Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:35
 Заголовок сообщения: DFL 210 и несколько ipsec туннелей
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:58
Всех приветствую!
помогите разобраться.
как DFL210 разделяет несколько ipsec туннелей между клиентами?
есть ipsec туннель Lan2Lan с фикс. IP. (на др. стороне monowall).
есть L2TP/ipsec сервер для мобильных клиентов.
по очереди они работают. но вот вместе никак.
после включения в настройках DFL L2TPшного ipsec туннеля через несколько часов отваливается Lan2Lan. либо сразу же после подключения мобильного клиента.
SA создаются, канал вроде как даже поднимается, но не работает. пакеты не ходят. на другой стороне начинает выскакивать в логах:
racoon: INFO: unsupported PF_KEY message REGISTER error и т.д.
причем отключение L2TP/ipsec не помогает. приходится руками удалять SA, SAD, SPD на обоих концах и через некоторое время канал поднимается.
уже начинаю склоняться к мобильным клиентам на PPTP.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 13:10
У вас туннель до monowall - статический (с remote endpoint) или динамический (all-nets)? Два динамических туннеля работать не могут.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 13:21
до monowall статический.
второй all-nets. настроен по мануалу (how-to L2TP)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 13:42
Поднимите его НАД динамическим туннелем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 13:48
статический итак сверху. я предполагал, что порядок имеет значение.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 13:52
Тогда показывайте настройки, логи на момент проблемы...
 Заголовок сообщения: Re: DFL 210 и несколько ipsec туннелей
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 15:03
- у ipsec инкапсуляция какая ?
- стоит крыжик Add route for remote network ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:32
Name / Local Net / Remote Net / Remote Endpoint / Auth / Encapsulation
remote_vpn / lannet / remotenet / remote_gw / PSK / tunnel
wan_vpn / wan_ip / all-nets / (none) / PSK / transport
у первого крыжик стоит. метрика самая низкая.
у второго нету.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:48
есть хорошие и плохие новости.
хорошая в том, что два ipsec все таки заработали. при тех же настройках.
а плохая в том, что даже всего один ipsec канал рано или поздно перестает работать (от часа до нескольких дней). никакое шаманство на обоих сторонах не помогает.
канал устанавливается, но ничего не ходит. в этоге это вылечилось - перезагрузкой DFL. (аптайм был 4 дня).
при этом наблюдалась странная штука - List all active IKE SAs.
там обычно две записи, по виду одинаковые, но иногда бывают и с разными датой/временем.
они не всегда удаляются. причем очень часто нажимаешь на одну, а удаляется другая. и оставшаяся (уже давно выданная) не удаляется совсем. или появляется после обновления страницы. и даже поменяв тип шифрования на обоих сторонах, и применив настройки,
эта SA остается. разумеется после перезагрузки она пропала.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 18:01
А от какого туннеля этот дублирующийся SA? Может быть, проблема в том, что у вас клиенты из-за NAT несколько криво подключаются?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 19:06
от единственного статического туннеля (второй я пока отключил).
иногда там несколько SA (из за обрывов канала и переподключений) и у них разное время (но не всегда)
еще понаблюдаю. канал сваливается где то раз в сутки.
(судя по логам на моноволе канал с руганью но все таки подключается. но пакеты через него перестают ходить)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 19:41
Пакеты перестают ходить потому что из-за множества SA DFL не может определить правильное направление
У вас dead peer detection включен?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 13:15
да, включен.
несколько SA возникают после падения канала и нового подключения.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 15:50
несколько дней работало без сбоев, и вот сегодня опять подвис канал.
было два SA, первый выданный в 7 утра, второй в 15. причем при удалении, второй заменяется вновь созданным, а первый так и остается.
после перезагрузки DFL канал поднялся (full reboot, после quick так же не работало).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 38
