Текущее время: Пт окт 16, 2026 02:08
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 19:00
Добрый вечер. Роутер 2600U,прошивка последняя,скачанная с офф.сайта (т.е. отсюда). Скорость интернета по тарифу - 20.480кб\с (~2,0-2.5мб\с).
Проблема следущая : Пробывал скачивать с разных ресурсов (как напрямую,так и через обменники и торренты) - скорость не поднимается выше 1мб. Конечно,скорость практически никогда в точности не совпадает с той,что указанна в тарифном плане провайдера,но потеря 1-1,5мб это слишком. Интернет получает только ноутбук,который расположен с роутером на расстоянии около 30-40см,никаких помех нету.
Попробывал подключить роутер через кабель к ноутбуку - скорость сразу же выросла до 2+мб. Есть предположение что это либо прошивка или драйвера криво встали,либо закрыты определённые порты в роутере.
Заранее спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 20:20
дык ты заранее найди ресурс который выдавал бы бОльшую скорость. ибо сколько сижу на 100мегабитах ни разу не видел ресурсов более 1 мега в сек отдающих. - торренты качни и посмотри.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 20:32
Торренты пробывал...и сама программа торрент настроенна корректно..всё-равно 1мб не более,вместо 2-2,5.не первый день проблема.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 16:44
ап...
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 14:23
Что,никто ничего об этом не знает??
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 16:25
Это ещё что - вот у меня не просто на внешке сеть работает через пень. Локальная сеть по WiFi выше мегабайта не поднимается. Копируются файлы с компа на ноут с максимум 1,2 Мб/сек. Обидно в тридорого за эту пластмасску - понимаю, конечно, что сильно бюджетный роутер/модем, но не настолько же пропаривать покупателя, мол, сверхскорости!
Увеличение объема продаж модемов и периферии
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 13:33
Укажите точную версию прошивки на модеме,модель адаптера на клиентском компьютере,ОС на клиентском ПК и версию драйвера под адаптер.Что настроено на модеме?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:30
DSL-2600U_3.12_6338_09_RU_1.22_20090909.img - (прошивка 1.22 как я понимаю)
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN - сетевой адаптер,WiFi 802.11 а или b,точно непомню.
ОС WinXP Home (лиц.)
Настройки все стандартные,как включил его,вписал логин и пароль интернетовские так ничего не трогал.Также установленна программа Intel PROSet/Wireless WIFI (Для работы с беспроводными сетями,т.к. та,что на виндоусе не устраивает).
Вот вроде бы и всё.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 03:00
точно токая же проблема на 2600 C1 c 1.22 прошивкой, нужно гонять большой объём между стационарным компом и ноутом, но скорости нехватаетю.
что делать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:23
Что делать? Брать DSL-2740U.
А вообще-то, не надо гоняться за три-в-одном, - нужны были высокие скорости по беспроводу - надо было брать простой DSL-роутер + скоростную точку доступа 802.11n.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 16:48
:) понятно что та железка получше, мнеб хотяб заявленные данные из этой выжать
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 16:02
2 urdocta
Проблема может быть связана с интелом
Драйвера можно поискать тут
Прошивкана модем,После обновления модем сбросить и перенастроить.
2 diczel
Обновите прошивку
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 01:46
2 Sergey Filonenko
пробовал на 2 разных ноутах с разными сетевухами и 1 стационарником с wi-fi usb "брелком" trendnet.
ставил прошивки 1.22 и 1.23 (в данный момент), сбрасывал и перенастраивал, пробовал менять каналы и т.д
ничего не помогло, скорость больше 1.7 mb/s так и не удалось выжать, а средняя 1.3 mb/s
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:35
Если есть возможность - померяйте скорость Iperf-ом и скиньте мне на мейл результаты.Посмотрим как это можно исправить если баг.У меня с WPA шифрованием тоталком выдаёт больше 2 мегабайт\с на скачку
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 00:19
примерно похожая проблема. дабы не создавать новую тему спрошу здесь. можно? :)
дано.
2600U/C прошивка RU_2.01(заводская)
инет с тарифом 3мбита. модем подключается к провайдеру 4199мбит.(запас есть)
при подключении по витой паре и speedtest.net и различные другие ресурсы(например локальный сервер) дают 3 мбита(300-350кбайт/с).
при подключении того же компа по вай-фай(dlink dwa 510) скорость инета выше 1мбита не поднимается при разносе модема на 5-6м, и 2мбит при модеме на системнике.
вопросы. почему и как исправить?
ЗЫ. бралось вай-фай для того, чтобы не тянуть по дому провода, но работа вай-фай мягко говоря не радует.
спасибо.
