Текущее время: Пн окт 26, 2026 18:10
 Заголовок сообщения: Как подружить HDD с DNS-323?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 00:48
Здраствуйте господа, что-то по поиску не нашёл решение.
Запускаю свежий 323ий и нулёвый хард
HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD10EARS> 64Mb
Пишет, что диск найден выбираю конфигурацию Standart и жму формат. Жду форматирования, на 94% задумывается на несколько минут, но потом прогресс идёт дальше и доходит до 100%.
Получаю инфу:
Volume Name File System Format Result
Volume_1 EXT2 SUCCESS
Ну думаю зашибись, жду ребутт, запускаю снова админку и вижу что мне предлагает снова отформатировать или пропустить данный пункт.
Нажимаю пропустить, захожу в квоты и вижу что No hdd detected...
В чём проблема? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 04:13
Прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 06:54
WD10EARS вроде как с технологией Advanced Format а DNS об этом ничего не знает.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 10:59
Current Firmware Version : 1.07
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 13:17
Именно так, скорее всего подружить их не получится никак. По крайней мере на существующих прошивках.
DIR-655(1.31)+DNS-313(2.00/Transmission 2.0)+O!Play
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 13:57
Странно, но после 4ёх попыток в опере, у меня ничего не вышло.
Я попробовал в ie8 и о чудо всё прекрасно отформатилось, разделы видны, диск активен!
Да и кстати этот адвансед формат, как я правильно понял можно активировать вручную, а можно и не активировать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 14:34
Вот и расскажете - как работает без него, вроде в винде со скоростью проблемы начинаются без него.
А как его здесь активировать - он же выравнивает раздел по границе секторов, а DNS сам разделы создает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 14:40
Пока ещё до тестов руки не дошли, вчера только в 3 часа ночи он у меня запустился )
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 17:43
Честно говоря - удивительно! :)
А формат этот нельзя вручную активировать или отключать, он работает всегда. Ручками можно только запускать или нет выравнивание разделов. Как это воплотить для данного случая применения внутри NAS (кроме перемычки) - я не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 17:11
я правильно понимаю, что надо бы избежать установки в NAS WD которые EARS?
А есть вообще списки (не)рекомендуемых HDD?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 09:59
как я уже выше написал, хард работает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 00:09
может кому-то пригодится.
пришла пора заменять потихонечку 2шт по 1.5Тб по причине отсутствия места свободного. взял WD20EARS. попробовал его поставить в 323ий сразу - видит, но при форматировании постоянно выдает ошибку в самом начале (4-5%) ... в общем помогло клонирование акронисом старого харда на новый с последующим расширением партиции ...
P.S. прошивка 1.08
сраццо на форумах - это как олимпиада среди слабоумных: выйграл/проиграл - всё равно дебил.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 15:23
На дисках с технологией Advanced Format нужно либо перемычку ставить, либо подключить их к компу и выровнять утилитой WD Align (выложена на сайте Western Digital).
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 15:58
А работает ли WD Align с не Windows разделами ?
Почитал, посмотрел как у нас и вот что получилось.
Advanced Format требует, что бы начальные сектора разделов были выровнены по границе, кратной 8-ми секторам. А как у DNS:
Disk /dev/sda: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
/dev/sda1               1          66      530113+ 82 Linux swap
/dev/sda2             131      182401  1464091807+ 83 Linux
/dev/sda4              67         130      514080  83 Linux
Видно, что ни для одного раздела это условие не выполняется. Причем размеры первого и второго раздела от объема накопителя не зависят и будут всегда такими - это своп и служебный раздел.
Установка перемычки то же не спасает, т.к. при этом предполагается, что раздел на диске будет один и только в этом случае он будет выровнен по границе.
А приведет это к падению скорости работы диска по результатам тестов до ~ 40 MB/c что будет заметно - получал от DNS-323 скорости до 90 MB/c с дисками WD15EADS и гигабитной сетью.
Можно попробовать создать нужные и правильно выровненные разделы на компьютере, но неизвестно что проверяет DNS для существующих разделов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:15
Похоже, воздержусь все же от WD20EARS. Предпочту пожалуй WD20EADS.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
