Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:59
Sergey Vasiliev писал(а):
В данный момент прошивка с исправлениями для PPTP проходит испытание на DIR-655, как только будет получено подтверждение исправления, исправление будут сделаны на DIR-615, примерный срок месяц.
Уже есть положительные отзывы.
Месяц как бы уже прошел, не подскажите как скоро выйдет исправленная прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:00
когда ожидается новая прошивка на ревизию В2?
В мире нет ничего ни хорошего, ни плохого, мы сами придумали всё это... (с) В.Шекспир
dl-704up
dir-615
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:56
Новая прошивка будет? Или покупать новую точку доступа?
DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 10:59
А какой роутер посоветуете на замену, а то 615й все нервы измотал уже.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:36
Вчера перепробывал всё что тут до этого советывали - обрывы как были так и есть. Если что-то нужно закачать из инрернета приходится отключать роутер и подключаться напрямую. А по гарантии с этой фигней его сдать можно? Или на сервисе скажут: "Так лампочка же зеленая горит, значить работает". А на счет нового маршрутизатора так тут народ вроде про ASUS сообщал
DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:46
Сам уже все перепробовал, осталось только купить радиаторы и попробовать улучшить охлаждение чипов, может рвет от перегрева....
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 13:58
Такая же проблема с dir-615. Радиаторы по моему нет смысла ставить, сегодня собрал свой "стенд" для проверки, гонял гигабайтные файлы, не рвется соединение, качал одновременно через "локалку" и vpn, даже для эксперимента снял штатный радиатор, не разу не завис. Тут в чем то другом причина, может быть фаирвол загинается от пакетов в сети и зачем-то сам себе блочит vpn по 1723 порту или gre протокол исчезает из роутинга сказочным образом (второе более вероятно судя по симптомам)... С другой стороны другие роутеры (dir-300, dir-320) в той же сети работают нормально без сбоя, но производительность низкая, тут или сидеть на урезанной скорости или глючить. Новых прошивок не видно, половина марта прошла. Получается альтернатива одна: просто не использовать роутеры этого производителя, а искать другие варианты, тем более что с теми же Asus или tp-link проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 14:12
Напишите хоть несколько названий приемлемых роутеров для Билайна пожалуйста - я в нете поищу инфу о них
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:18
По ходу на нас конкретно подзабили :cry:
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 13:58
Здравствуйте,
Угораздило купить эту модель в январе.
Может кто подскажет, как вернуть роутер производителю и возвратить потраченные деньги?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 22:44
Я сегодня тоже провел эксперимент: С самого утра не включал Utorrent ни на ноутбуке ни на большой машине (роутер вел себя без выпендрежа)...под вечер решил скачать кино весом 8 Гб и спокойно скачал на тарифной скорости 1,6 мегабайта...потом решил еще два скачать, но они начали заливаться с локальной скоростью и роутер повис...
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 16:28
Еще одно нехорошее свойство есть. MTU больше 1400 выставить нельзя, это конечно с одной стороны неважно, в Windows тоже по дефолту 1400, есть только один нюанс, если на vpn сервере стоит MTU 1460 то оно такое там и остается, а Windows меняет его с помощью параметра MRU, роутер этот параметр не передает. В результате на роутере mtu 1400 а на сервере 1460, дефрагметация идет. Может из за этого и рвется соединение?! По ходу данный баг на всех роутерах которые попали в руки, но в крайнем случае на них можно выставить mtu 1460, а на dir-615 нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 09:47
Коллеги! Не нахожу аналогов в поиске, но возможно именно не нахожу, тогда заранее простите! Проблема у меня в следующем: купил dir-615, настраиваю вроде все в соответствии с рекомендациями. Смотрю в статус, он получает и адрес и DNS и шлюз от провайдера (Корбино-билайн) , потом тут же рвет связь и все повторяется. HW C2, firmware 2.02RU. Пытался коннектиться и к vpn.internet.beeline.ru и к vpn.corbina.net. Результат одинаковый. При этом читаю, что у всех хоть как-то, но работает. Проблемы возникают, но уже при других ситуациях. Подскажите, если кто знает или сталкивался. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:45
Уточните, пожалуйста, версию прошивки. Для ревизии С прошивок ветки 2.xx не существует, все прошивки начинаются с 3.хх.
Также попробуйте L2TP duall access соединение.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 16:59
Виталий! Извиняюсь, конечно же 3.02. Дело в том, что по-умолчанию билайн использует вроде как PPTP... Еще вопрос: есть ли смысл пробовать перешивать на 3.03 и где взять официальную версию 3.02 в случае необходимости отката? На Вашем ftp ее нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 130
