Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 16:43
Для 3526 какая версия прошивки с обновленным IMPB?
Аналогично со шлюзом, можно блокировать маки клиентов совместно находящихся на коммутаторе. Т.е. не нравится мне сосед, поставил его мак и пусть отдыхает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:38
2 karyonandrew > Для DES-3526 IMPB v3.8 планируется в офф R6
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 13:28
если у меня прошивка 6.00.b36, в ней уже IMPB 3.8?
Каким образом решается вышеописанная проблема с IMPB 3.8?
что изменено?
есть еще проблема:
при включенном dhcp_relay + snooping, запустив генератор arp трафика (у пользователя может быть вирус) вызываем IMBP stop learning mode , однако это не мешает коммутатору продолжать следить за arp пакетами со 100% загрузкой cpu до включения safeguard engine. При включении safeguard engine отключается dhcp_relay, в результате все пользователи на свиче перестают работают работать по истечении lease time.
Аналогичный результат получим сгенерировав много dhcp пакетов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 10:46
Руслан имеет ввиду офф релиз.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 19:00
Bigarov Ruslan писал(а):
Решение проблемы - это FW 2.50.B08 и использование IMPB v3.8 + ARP Spoofing Prevention
Руслан, просветите пожалуйста чем отличается IMPB в данной прошивке от предыдущих с учётом данной проблемы ? ARP SP фактически добавляет ACL правила для фильтрации ARP-пакетов. Но в режиме Strict IMPB, МАС-адрес отправляется в блок любым пакетом, поэтому просто фильтрации ARP-пакетов наверное недостаточно.
Протестировать в бою 2.50.b08 пока не довелось и возможно опыты уже буду ставить на 2.52. О результатах отпишусь после получения прошивки (запрос сделал в соотв. теме).
Добавлено:
Нашёл ответ в соседней теме:
Demin Ivan писал(а):
В последней прошивке которую я Вам выслал в режиме IMP DHCP Snooping если выставить режим strict на порту, то MAC-адрес не блокируется а просто отбрасывается трафик с невалидной связки.
Т.е. фактически это получается как в mode = ACL на 3200-28 ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:34
Официального R6 ещё нет, он должен появится в конце апреля.
что изменено?
Улучшенная работа ARP Spoofing Prevention и как писал Иван Дёмин, IMPB не блокирует МАС адреса, а на лету фильтрует весь трафик и пропускает только разрешённые связки.
есть еще проблема:
Пока ещё не тестировал IMPB v3.8 на flooding ARP и DHCP Discovery пакетами.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 02:51
Погоняли две недели прошивку 2.52.b02 на свитчах где из-за блокировки МАС-адреса шлюза, приходилось отключать на портах IMPB и пользоваться ACL. IMPB в режиме strict+ACL отрабатывает на ура. Никаких проблем не замечано.
Чего не скажешь про 3200-28. Там при аналогичной конфигурации:
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
disable address_binding arp_inspection
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable mode acl stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit no_limit
при прохождении через абонентский порт (с включённым IMPB strict+ACL) arp-пакета c ARP->Sender MAC = МАС-адресу шлюза, данный МАС заносится в блоклист, не смотря на включённый режим ACL для этого порта. Хотя пакеты с неизвестной парой MAC-IP вроде как должны отбрасываться без занесения в fdb и установки флага блокирования.
Как временное решение, использую CPU ACL для того, чтобы не допускать ARP-пакеты в клиентских VLAN'ах на обработку CPU:
# arp inspection workaround
# prevent MAC-address blacklisting by IMPB in customer VLAN's
enable cpu_interface_filtering
create cpu access_profile profile_id 1 packet_content_mask  offset_0-15  0x0 0x0 0x0 0xffffffff offset_16-31  0xffff0000 0x0 0x0 0x0
# VLAN 701
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x810002BD offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 port 1-28 deny
# VLAN 714
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x810002CA offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 port 1-28 deny
# VLAN 715
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x810002CB offset_16-31 0x8060000 0x0 0x0 0x0 port 1-28 deny
Используемая на 3200-28 прошивка: 1.20.B011
Данное решение не рациональное, т.к. может мешать работе другому функционалу CPU, анализируещему ARP-пакеты. С другой стороны, это так же может помочь снизить нагрузку на CPU при арп-флуде...
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 11:06
Вроде как мне Демин говорил что режим strict и mode acl нельзя включать вместе.
У меня при включенном этом режиме некоторые клиенты немогут получить IP адресс.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 23:54
Рад слышать! Нет как раз можно и в новой прошивке теперь не блокируется MAC-адрес а отсекается невалидный трафик. Я говорил про режим DHCP Snooping.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 03:35
Как раз таки используем полный комплект: DHCP Relay (Global) + DHCP Snooping + IMPB (режим strict + acl). Всё работает как часы и я наконец таки доволен данными железяками.
Пример работающией у нас на DES-3028 конфигурации IMPB:
# management vlan 241
create vlan management tag 241
config vlan management add tagged 25-28
config ipif System vlan management ipaddress 192.168.241.105/24 state enable
# customer vlan 700
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement disable
create vlan customer tag 700
config vlan customer add tagged 25-28
config vlan customer add untagged 1-24
# enable dhcp relay (global)
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay add ipif System 192.168.241.1
# enable dhcp snooping
# enable IMPB on customer ports (1-24)
В качестве DHCP-сервера используется ISC DHCP. Сервер слушает на двух интерфейсах. Один в управляемом VLAN'е 192.168.241.1, на который релеятся броадкаст запросы свитчами и с которого он отвечает свитчам. Второй интерфес 10.70.1.254, который доступен через маршрутизаторы всем абонентам после получения IP. Для того чтобы клиенты, после получения IP, всегда отсылали запросы юникастом на 10.70.1.254, в конфиге сервера используется:
server-identifier 10.70.1.254;
DHCP-сервер раздаёт настройки используя статичскую базу MAC-адресов, либо динамически основываясь на VLAN'е и номере порта с которого был отрелеен запрос (там где используется схема VLAN на свитч).
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 20:18
Подскажите, что делает команда
config filter dhcp_server
и когда появится настройка в вебе?
И на каких еще свичах это будет доступно?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 23:16
Рад слышать!
По поводу DHCP Server Screening эта функция предотвращает появление поддельных DHCP серверов на клиентских портах. Есть уже в DES-3200-XX например.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 14:48
В моём DES-3200-28 с FW 1.10.B014 такой функции не вижу:
DES-3200-28:4#config
Command: config
Next possible completions:
802.1p              802.1x              access_profile      account
address_binding     admin               arp_aging
arp_spoofing_prevention                 arpentry            authen
authen_enable       authen_login        autoconfig          bandwidth_control
bpdu_tunnel         command_history     command_prompt      cos
cpu                 dhcp_local_relay    dhcp_relay          dos_prevention
dot1v_protocol_group                    dscp_mapping        dst
fdb                 firmware            flow_meter          gratuitous_arp
greeting_message    gvrp                igmp                igmp_snooping
ipif                ipv6                lacp_ports
limited_multicast_addr                  link_aggregation    lldp
log_save_timing     loopdetect          mac_based_access_control
mac_based_access_control_local          mac_notification    max_mcast_group
mcast_filter_profile                    mirror              mld_snooping
multicast           multicast_fdb       port                port_security
ports               qinq                radius              router_ports
router_ports_forbidden                  safeguard_engine    scheduling
scheduling_mechanism                    serial_port         sim
sim_group           smtp                snmp                sntp
ssh                 ssl                 stp                 syslog
terminal_line       time                time_range          time_zone
traffic             traffic_segmentation                    vlan
vlan_trunk
DES-3200-28:4#show firmware information
Command: show firmware information
Image ID   : 1(Boot up firmware)
Version    : 1.10.B014
Update Time: 0000/00/00 00:00:00
User       : Unknown
Image ID   : 2(Empty)
DES-3200-28:4#
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 14:52
Нужно использовать прошивку версии 1.21.B006, которую, как обычно, можно запросить в специально для этого предназначенной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
DES-3200-28:4#config filter dhcp_server
Command: config filter dhcp_server
illegal_server_log_suppress_duration                        log
trap                add                 delete              ports
DES-3200-28:4#
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:28
Тестируем DES-3200-10 прошивка 1.21В007.
Включены IMPB + DHCP Snooping, МАС сервера опять блокируется. Есть ли в указанной прошивке IMPB v3.8 ?
