Текущее время: Сб окт 31, 2026 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 10:20
2ega2002
как я понимаю, для запуска wpa нужна именно утилита - форточек недостаточно?
2infoman
утилита вроде бы работает нормально, но сами дрв. 7.0.1.33 лично у меня (в нестандартной конфигурации - tcp/ip через эту карточку организуется на виртуальной машине) требуют, чтобы на хост машине на карточке была поднята поддержка tcp/ip протокола, чего делать нет желания
с другой стороны 7.0.1.33 позволяют снижать мощность сигнала - пустячек, а приятно
www.atof.ru
Последний раз редактировалось atof Пт май 20, 2005 11:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 10:28
infoman2001 писал(а):
А какие мысли по поводу утилиты, которая идет вместе с драйвером 7.0.1.33? Кто-нибудь пробовал ее в работе? Как она себя показывает?
Лично я не вижу в этом никакого смысла, какой-то особой функциональности такие утилиты обычно не добавляют, а устанавливать софт ради разноцветных окошек и иконок сомнительного дизайна имхо не стоит.
Добавлено:
atof
WPA и даже WPA2 прекрасно работают и без утилиты
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 10:54
на WinXP SP1 или нужно SP2?
это точно не 802.1X а именно WPA?
работает ли там EAP-TLS?
и что за точка доступа с WPA2?
www.atof.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 11:42
У меня изначально стоял SP2, поэтому про SP1 с уверенностью сказать не могу. Конфигурация : точка доступа на базе DI-824VUP+ и клиенты с карточками DWL-G520+ и DWL-G650+, WPA-PSK точно работает. С апдейтом KB893357 в настройках появляется возможность выбора WPA2 и WPA2-PSK, но, поскольку 824-й не поддерживает WPA2 попробовать сей режим не довелось. Предполагаю, что в режиме ad-hoc между 520-ми карточками WPA2 будет работать.
EAP-TLS - это для RADIUS серверов, не очень в этом силен.
Точки доступа DLink с WPA2 мне неизвестны.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 13:02
в процессе очередного извращения возник вот такой вопрос: может быть знает кто где можно найти драйвер 7.0.0.29 (вместе с утилиткой) для карточек Abocom WPG2400, Xterasys XN-2523G или SafeCom SWLP-54108?
www.atof.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 14:26
atof писал(а):
2all а в чем выражается заклинивание 7.0.0.29 и при каких условиях оно происходит?
Я вот здесь об этом немного писал...
atof писал(а):
по моим наблюдениям с обоими драйверами (и с 7.0.0.29 и с 7.0.1.33) карточка немного глючит - с каждым по своему, причем, как я понял модификация inf'а на результат не влияет, более того, есть подозрение, что в глюках с 7.0.0.29 больше виноват не драйвер, а утилита d-link'а
Увы, подглючивает и с одним драйвером, и с другим (с новым вроде меньше). Один настырный юзер на атлоне-64 упорно жалуется на периодические тормоза, подвисания и обрывы связи (при том, что находится ближе всех к точке доступа; я обоим пробовал уменьшить мощность передачи - не помогло).
Дык, а драйвер-то будет тот же, что и Д-Линка... Утилитка, возможно, малость другая (подрихтованная локальными умельцами - обычно только для того, чтобы название фирмы правиьно писала).
Если в INF или прямо в Registry прописать то, что нужно - в любой версии можно мощность регулировать.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 16:31
Ippi писал(а):
Я вот здесь об этом немного писал....
вот именно прочитанное мною там и заставляет задавать этот вопрос - мне до сих пор не удалось завалить систему с драйверами 7.0.0.29, единственное неудобство после ждущего/спящего режима - соединение (чистое wpa без psk) приходится толкать вручную, но ни система ни карточка не виснет, но думаю тут не драйвера а утилита шельмует
я хочу именно утилитку глянуть - может она автоматом после стендбая карточку запустит
я этого не умею, буду благодарен за научение
www.atof.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 22:17
Машина машине рознь, да и условия эксплуатации карточек разные... Мне тоже попадались конфигурации, в которых драйвер не клинило. А тому юзеру с атлоном-64 я проблему предположительно (не так много времени прошло, чтобы утверждать наверняка) решил полным выключением DEP.
Так WZCS после стэндбая нормально её запускает (и та версия, что идёт с SP2, и свежая, KB893357)... Только на одном из ноутбуков 7.0.0.29 периодически при этом клинило. С 7.0.1.33 пока не жаловались.
Если ega2002 поправил INF так, как я думаю, то там уже должно быть то, что нужно ;) В разделе [.Param.Reg] INF-файла можно прописать что-нибудь типа:
HKR, ,TxPower, ,"1"
HKR,NDI\params\TxPower,ParamDesc,,"Desired Tx Power"
HKR,NDI\params\TxPower,Type,,"enum"
HKR,NDI\params\TxPower,Default,,"1"
HKR,NDI\params\TxPower\enum,"0",,"Auto"
HKR,NDI\params\TxPower\enum,"1",,"Level 1 (max)"
HKR,NDI\params\TxPower\enum,"2",,"Level 2"
HKR,NDI\params\TxPower\enum,"3",,"Level 3"
HKR,NDI\params\TxPower\enum,"4",,"Level 4"
HKR,NDI\params\TxPower\enum,"5",,"Level 5 (min)"
Соответственно, если драйвер уже установлен, нужно в Registry (в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class) найти веточку драйвера (напр., поиском по характерной подстроке названия адаптера) и вписать туда строковый параметр TxPower, присвоив ему одно из следующих значений: "0" (Auto) или "1".."5" (1 - макс. уровень, 5 - мин. уровень). Если хочется по живому добавить со всеми делами (так, чтобы опция в интерфейсе появилась), то см., как устроены enum-подветочки драйвера в registry и делай так же ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 11:35
сенкс ega&ippi за консультации, запустил 7.0.1.33, будут глюки - сброшу инфу
www.atof.ru
