми контактах. И что на это скажут официальные лица?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 01:16
почему-то даже тест кабеля тестит только 1 и 2 пары на 100-мбитных портах
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 01:39
gda
нет нельзя
раскрути свич и посмотри на 100 мегабитных портах распаяны только 4 контакта... а на 1000мбит все 8 жил
в сетевушках аналогично..
мона поставтиьв 2 раза больше свичей и обжать провод на двое :)
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 01:47
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 08:51
Всем спасибо за ответы. Жаль конечно.
