Текущее время: Вт окт 13, 2026 04:00
 Заголовок сообщения: DROP пакетов на DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 05:31
DES-3526
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 6.00.B27
Странности творятся, на одном из портов возникает такая ситуация: пропадает какой либо доступ к сети, в ошибках видно, что дропаются пакеты. Отключаю все что может блокировать трафик, тоже самое. Перезагружаю коммутатор, все работает (со включенным IMB+ACL).
Что это может быть? Глюк прошивки, порта или может подключенный ПК к данному порту что либо странное шлет (так как другие не жалуются)?
PS:К сожалению свободных портов нет на данной железке, так бы попробовали бы переключить на другой порт.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 06:49
Если выключить imp на порту - работает? Шторм контроль выключен?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 08:40
Нет не работает. Трафик/шторм контроль выключен. Даже порт пробовали перезапускать. Спасает только ребут.
 Заголовок сообщения: Re: DROP пакетов на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 01:12
поменяйте местами с другим абонентом =)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 07:49
Похоже придется. Будет, что новое напишу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 01:37
ОК. Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:35
Опять повторилась проблема, опять там же. Переключили на другой порт, тоже самое. Так же с этого же коммутатора еще на другом подключении те же симптомы. Учитывая, что из всего парка оборудования проблема только на этом, похоже проблема именно в нем, попробую поменять и буду наблюдать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
