Текущее время: Вт май 26, 2026 15:47
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 10:29
Ситуация стандартная. Имелся компьютер(стационарный) с выходом в интернет. Провайдер выдал адрес сетевой карты, маску, шлюз, адрес DNS сервера, логин и пароль. С компьютера все работало. Шлюз пинговался, nslookup работал (даже без подключения к VPN).
Подключаю DI-824VUP+. Лампочка WAN мигает, но ничего не работает. Шлюз не пингуется даже непосредственно с маршрутизатора!!! Менял MAC адрес WAN интерфейса(на тот который использовался на сетевой карте) - ничего не помогло.
Может кто-нибудь подкинет идею что еще можно сделать ?
Заранее спасибо.
P.S. Никто не пытался настроить вместе с этим устройством принтер Xerox DocuPrint 1212
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 13:54
Пример настройки WAN PPtP есть у нас в FAQ http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php , обратите внимание на выделенное красным цветов, у Вас все так ?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 14:06
Провайдер выделил следующую информацию для настройки сетевой карты. Мой ip адрес 192.168.35.5 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.35.1 адрес DNS сервера 192.168.1.1. Далее идет настройка vpn соединения и в качестве шлюза указывается имя vpn.korolev.net
Пытался настроить и PPtP и L2TP. Все безрезультатно.
Но самое непонятное в том что даже без установления VPN соединения я могу с сетевой карты с адреса 192.168.35.5 пропинговать шлюз 192.168.35.1. А DI-824VUP+ даже если я настраиваю в режиме STATIC IP address упорно не пингует этот шлюз(пинговал с самого роутера). Абсолютно непонятно почему он не пингует шлюз. Если бы это заработало, то я настроил бы сквозное VPN соединение.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 14:13
Возможно у провайдера используется привязка к MAC адресам.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 14:15
Да и MAC адрес на внешнем интерфейсе роутера я менял. Так что вот не знаю с какой стороны подойти..
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 14:32
А с компьютера шлюз провайдера пингуется ?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 14:35
В том-то и дело что пингуется!!!
А можно на этой модели маршрутизатора вручную приказать WAN интерфейсу работать на скорости 10 Mb/s дуплекс/полудуплекс ? может онв режиме авто никак не может договориться о типе соединения с шлюзом?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 03:34
Жестко выставит параметры работы WAN интерфейса нельзя. В режиме Static IP все должно работать, поговорите с провайдером, опишите ему ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 09:51
Вообще устройство для того и покупалось чтобы провайдер не знал чтоза этим ip адресом находится 3 компьютера т.к. за каждый он требует 140 долларов для подключения :x . Вот такой нехороший провайдер.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 11:22
Вообще устройство для того и покупалось чтобы провайдер не знал чтоза этим ip адресом находится 3 компьютера т.к. за каждый он требует 140 долларов для подключения . Вот такой нехороший провайдер.
Мда, сложная ситуация с провайдером. Все-таки есть подозрение что у провайдера идет привязка к MAC и поэтому нет доступа. Проверьте еще раз с компьютера подключенного к DI-824VUP+ пинг до шлюза провайдера идет ?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 11:30
Проверил. пинг идет. Сделал такой эксперимент. Воткнул в компьютер другую сетевую карту и попытался настроить соединение с нее. Сначала тоже было как с маршрутизатором, но потом когда я вручную поставил карте 10 Mb/s все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 11:42
Тогда все нормально, пробуйте установить с компьютера VPN соединение.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 11:45
В посте выше я написал что пинг идет с компьютера.С маршрутизатора нет!
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 11:48
Тогда проблема скорее всего в физике, возможно слишком длинный провод, link на WAN порту горит ?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 11:51
линк горит. н-да. буду думать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
