Текущее время: Сб окт 31, 2026 04:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:35
Xena писал(а):
Ожидалось, что на интерфейсе dhcp сервера будут юникастовые запросы от дислама, а на самом деле получаю широковещательные пакеты с маком клиентского компьютера.
Это так и должно быть или руки кривые?
Это допустимо.
Выдержка из RFC 1541:
A server or relay agent sending or relaying a DHCP message directly
to a DHCP client (i.e., not to a relay agent specified in the
'giaddr' field) SHOULD examine the BROADCAST bit in the 'flags'
field. If this bit is set to 1, the DHCP message SHOULD be sent as
an IP broadcast using an IP broadcast address (preferably 0xffffffff)
as the IP destination address and the link-layer broadcast address as
the link-layer destination address. If the BROADCAST bit is cleared
to 0, the message SHOULD be sent as an IP unicast to the IP address
specified in the 'yiaddr' field and the link-layer address specified
in the 'chaddr' field. If unicasting is not possible, the message
MAY be sent as an IP broadcast using an IP broadcast address
(preferably 0xffffffff) as the IP destination address
and the link-
layer broadcast address as the link-layer destination address.
Xena писал(а):
В инструкции DAS3248_RUSmanual_rev_B_2.43.pdf есть пункт "Создание филтьрующего правила для отправки DHCP Discovery пакетов ControlPlane устройства на обработку", в инструкции, взятой на этом форуме, такое правило не создавалось. Нужно ли оно?
Правило создается автоматически при конфигурировании DHCP Relay option 82 в usermode.
Xena писал(а):
Для чего указывать адрес dhcp сервера, если все равно идут широковещательные запросы?
Скажем так: это "задел на будущее". Возможно в следующих версиях прошивок будет использоваться unicast.
С уважением, Давыдов Денис.
