Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 15:40
Итак.
Вчера реализовали способ рассплитования прямого провода на 2 канала: телефонный и ADSL.
Итоги: качество ADSL-связи - практически не изменилось, наеканий не возникло, однако, качество телефонной связи оставляет желать лучшего :( (очень много шумов).
Городской оператор, конечно же говорит, что проблема не у них и не в проводе, но проверено, что проблема и не у нас (ни в соединениях/ни в сплиттерах), поэтому остается грешить только на наводки на участках протяженности линии.
Попробовав качество связи на себе начальство, таки решило задаться идеей: "А можно ли организовать IP-телефонию между двумя офисами через имеющийся прямой провод и имея на одном конце его означенный выше DSLAM?"
Таким образом у меня возникли следующие вопросы:
1. Возможно ли DAS-3216 использовать в качестве IP-шлюза?
2. Если возможно, то есть ли какие-то ограничения на "ответные" IP-шлюзы или подойдет любой в данном случае?
3. Возможно ли "скрестить" IP-шлюз на другом конце провода с "гибридной" ОАТС Panasonic KX-TA308RU? (ибо на этот счет возникают сильные сомнения)
4. Если пункт 3, впринципе, реален и такая возможность все таки есть, то должен ли шлюз обладать какими-то особыми конкретными функциями?
Жизнь - не сахарная вата, но все же ей стоит полакомиться ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 16:14
Здравствуйте,
Под "имеющимся прямым проводом" имеется ввиду IP сеть или же просто телефонный провод??
По вопросам:
1. Нет, это всего лишь IP DSLAM. IP-шлюз - это уже другое оборудование, например: http://dlink.ru/ru/products/8/633.html
2. Вобщем то ограничений никаких нет, но важно, какой протокол будут использовать шлюзы. Понятно, что два шлюза, один из которых поддерживает SIP, а другой - H.323 работать вместе не будут.
3. Для этой цели на IP-шлюзе предусмотрены порты FXO.
4. См. пункт 3.
За дополнительными деталями обращайтесь на форум "Голос по IP (VoIP)", где Вы получите более развернутый ответ касательно VoIP: viewforum.php?f=5
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 16:46
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
По вопросам:
4. См. пункт 3.
Имеется "прямой" телефонный провод, который соединяет 2 офиса: центральный и удаленный. Провод пролегает по городским коммуникациям, заходит на кросс-панель телефонного оператора, откуда идет опять же по городским коммуникациям до удаленного офиса.
По ответам:
1. То есть, если сделать соединение "DSLAM --- прямой телефонный провод ---- IP-шлюз", то работать оно работать не будет, так?
По остальным ответам все ясно и спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 16:58
Да, именно так. Работать такая схема не будет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:17
Спасибо. Очень жалко ибо надежда тлела, что вложения будут минимальны и не прийдется на 2 шлюза.
Тогда такой вопрос: в руководстве сказано, что у данного DSLAM'a есть такая функция, как IP over ATM - подскажите пожалуйста, зачем она реально нужна? Просто именно она и ввела в заблуждение, что на ее основе/при помощи нее можно будет использовать DSLAM в качестве шлюза.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:39
Почитайте эту статью: http://www.citforum.ru/nets/articles/atm_adsl.shtml
В особенности главу "Методы инкапсуляции данных". Сразу все станет ясно.
DSLAM использует стек протоколов, в который также входит и ATM.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:47
Спасибо за ссылку. Буду изучать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
